Ланзар 400 Про
Схема упрощенный RMX, опробовал в КАПе (Спасибо Михаилу (Det)), Печать готова на 3 пары, осталось только собрать. Да и Д-класс завоевывает меня все больше и больше.:rolleyes:
Юрий. cxem.net
Он не тебя завоевывает, а МИР... И завоюет, лет через 5-7, ну может 10...
Сам пока не трогал, сижу в засаде, жду, по сути, вдохновения и небольших излишков в кошельке для опытов... Свой первый усилитель класса D собрал году в 92 или 93, но работал он не на АС, а на записывающую головку магнитофона... Динамическая система подмагничивания Сухова была просто порвана в клочья... Для себя сделал тогда пометку, что и на АС ОНО будет работать вполне достойно, как только элементная база позволит несущую частоту задрать до 400-600 кГц. Вот уже и комплектуха появилась в свободной продаже и цена на нее упала до приемелемой... :)
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Собрал 4х канальный усилитель (2 канала на ТОПы, 2 канала в мосту на саб). На этих выходных провёл первое полевое испытание. Результатом доволен. Спалился один канал, скорее всего тепловой пробой или просто некачественный транзистор (постоянка на выходе, защита от постоянки чётко сработала и спасла ТОП). Благодаря модульности усилитель быстро перекинули 1 канал с саба на топ, подгоревший канал выключили и отработали второй день.
А так вроде и не скажешь, вроде новичек, а собрал без проблем. Молоток!
Если будет возможность - хотелось бы фотки посмотреть....
Возвращаясь к нагрузке.....Хороший вариант здесь http://monitor.net.ru/forum/repair-info-55066.html#2034994
Юрий. cxem.net
zuboka, фото обязательно будет, когда дойдут руки доделать усилитель.
Есть такой вопрос: можно ли использовать в блоке лимитера оптроны ОЭП-2?
От ОЭП-11--12--13 они отличаются только сопротивлением и то не больше чем ОЭП-11-12-13 между собой. Ток накала у всех одинаков: 16мА , цоколёвка тоже.
Значит можно....Там походу подкорректируете, возможно надо будет подобрать сопротивление 10кОм в ОС ОУ чтобы не было сильных провалов при сработки лимитера.
Юрий. cxem.net
Я думаю в этом нет надобности т.к. у всех из вышше перечисленных оптронов спротивление при засвете менее 1 кОма (300-900 Ом).
В заводских усилителях часто встраивается так называемый блок "плавного ввода сигнала" кторый плавно увеличивает громкость после включения усилителя. Использовали ли вы в своих конструкциях такой болк или он зачастую ненадобен?
Да, мне в свое время Михаил( det user_popup.png) предлагал сделать такую штуку, но время поджимало - сезон надо было открывать, да и плату лень было переразводить ......так и не сделал, да и особо оно мне тогда не нужно было.
Можешь с ним на эту тему поговорить в ЛС он подскажет как сделать....
Юрий. cxem.net
Уважаемый zuboka,спасибо за проделанную работу, прочитал ВСЮ основную тему Ланзара, где нашел ВАШУ схему, и эту тему,есть несколько вопросов.
1.Какова чувствительность УМ, КНИ % и коэффициент усиления в раз.
2.При настройке защиты какой должен быть вход/вых сигнал? Амплитуда действ.напряжения?
3.Собираюсь использовать до 200-250ват макс. R нагрузки-4ом. Для этого Uпит +/-45...50 вольт и две пары выходников ?
Как будет работать на пониженном питании, что надо пересчитывать ?
Изменено пользователем alekshom
Около 1В
КНИ конкретно мной не мерился, были попытки в свое время освоить мультисим, но как всегда не хватило времени и не понравилась программа. Моделька МС есть у Ивана (25602), а модель мультисим12 была у Дмитрия (Pont 007)
КУ транзисторной части равен 20 000/(680+1) = 29 раз, +КУ ОУ = 2
В теме и на первой страничке есть процедура настройки.
Для 4 Ом, да....лучше +-50В.
Все нормально будет.
R19, R22 нужно уменьшить до 1.8 - 2кОм. R45-R53 нужно уменьшить Ом на 100-200. Возможен подбор резистора R32 в делителе генератора напряжения смещения ВК. Конкретнее на месте сориентируетесь...
Юрий. cxem.net
Еще раз спасибо, буду собирать
Да но там не указано вых напряжение сигнала при настройке,
или без сигнала, или все равно ?
Как же вы будете настраивать без сигнала? Только с ним (синус 1 кгц, например) и с осциллографом. Смотреть на амплитуду надо.
Настройка защиты
Грубая настройка защиты устанавливается резисторами R48-R53, точная R40.
При уменьшении номиналов резисторов R48-R53 ток сработки уменьшается, при увеличении на оборот.
Так же с R40, при уменьшении его сопротивления ток сработки защиты уменьшается, при увеличении сопр. увеличивается.
Настроить можно нагрузив на резистор, меньший номинальной нагрузки процентов на 30 по сопротивлению, и подобрать R48-R53 так, чтобы защита начинала подрабатывать - это будет видно по осциллу на нагрузке, синус будет ограничиваться. По высоте плоской "вершины" и зная сопротивление нагрузки, можно будет высчитать, при каком токе она срабатывает, а там подогнать R40.
Юрий. cxem.net
Так и я об этом,когдато делал Зуева многопетлевик (лет надцать,его уже нет)
так там четко было сказано какой сигнал подавать :rolleyes:
может есть какие тонкости,
Не сочтите за тупость, подскажите, лет 20 паяльник не держал,
из головы ветер выдул :lol: ,вот решел тряхнуть стариной.
Сей все отопление ПАЯЮ,так что если что обращайтесь за советом(в личку).
Заранее БЛАГОДАРЕН !!!
Юрий, какие мотивы были для установки диодов в питании КУНа?
Получаются более "жесткие" пульсации. Несколько раз упоминалось на форуме и Илья наглядно продемонстрировал.
Антон. Блог
За то напряжение питания КУНа при максимальной мощности выше, и мощность получим чуть больше.
Юрий. cxem.net
Не только... На пике сигнала напряжение питания УН не будет душится провалами по питанию оконечного каскада - диод не даст.
Здравствуйте Михаил, это и имелось ввиду просто не стал расписывать...:)
и значит
...напряжение питания КУНа при максимальной мощности выше, и мощность получим чуть больше
Юрий. cxem.net
Драсте, драсте!
Конечно же настаивать я не стану - на вкус и цвет товарищенй не бывает. Рисунок 16 и 17 и пара абзацев ВВЕРХ-ВНИЗ от рисунков ЭТОЙ страницы дают более расширенные объяснения на этот счет.
Симуляция это конечно хорошо. Посмотреть бы на реалтные измерения осциллографом.
Юрий...
Антон. Блог
Привет, диоды VD6-VD11 для правильной работы защиты? Как быть если применить ТЗ в дифкаскаде?
Вот так будет беда?
Не бойтесь совершенства, вам его не достичь. ©
В случае ниипической необходимости зовите Саней )
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
