Гость St.Vicarius
Здравствуйте,
перейду сразу к делу.
У меня лежали две колонки от магнитофона. 10Ватт 3Ома каждая. Решил собрать для них усилитель. В электронике ничего не соображаю, но немного умею паять и есть большое желание собрать усилитель самостоятельно. Скачал даташит на микросхему TDA2009 и приобрёл необходимые компоненты. Сделал навесную монтажную плату по схеме из даташита.
Речь о Fig.1
Но есть много вопросов. Уверен, что для многих не составит труда ответить на них.
1. Чем это всё питать? Какой должен быть блок питания, если микросхема рассчитана от 8 до 28 Вольт и до 3,5Ампер?
2. Куда подключать +, а куда - на представленой печатной плате?
Заранее благодарю всех за ответы.
1.БП на 16 - 24 вольта и не менее 3.5 ампер.
2.Подключать к ноге С5, которая идет на плату, а минус на корпус(т.е. GND)
Изменено пользователем Илья123
Спасибо за ответы! Но неужели нужен БП на не менее 3.5А. Я думал это предельная сила тока для этой микросхемы, т.е. можна чуть меньше, но не больше.
БП, я так понимаю нужен импульсный, так как линейных таких я что то ещё не встречал...
Встретишь ещё... Надо именно трансформатор, не менее 3А на выходе, лучше больше.
Я ж так понимаю, что для питания платы не только трансформатор нужен, но наверняка ещё какие то детали. Предположим я найду трансформатор (16-24Вотльта 3-3.5Ампера), что мне дальше делать? Что ещё нужно, чтоб запитать усилитель?
Четыре диода Д242 или Д246. Пара конденсаторов 4700 мкф 50в. Три предохранителя. Трудно в рубрику Аудио глянуть?
Всем спасибо за помощь! Только вы не учитываете тот момент, что я абсолютно в это не разбираюсь. Могу только разобраться по схеме что и куда подключать. Потому, если вас не затруднит, дайте ссылки на схемы. Сам я уже долго ищу и ничего не нашел (потому сюда и обращаюсь). В разделе Аудио нужной информации не нашел, но верю, что где то этим вопросом уже задавались :-)
Cсылка. Почитай, тебе нужна мостовая схема выпрямителя, заодно поймешь что к чему. Изменено пользователем Илья123
У меня лежали две колонки от магнитофона.10Ватт 3Ома каждая
тебе нужна мостовая схема,
Какой,нафиг, мост из 2009 на 3 Ома? :bomb: И зачем он на 10 Вт?
Что-бы проверить работает или нет,достаточно компьютерного блока питания.Или аккумулятора.Даже от шуруповёрта.Только предохранитель на пару ампер в питание (+) поставь.А когда найдёшь подходящий трансформатор,тогда...в ссылках выше всё есть.
Максим и Илья спасибо за ссылки!
Для "спасиба" кнопка специальная есть.Щёлкните ребятам и не загромождайте форум пустыми фразами.
Обязательно, только где же эта кнопка?
Так это...мне мост нужен или нет? Мост для для БП или для усилителя? Потому как, насколько я понял, для стерео усилителя 2х10W он не нужен, а вот для БП...? - это хотелось бы знать.
Короче, ничё я не пойму с этим БП...
а вот для БП...? - это хотелось бы знать.Короче, ничё я не пойму с этим БП...
Выпрямители : http://cxem.net/begi.../beginner31.php Изменено пользователем MiSol62
Нет такой кнопки, есть "Ответить с цитатой". Есть "Цитата". Кнопки "Спасибо" нету... Может это потому, что я незарегистрирован? Есть ещё "Репутация", но она не активна, не нажимается...
Короче, буду искать трансформатор... а там попробую мостовую схему выпрямителя построить...
Я ему уже то же самое в 13 посте отправил.
Да, как-то не обратил внимания. Надеюсь - не обиделсяsmile.gifА новичкам лишний раз повторить - только на пользу. Лишь бы помогло...
Вот и я не обратил внимания.Потому про мост и сморозил.
