Ремонт Одиссей 002
Здравствуйте уважаемые профессионалы! Обращаюсь к вам с таким вопросом и возможностью оказать мне помощь! Мне от деда достался Одиссей 002 Стерео, выбросить и положить на полку я не могу, так как это память и хотелось бы чтобы работая он напоминал мне о нем! Старенький такой аппарат! Он в рабочем состоянии (звук как бы проигрывает) но есть две проблемы:
1. При включении все колонки издают хлопок;
2. При воспроизведении колонки начинают немного подхрипывать, а затем звук начинает затухать, и вскоре совсем отчасти подхрипывая пропадает, появляется пока не выключишь и включишь раз 5.
М обращался в мастерские и мне сказали что приносите будем ремонтировать, сказали что поломка великая усмехнулись и сказали что за ремонт возьмут 8000 рублей ((((( Но я не богатый человек и нет столько денег, сам пытался прозвонить детали платы но безуспешно! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Очень нужна ваша помощь! Вы же профессионалы! Подскажите что купить перепаять, дабы руки у меня растут из того место откуда надо! Вообщем какие детали заменить? Буду очень признателен если вы сможете мне хотя бы обвести на фото ту деталь которую надо заменить, а еще если вы дадите совет в выборе более мощной детали для последующей замены! Спасибо! Очень жду ваших ответов!
Ну во-первых найди на него схему и померяй напряжения в контрольных точках и сверь со схемой.Потом вероятно подсохли или высохли конденсоторы.. Их тоже заменить.Можно сразу все подряд.
Только аккуратно выпаивай элетролиты дорожки махом отлетают. Был у меня такой аппарат по началу мне нравилось как он звучит но искажений выше крыши! Что могу сказать однозначно менять банки!! Все
Не хотелось бы сильно " в теме топтаться"...
Все рекомендации по реанимации подобной техники были уже не однократно даны на нашем форуме... И подобный аппарат тоже фигурировал...Поиск, поиск, и ещё раз поиск...
Константин 777 подскажи банки (это электролитические конденсаторы)? И еще 4 большие электролитические конденсаторы по 2000 мкф тоже менять? Можно ли мощнее поставить посоветуй? Чтобы лучше работало! Спасибо тебе большое!
Можно и нужно! В первую очередь именно эти электролиты блока питания. Ёмкость можно увеличить в разы, главное чтобы рабочее напряжение конденсаторов было не меньше чем у убираемых. Следом нужно заменить все электрлиты стоящие по питанию на платах усилителя и в БП. Если есть "родная" принципиальная схема, то лучше отсканируй и выложи сюда в тему ... легче будет что то конкретное советовать...
Можно пыль сначала вычистить.
Из-за высохших електролитов хрипеть не будет.
А, как там поживает питание: типа + - 15вольт?
Хроническая болезнь была у Одисеев, да и всех аппаратов того времени - обравались транзисторы КТ501-502.
Аппарат хороший был.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Извините за пыль! Аппарат просто старенький! Он от деда. Подскажите а как вы чистите платы (от пыли к примеру)? На многих форумах люди пишут что под краном да с детским мылом а потом неделю сушат ((((( А не будет ли после этого окисления на деталях!
1). Чистят пылесосом с щелевой насадкой и кисточкой....
2). Каким образом ты пришел к заключению, что нужно менять транзисторы? Ты их проверял?
3). Где принципиальная схема?
За 1-го спасибо большое
Насчет 2-го (может быть я не прав, во всяком случае я доверюсь профессионалам, то есть вам)это предположение
И 3-е схему я нашел вот внизу выложил!
Изменено пользователем hiMiКЪ
II.9
можно ли вместо моих электролитических конденсаторов поставить http://www.chipdip.ru/product/b41505a6109m000.aspx
...можно ли вместо моих ...
Как я уже написал выше - "можно и нужно".. скажу больше - если позволяет место, то можно и по паре таких в каждое плечо поставить.
Из рекомендаций...
1). Возможно, нужно обратиться к модераторам, с просьбой переноса темы по предназначению, т.е. в раздел "Ремонт"..
2). К сожалению, на приведённой принципиальной схеме практически отсутствуют параметры режимов по постоянному току, а без объективных измерений очень сложно судить о "здоровье" этого аппарата. Возможно, в паспорте была отдельная таблица? Что из измерительной техники естьв наличии, и есть ли навыки её использования?
3). Очень советую почитать вот эту тему:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=66772
многое станет понятно...
Здравствуйте профессионалы, я приобрел 4 электролитических конденсатора Epcos 10000 мкф 50В, можно ли их поставить вместо нынешник К50-6 2000 мкф 50В, выдержит ли диодный мост он состоит из 4 КД202А. Еще фото сделал
Вам же писали, что не только можно, а еще и нужно. Диоды нужно с большим током поставить, все таки на 202-е 20000 мкФ многовато будет. Другой вариант, в общий между схемой и общим трансформатора (по схеме вывод 11-12) поставить сопротивление 1-2 Ома 1-2 Вт.
Вот только Вы бы сначала работоспособность восстановили, а уж потом апдейт.
Вы прочитали тему, кот. Вам SVN советовал? В особенности вот это http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=68808?
Можно просто - Макс!
Надо верить, что ты много можешь, - тогда многое станет возможным. (В.М. Борисов)
Я у себя 8 таких диодов нашел Д112-10-5 их можно вместо КД202А поставить ?
Я посмотрел по платам таких транзисторов как КТ501 и КТ502 нет у меня! У меня стоят КТ814В, КТ815Б, КТ805АМ, КТ805БМ другого ничего нет ((
Кт 501 - 502 обозначаются точками сверху.
Вроде, как жёлтая и белая.
Я бы не стал тотально менять всё!
Про питание усилителя.
Вы ставите 20000мкф на плечо, вместо 4000мкф.
Не вижу смысла так сильно увеличивать конденсаторы по питанию.
Лучше не станет, только может начать вылетать сетевой предохранитель.
Вполне хватит, за глаза :blink: , по 10000мкф на плечо. ( два раза по 2 х 4700мкф )
Диоды моста менять не надо.
Прислушайтесь к совету
Он дело говорит.
Изменено пользователем ГОГА рижский
Это, но... читай внимательней то, что тебе пишут...
В полне возможно, что придётся менять не ни в чём не повинные транзисторы, а подстроечные резисторы... Состояние платы - отвратительное! МРАК!!!
Не ужели так сложно "продуть" плату? :blink:
P.S. Без радиаторов, не включать даже для проверки!
На схеме напсано:
V4
КТ503Д
Теперь на плате надо найти V4.
Это и будет КТ503Д.
Но это не значит, что его надо обязательно менять. :blink:
Вот внимание обратить на тр-тор стоит.
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
