У Вас наверное Windows 7?
Программа собрана из python 3.10.7 в exe-файл, тестировалась только на Windows 10. Со сборками такого рода в Windows 7 могут быть проблемы как раз такого рода. Со стороны программы это решается сборкой в более старой версии python, на что пока времени нет.
Но спасибо за информацию, возможно когда-нибудь дойдут руки сделать.
  • 4 месяца спустя...
Доброго дня. Собственно, руки дошли.
Для использования на голой Windows 7 необходим .NET v.4.8 с русским языковым пакетом. Если оно вдруг не ставится, то нужно поставить сертификат MicRooCerAut2011_2011_03_22.crt в корневые доверенные центры сертификации, и если все еще не ставится, то затем обновление Windows6.1-KB3033929-x64.msu. Сертификат и обновление без труда гуглятся.
C2000Emul.zip
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
    • Доброго всем времени суток.Столкнулся с такой проблемой: нужно синусоиду в диапазоне от2 до 40 вольт ввести в МК для синхронизации.Собрал такую схему(см вложение).Но оказалось,что при напряжении выше 9 вольт импульсы на выходе оптронов приобретают постоянную составляющую(отрываются от земли) и чем дальше ,тем хуже. Тогда был сделан вывод о взаимовлиянии транзисторов оптопар и разъединены эмиттерные резисторы-всё заработало нормально.Затем мы купили оптрон с переменным входом (pc-814),дабы сэкономить на корпусах, но он вёл себя опять неправильно-как первые два с соединёнными эмиттерами.Собственно вопрос: почему оптроны ведут себя так? pc814-817.pdf
    • Подскажите, кто применял с РГ Никитина, как согласовывали: как Rвх = 51 кОм, или с шунтирующим вход резистором под другое Rвх? (Где-то видел с 12-13 кОм под Rвх=10 кОм)
