Самодельный Helix Power Station Xxl
andreybelov
http://www.avtozvuk.ua/info/8832 хочу такую штуку, но 750 долларов жалко, значит буду делать сам прибор который имея на входе 10-16В будет на выходе давать 15.схему представляю себе по типу блока питания автомобильного усилителя с обратной связью. схемы и предложения принимаются.
Ужос, 6 штук за это
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
я себе представляю схему так: тл494 раскачивает полевики, потом трансформатор и диодный мост. вот по такой схеме, только вторичку сделать чтобы на выходе получить 15В.
Изменено пользователем andreybelov
стабилизацию от отдельной обмотки - фтопку, она вообще не в адыквате работает. Насчет ПНа, можно любую схему взять, а вот правильно реализовать/настроить - сложнее
Жизнь как зебра, белая полоса - черная полоса, а потом хвост и полная задница :)
2andreybelov
Выкиньте такого рода стабилизацию, используйте на оптопаре с ИОН, много лучше работает.
Что касательно вашей схемы, то 494ая в жизни не раскачает столько полевиков, ставьте эмитерные повторители, а вообще я бы вам рекомендовал собрать 2 ПНа работающие синхронно, много легче, хотя вопрос относительно спорный
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Что то вроде того, хотя если камаз или автобус, где 24В, то вполне полезная вещь.
Так же полезная вещь для тех, кто любит подключать усилители тонкой "лапшой" :D
насчет стабилизации как в 6ом посте - нифига хорошего не ждите! Да, напряжение держит точно, но в колонках от источника сигнала не связаного с питанием уся, будет играть нормально, в ином же случае подключив к магнитоле услышите очень громкий писк. При разного рода нагрузок на ПН писк будет менять интонацию.
и никакие лц цепочки не помогут?
не поможет, я промудохался когда-то, потом забил и собрал на оптопаре.
    • Рыться не надо, все уже давали, но ТС нужна супер сложная схема коей никто ещё не делал. Из таких можно предложить генератор на плисине, на стм32ф7хх, на какомнить ренесансе, на счётчиках, делителях/триггерах, в крайнем случае с применением PSI карты компутера. https://www.radiochipi.ru/moshhnyiy-invertor-napryazheniya/
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
    • А зачем "изобретать велосипед", и набивать шишек там, где можно использовать уже готовое решение. Или это очередной студент "из отстающих", которому нужно "решить задачку чтобы получить зачет"? И какой тогда из него инженер получится, если такой примитив является проблемой... Возьмите TL494 или его примерный аналог KA7500, двухтактный выход по 200ма на канал, те же частоты как требуется, защита от КЗ и другие плюшки. И даже есть готовая полная схема в одном из даташитов, но не везде (если очень нужно будет, могу порыться в архивах).
