Корректор коэффициента мощности (ККМ, PFC)
287 проголосовавших
  1. 1. Используете ли вы ККМ (PFC) в своих ИБП?
    • Да, когда есть необходимость (возможность).
    • Никогда.
    • Не использую, но хотелось бы.
    • А что это такое? о_0
лично для меня индуктивность токового резистора не пугает веть после него рс цепь стоит
у меня для 800 ватт примерно намотал 400 мкгн
Доброго времени всем, давно слежу за этой темой и удивляет такое внимание вокруг ir1150. Казалось бы, такая простая в сборке, с немалым набором преимуществ, но сколько сил было потрачено для запуска и надежной работы ККМа на ее основе. Но паятели, не опуская рук, все же тратят время силы и средства на нее........ зачем?
Собрал за пол дня ККМ на UC3854. Схема из даташита, 250вт, запустилась с первого включения, абсолютно доволен, легко пересчитать на другую мощу...
Фоточки
и даже в пром. исполнении
П.С. выкладывай схему и печатку
тема туго идёт
а между прочим ККМ молотят уже непрерывно более 10 лет
на 3854 - отвечаю
1800 ВТ - ИБП 24/48/60 В
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Еще один вариант пром. исполнения, с печатными платами.
Правда, количество элементов обвески, немного удручает.
меня удручает другое - т.е. твоё предложение...
использовать схему включения 3854 из монитора да ещё из дежурки ;)
тема о мощных ККМ белее 1 кВт!!!
С Уважением
Тема просто о ККМ и обо всём, что с этим связано. Кстати, появились кое-какие наработки, как обкатаю всё - выложу.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Тема тяжела тем, что ККМ -это ИИП , который обслуживает "основной", т.е. собираем 2 преобразователя, закладываем больше: объём, выделения тепла, умения, денег и........т. д. и т.п.
Из опыта: при наличии ККМ, основную ёмкость фильтра (+400В) можно уменьшить на 20-30%.
Изменено пользователем Andrey D
Как по мне, так научившись правильно настраивать и разводить схему на 100Вт, то можно замахнуться и на киловатные мощности.
Кстати, по ВАШЕЙ ссылке ККМ всего лишь на 390Вт, а монитор с макс. потреблением 750Вт.
Монитор вещь поточная, т.е. повторяемость должна быть хорошая. Посему, взял на вооружение накоторые моменты, отметил красным.
Да и по разводке печатных плат кое чего для себя отметил, теперь буду делать двухсторонюю)))
Если для Вас все это пройденный этап, то могли бы и поделиться своей схемой и п/п на 1.8кВт
Andrey D
возможно отработанный серийный девайс дросселя - цена / качество / габариты :unknw:
1. по ВАШЕЙ ссылке ККМ всего лишь на 390Вт, а монитор с макс. потреблением 750Вт.
2. Монитор вещь поточная, т.е. повторяемость должна быть хорошая.
3. могли бы и поделиться своей схемой и п/п на 1.8кВт
1. посмотри там же постом выше - у меня и такой ещё имеется
2. вот потому видимо два дросселя
3. не могу - лень срисовывать с ПП и схемы нет (подробные фото ПП - имеются)
схема ККМ c монитора - классика для 3854, в моем 2шт. МОП 460 и один дроссель
С Уважением
lazertok
Понятно, даже ссылку дать лень)))
Andrey D
Однофазный с двумя дросселями. С чем связано такое решение.
Первое, что на ум приходит, так низкопрофильность(но, бОльшая площадь для п/п).
Потом, поверхность охлаждения в два раза больше (как у транзисторов, так и дросселей).
Параллельная работа, - в два раза меньше сопротивление открытого перехода(в сравнении с одним транзистором).
А для дросселя, токи в два раза меньше.
Про низкопрофильность, поверхность охлаждения и повторяемость девайса я и не подумал.
Не совсем понятно по тепловому режиму полевиков. Дроссель 750 мкГн -уменьшение тока через полевик- согласен , мощные 37N50 - тут всё понятно , но открытие этих тяжёлых полевиков через 47 Ом- ?????
Предположение : Обвес полевиков С-И , 47 Ом на затворе, 750 МкГн - снизить уровень помех на переключении.
Быстро открывать полевик и не нужно, ток через индуктивность резко потечь не может. А вот закрывать нужно побыстрее, так как ток через полевик (после насыщения индуктивности), течет максимальный. А емкость затвора, мешает ему быстро закрыться.
Сам еще не все четко прояснил для себя.
А как быть, если ток в и индуктивности уже есть? (CCM PFC)
Не вижу на схеме в затворе 6.2+2.7 Ом
Может ССМ- режима там и нет вовсе ,поэтому и дросселя на суммарный ток 30А . Для снижения динамических потерь переключения надо применять снабберы. При ССМ режиме , в момент включения, помимо тока дросселя есть ток обратного восстановления диода ( если применяется ультрафаст , а не угольный шоттки) . На выключение можно применить RCD снаббер , как наиболее простой . На включение - дроссель с подмагничиванием как в статье на рис. 4б. Интересный вариант бустера на рисунке 6б. , пробовал моделировать такое , можно в соседней теме почитать http://forum.cxem.ne...howtopic=142683 .
загруженное.pdf
Похоже , что Вы правы. Рис 7- ! Если есть возможность нарисовать схему с номиналами, то в железе готов погонять (пока есть время и выход на комплектацию).
Меня тоже удивило большое (относительно сехемы на IR1155), сопротивление в цепи затвора,- 40 Ом. По этому и предположил, что UC3854 работает в режиме разрывных токов в цепи индуктора, что кстати и обьясняет выбор бОльших сердечников (пульсации больше). У IR1155, работающей в режиме неразрывных токов индуктора, в цепи затвора 6.2+2.7 Ом, что способствует более быстрому переключению.
Впечатлил рис7. Спасибо за интересный материал.
Изменено пользователем _vintik
Схемы рисовать не умею , с трудом скроил модельку - вроде работает но еще надо допиливать , выложу в теме про буст. Для ККМ к сожалению не пойдет , ограничение заполнения 0,618 , далее вспомогательный трансформатор не работает и все прелести исчезают.
Не могу понять , чем частоту ключа подбирать:http://z.compel.ru/item-pdf/b090992997b2aa899678ada96df5bdcc/ps/st~l6563h.pdf
