Восстановление Радиоуправлямой Машины
Привет всем
в общем не стал я заморачиваться с восставновлением старого аккумулятор
зашел в радиомагазин и прикупил похожий за 270 руб
характеристики такие же как и того что на фото.
поставил, теперь машинка может ездить без провода от зарядника.
Сразу вылезла другая проблемма - эта машинка слишком большая для моей квартиры :) негде даж раогнаться, не говоря уж о кнопке турбо.
кстати так и не понял за счет чего происходит увеличение оборотов, откуда берется доп напряжение ??
В общем надо на улицу - а там пока слякоть
надо немножко подождать когда все подсохнет )).
Еще раз всем спасибо за оказанную помощь и советы которые очень пригодились в востановлении машинки. )))
Если машика в будущем увлечет, то буду ее апгрейдить.
ставить подвеску, более мощные двигатель и более надежный редуктор. и т.д...
Изменено пользователем kolyamba
купить квартиру побольше :D
купить машину поменьше ;)
в 32 посту фотка с нарисованными диодами поверх платы,ну или
в обычном "не турбо",- напряжение на реле управления двигателем "хода вперёд-назад" подаётся через 6диодов,-по три диода последовательно(в параллель столб из трёх для уменьшения тока через цепочку диодов),на одном диоде падает напряжение около 0,7волта соответственно на трёх 2,1 вольта!-в реальности до 3вольт!-
тогда на движок придёт напряжение (если аккумулятор на 6 вольт) 6-3=3вольта.
если включить "турбо" то,-диоды замыкаются контактами "реле турбо" и на движок идёт всё напряжение аккумулятора без остатка!
аккумулятор на 12 вольт.
т.е. получается что в обычном режиме двиг работает на 9 вольтах.
Машинка когда стоит и если понажимать кнопку турбо - слышно как щелкает релюшка. )
всегда почему то думал, что падение напряжения реализуется с помощью резисторов, но никак не с помощью диодов ))
У вас втарая плата лишняя та которая маленькая в китайских машинках обычно на каждый моторчик стоят два нагрузочных транзистора чтобы менялось полярность питания на моторчик в вашем случае за место транзисторов стоят реле это в том случае когда питание мощьное и моторы. Микросхема TDA 2003 это звук одна плата с литой микросхемой это эмитатор звука двигателя и тому подобное,вторая плата это радио приёмник которого чистота может быть 27 или 35MHz которые китайцы васновном используют.
То что вторая плата лишняя - это я сразу понял - уж больно чужеродным элементом она смотрелась ))
по расшифровке компонентов на основной плате - спасибо ))))
А может,вторая платка,-не совсем уж и чужеродный элемент?-
чем то рулить же надо!-на основной плате,реле управления двигателем рулевого привода отсутствует по природе!
Управление ,возможно ,осуществляется транзисторами Q14,Q15,Q17 и Q18.Для рулёжки маленького движка вполне достаточно и мощное реле ставить не обязательно.А приёмник -сканер использован для трансляции звука на динамик.Автор же писал что на пульте есть кнопка "Talk".К стати машинка не полицейская случаем?
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Приемник для передачи звука так и не работает
наверное потому что я не стал впаивать четвертый транзистор.
но правда по замерам мультиметром , вывод базы транзистора никак не реагирует на нажатие кнопок на пульте.
машинка не полицейская - это типа гонка сделанная под порше.
у машинки есть звук, точнее должен быть - имитирующий звук двигателя, но на самом деле идет треск как при плохом приеме радиою
я правда увидал, что диафрагма динамика немного надорвана - мож из-за этого нет звука ?
но зато на машике работает радиоприемник - ловит волны сносно, даж без антены.
Нет передатчик должен быть на пульте машинки
Можно попробовать поймать на простой приёмник (желательно не сканер). Если нет, значит передатчик не исправен
Чет никак не могу понять, куда фонарики подцепить.
еще раз внимательно просмотрел проводку, что идет в верхней части машинки. все таки отдельно светятся либо две передних лампочки, либо две задних, причем и там и там - белым цветом.
моргать при повороте они физически не могут.
т.е. когда машика едет вперед - горят передние лампочки, назад - задние.
куда подключить- не могу сообразить. С верхней части машинки от лампочек идет три провода, один общий контакт и два других соответственно с передних и задних.
И еще так и не понял - а зачем с рулевого механизма, помимо двух управляющих проводов идет еще 4 с контактов, которые замыкаются/размыкаются при повороте колес ??
разобрал для верности пульт управления - там все просто - обычные контакты, которые просто замыкаются при нажатии на курок вперед/назад и при повороте руля влево/вправо. никакого пропорционального управления нет и в помине.
а зачем тогда провода с рулевого моторчика ??
Можно как раз для "поворотников" использовать..."Фары " к двигателю можно подключить через диоды.В зависимости от полярности будут гореть одни или другие.Конешно, лучше это организовать от транзисторов управляющих реле хлода (присобачить к ним ещё по ключу ,для светиков)
бон жур :D
провода с рулевого моторчика,-это ты имел в виду провода от контактов,может быть эти контакты сделаны для того,-чтобы отключать двигатель поворота от реле при повороте колёс в крайнее положение до упора,чтобы не спалить двигатель,т.к. вывернув колёса в крайнее положение движок стопорится,контактов наверно два? и проводов по два от каждого контакта?
сфоткай вскрытую машину,самому интересно посмотреть,-что там и как.
Изменено пользователем alend
Извиняюсь за долгое отсутствие.
В общем сделал я фары простым способ.
купил два диода и через них подцепился к ходовому двигателю
теперь на машинке при езде вперед горят передние фары, а назад - задние.
еще дополнительно поставил два светодиода в передние фары и подключил их так чтобы при включении питания они загоралисьи горели постоянно.
по крайней мере видно включено питание на машинке или нет.
Немного поигрался с машинкой на улице, несмотря на примитивное управление научился делать так называемый "полицейский разворот"
едешь вперед, включаешь кнопку TURBO, резкий поворот в сторону и тут же даешь задний ход. Машинка Разворачивается буквально на месте.
Машинку решил подарить племяннику - пусть играется.
себе поиграться - потом что нить посерьезнее куплю
  • 2 года спустя...
Всем доброго дня, может кто нибудь сможет помочь советом. Мотоцикл на р/у не едет вперед, все остальное-ход назад, звук, свет функционирует. Пульт в норме проверял на другой машинке. Фото схемки с обеих сторон прилагаю. Красной рамкой выделил разъемы подключения двигателей (отвечающих за движение) и место их впайки.
сдохли транзисторы хода вперед....
далеко ходить не надо - пайка оторвана у одного транзистора....
Эти 4 транзистора отвечают за движение вперед - назад..... левый вывод - эмиттер оторван.....
Изменено пользователем Макарчик
Спасибо за ответ, если можно еще один вопрос, транзистор (тот у который стоит на поврежденной дорожке) имеет маркировку D882 P11Y, пошел в магазин и там мне предложили транзистор D882 но-внешне они отличаются. Тот который стоял имеет форму полуцилиндра, а тот который предлагают плоский с отверстием для теплоотвода(NEC D882), собственно вопрос в том идентичны ли они, и одинаковая ли у них цоколевка и структура? Извиняюсь если вопрос затрагивает элементарные понятия, к сожалению моих знаний малость не хватает,
P.S Заменил транзисторы, передний ход появился но стала греться микросхема, и через некоторое время ход вперед пропадает снова. Отключаю аккум, через некоторое время снова подключаю, передний ход появляется и так по кругу. Куда копать далее без понятия....
Изменено пользователем priormen
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
    • И вот как тут реагировать? "Я ничего делатьи проверять нихачу, но ответ мне дайте!" @ЮИА Два вопроса. 1. Если вы такой спецалист, что все сами знаете, зачем тут вопросы задаете? Вы же все знаете. 2. Если вам не хватает знаний решить вопрос самому и вы задали тут вопрос, то почему не слушаете данных вам советов?
