Корректор коэффициента мощности (ККМ, PFC)
287 проголосовавших
  1. 1. Используете ли вы ККМ (PFC) в своих ИБП?
    • Да, когда есть необходимость (возможность).
    • Никогда.
    • Не использую, но хотелось бы.
    • А что это такое? о_0
ОФФ...
Цитата: http://www.mirm.ru/s...215-16365c.html
В широкополосных акустических системах Yamaha DSR применено двухполосное усиление на базе новейших импульсных усилителей D-класса, которые обеспечивают точное воспроизведение, имеют высокий КПД и низкое тепловыделение. Залогом качественной работы всей системы являются импульсные блоки питания с дополнительной системой коррекции коэффициента мощности (PFC) на входе.
Может кто найдет схемку такого ККМ...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
К Ямахе у меня нет, а вот к Беринжеру схема БП есть. Интересная штука: обратноходовая схема на 600 Вт, совмещенная с ККМ (конденсатор после мостика - всего на 1 мкф).
Всё же это обратно ходовый... даже по выпрямителям видно...
С Уважением
За это заплачено огромными ёмкостями во вторичных цепях, соизмеримыми с конденсаторами в трансформаторных БП.
Изменено пользователем Григорий Т.
Вот тут ККМ по дешовке http://forum.cxem.ne...howtopic=109038
самый первый на 100% ККМ + мост
С Уважением
  • 4 месяца спустя...
Что то тема заглохла...
подкинули мне по случаю ИИП тип/модель DPF-350FB А (написано как есть) 390 ватт МАХ, для компов или мини серваков.
Внимание!!! не путать с маркировкой DPF-350FB 101А
производитель блока и маркировка на платах DELTA ELECTRONICS, INC.
вскрыл... на вид чистый, мало пользованный, сгоревших деталей нет..
позже попытаюсь запустить (разъемы стандартные, по распайке не совсем ), цвет проводов... стандартные.
состав: две платы как законченные модули - ККМ и ИИП-полумост, соединены просто ..вых. ККМ на вход ИИП двумя проводами
ККМ похоже по деталям классический - накопительный дроссель на кольце + 2шт. IRFP460 +диод+UC3854N (скелет моего ККМ 1800вт только радиатор и дроссель чуть меньше)
размеры платы 175х110мм
помогите найти схему ...хочу скопировать и нарисовать печатку под неё в Lау...
вроде не сложная хотя и двухсторонка
П.С. у другого моего ККМ см. выше, плата навороченная, так и не собрался её нарисовать без схемы... :vava:
это подобный http://ucanpurchase....928970116.html�
сфоткать платы пока нечем...
вот только с инета скачал фотки
ККМ APT9901.pdf
С Уважением
вот сфоткал с камеры компа...
ККМ и ИИП-полумост
С Уважением
Похоже там еще дежурка собрана, да и некомпактно для 400вт. Современные комповые делают на одной плате , на бОльшую мощность , правда плотность компоновки повыше http://www.overclock...erator_750.html
Изменено пользователем zato4nik
я так понял блок уже в разряде "древних"...
мне нужен от него только ККМ...
потенциал у него если заменить дроссель и умощнить радик - думаю будет до 1500вт..
сужу по аналогичному который есть...
С Уважением
прикинул печать нижнего слоя на плату ККМ
в файле скрипты в лайке и печать...все дорожки нарисованы полигонами... в общей сложности потрачено пару часов...
Фото в лайке +плата.rar
С Уважением
А . понял. Для умощнения до 1,8 кВт печать придется изменить - мост обязательно на радиатор, увеличить радиаторы на ключах с диодом ,место под выходную емкость (емкости), токовый сенсор , дроссель тоже подрастет.В общем есть предложение вынести контроллер на суб-плате, которую поставить вертикально в удобном месте. Примерно как IR советуют.irac1150-d2.pdf
Останется соединить проводниками несколько деталей, в одном слое легко ,причем для дросселя и конденсатора можно места выделить поболее.
пока схемы нет...
если не найдётся , тогда придётся восстанавливать по печати, замеры индуктивностей не проблема ...
а посему повтор только оригинала... и его же прогон с испытанием под нагрузкой...
С Уважением
Дык индуктивность придется пересчитывать , и дроссель для требуемого тока будет уже другой .Зарегистрируйтесь на irf.com, и в дезайн саппорте ПФЦ попробуйте посчитать с разной частотой, пульсациями , и посмотрите что на что влияет. Если хотите идти своим путем , то вместо повтора, испытайте оригинал , думаю , что четырехкратного превышения мощности не получится ( в лучшем случае раза в полтора ), но время сэкономите.
наверное не поняли мою задумку...
пока цель повторить ККМ какой есть ...из пром. образцов...
а дальше уже будем смотреть.... как его будем умощнять...
рассчитывать, испытывать , подгонять, улучшать схему и т.д.
пока на сайте в железе ни кто не собирал и не выкладывал... мне не известно об этом...
в данном смысле "повторение - мать учения"
кому-то надо начинать... вот тема и открыта аффтаром...
С Уважением
Некоторый опыт имеется. Делал и на 1 квт и на 4 квт, Просто , как два пальца ,( правда при использовании контроллера от IR) настраивать ничего не надо. Считал онлайн-калькулятором ,дроссель на феррите прогой от эпкос, ключ побыстрее, диод SIC шоттки, токовый сенсор из металлопленочных запараллеленных , можно и СМД . Разводка контроллера и примерная топология силовых дорог в #140 .
ну вот это уже ближе к реальности... хоть кто то обладает опытом сбоки по теме... +1, за пост #140 :thank_you2:
можно свои девайсы, схемы, печатки... глядишь народ подтянется...
п.с. см. личные сообщения (почта)
С Уважением
Изделий в законченном виде, как промышленные образцы, нет , т.е ккм работает нормально , а то что после - требует доводки , настройки или переделки. В одном случае был полумост 1кВт с какаемом , полумост бахал несколько раз по невнимательности, какаему хоть-бы что, в общем пока заброшен ( к тому-же всякие LLC веяния сбивают с пути истинниго). Во втором случае забуксовал со сварочником - большой ток кз пока не смог побороть.В обоих случаях с ккм проблем небыло.
из практики по отказам...
в больших/мощных системах от 50 до 300А (модульные) вылетают схемы ИИП типа мост (ключи,силовые диоды, кондёры фильтров) и тоже после ККМ...
у ККМ в этих девайсах - отказов нет.
Видимо сказывается не достаточная защита по току или превышение ОБР, включая температурный режим...
С Уважением
Основная причина отказов, как пишут , сквозной ток и неполное открывание ключей из-за провала питания драйверов. В своей поделке недавно заметил еще одну проблемку- ккм запускается от 60В(АС по входу) , а блок сервисного питания от 100В ( если мен велл не врет).
Можно попробовать запитать управление от доп. обмоток на дросселе ккм, но напряжение в этом случае зависит от нагрузки и как питать вентилятор и реле старта при аварийном отключении следующей ступени, пока неясно.
В начале этой темы видел схему от Беринджера (пост 127, предыдущая страница), вдохновила, возможность получения на выходе любого напряжения, и гальван развязка. У кого найдеться немного времени и сил помогите с расчетом трансформатора на др напряжение и мощность, и детально объяснить как работает uc3854. Заранее благодарен!
Изменено пользователем Zamir_Ramilevich
будет-ли компьютерный блок питания нормально работать без дросселя PFC?он стоит в первичной цепи, железный такой дроссель. он гудел, я его убрал, и поставил перемычку..теперь боюсь запускать....
