Заводские печатные платы для ОМ
Vjick48, не за что :). Уже есть собравший, запуск без проблем. Собирал товарищ с большим опытом сборок и сравнений,
был настроен скептически "ну-у, надо собрать что-то подешевле на заказ". По окончанию сборки и прослушки оценка была дана
высокая, правда оконечники стояли MJL-ки.
Вопросо по заводским платам: номинал R16А??
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Если не понимаешь зачем он нужен, ставь перемычку и впаивай подстроечник который стоит в оригинале. А те кто понимают зачем он нужен, тем лениво отвечать.
Там или перемычка или "страховочный" для R16, если тот выйдет из строя и ТП уплывет в опасные значения
Не правда, не для этого. Никакой он не страховочный. А для более плавного и более точного регулирования тока покоя он нужен. Это я настоял на присутствии этого резистора когда Лепехин плату разводил.
Изменено пользователем lus
Ну понятно, меньшего номинала подстроечник и этот резик дадут более полный "ход" подстроечника при настройке ТП.
Антон. Блог
Скажу тебе открытие может быть. Если наберешь человек 10 в РБ и возьмешься за это дело, то дешевле и удобнее тебе будет самому заказать мелкосерийное производство плат.
  • 11 месяцев спустя...
Так получилось, что давно лежат две не востребованные платы ОМ 2.5 с БП на плате. Из этого поста:
 http://forum.cxem.net/index.php?/topic/104507-заводские-печатные-платы-для-ом2/&do=findComment&comment=2270970
Если кому то нужны, то в личку.
С уважением, Александр.
огромное сяпки так и думал уже запаял !
Еще один вопрос вместо неполярного кондера на 47мкф что можно прилепить а то у нас в магазинах ненашол (
и электролиты блин купил  на 470мкф а они не влазят стандартные я так понял там нужны высокие и тонкие(
на счет того,- что номинальное напряжение останется неизменным - как то не уверен....
= что то мне подсказывает  что оно должно увеличиться в 2 раза...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Обычный в данном случае вообще лучше-то будет. Ставить его нужно плюсом на землю. Дело в том, что именно в данной схеме на этом электролите присутствует поляризующее напряжение. Можете померить у себя на платах. А если есть поляризующее - смысла ставить биполяр вообще нет.
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
