Tda2003
eagle_31
собрал, звучит неплохо. но без "маленьких" проблем не обошлось
на громкости 1 звучит очень громко, а когда увеличиваешь громкокость появляются искажения, и на громкости 10 слушать невозможно. собирал по схеме из даташита. пробовал менять емкости на входе (0.1 мкф, 1 мкф и 10 мкф). разницы нет, а вот когда на 1 мкф поставил - начало играть радио
еще когда не подается сигнал через 3-5 секунд она начинает как бы "гудеть". это и есть самовозбуждение? как с этим бороться?
- Не правильное название темы!
Что за источник питания? Может источник питания даёт большую посадку напряжения под нагрузкой.
Возможно нет экрана на входных проводах, поэтому ловит радио и самовозбуждается из-за паразитных наводок. Также причиной искажений может быть слишком большой входной сигнал.
Не греется-ли микросхема без нагрузки? Если греется, поменяй С2. С2 может быть причиной нестабильной работы. Также проверь цепь С5 R3, если там обрыв - микросхема может возбудиться на ВЧ.
Уменьшить усиление (а заодно и шумы) можно ,увеличив сопротивление R2 с 2,2 Ом до 15-20 Ом.
сигнальный провод экранирован, все по даташиту собрал, менял резисторы и конденсатор на входе - все "гудит" и "гудит", да и радио слишком громко играть начало :( еще конденсатор 100мкф вздулся, поставил на 220 мкф - тоже вздулся. конденсаторы на 25в, питание было 12в
Дык если кондеры вздуваются и полярность правильная,значит диодный мост у тебя пробит.Седня ради интереса соберу навесом на К174УН14(аналог 2003) и проверю.
Собрал,все работает.На входе обязательно потенциометр на 10 килоом.
Там элементарно все.Главное внимательность при сборке.
как понять пробит?
Неисправен.Пропускает переменное напряжение.
Изменено пользователем finn32
у меня микросхема левая наверно. ведь все правильно собрано, радиатор прикрутил большой. вчера играла, начала хрипеть нагрелась и перестала звуки издавать. замыканий ни каких небыло. жалко :(
Проверь,правильно ли соеденены резисторы R1 и R2 по схеме.Я,когда собирал,сделал ошибку:тоже хрипело все,грелось.Перепроверил,исправил,все запело.Радиатор на видео холодный после 20 минут работы на полную мощность.
вот делал видео, когда он работал - сигнал не подается, в конце видео шум уменьшается, потому что я вставил штекер в телефон. что может быть?
Это фон переменного тока. Называется - наводка. И вообще,при проверке усилителя вход надо подключать или замыкать. Оставлять вход открытым- будут наводки. Особенно это касается ламповых усилителей с их высоким входным сопротивлением.
И динамик не повредит в колонку офоримить...
При прямых руках-нормальная микруха. Сравнивать TDA 2003 и TDА 2030(2050) не корректно. Они для разных целей.
Ну цель то у них одна а вот качество звучания разное ИМХОdrinks.gifПро руки верно подметил. Микра капризная в плане фона.wink.gif
Изменено пользователем chipaev master
Телефон имеет линейный выход или на наушники? БП, судя по видео из соседней ветки, голимая китайская пукалка без стабилизации, т.е. трансформатор-мост-конденсатор - самая первая причина гула. Плавающий эффект гула может быть вызван хреновой емкостью 470мкФ в цепи обратной связи (мс очень капризна в отношении этого конденсатора). Входной сигнал с телефона нужно нормировать (finn32) до номинального по даташиту.
Так ещё и выход на наушники может быть с открытым коллектором.На 10 кОм нагрузки может и не работать нормально.
Геннадий
Вопрос не в том,нужно или не нужно в данном конкретном случае,а в том,работает или не работает.
У меня все работает,у автора-нет.Все элементарно.
Источник сигнала - большое дело. Автор пользуется мобильником. При уровне громкости 1 (на мобильнике) громкость УНЧ уже завышена (автор). При дальнейшем увеличении выходного уровня громкости, TDA начинает перегружаться по входу. Выходной сигнал ограничивается уровнем напряжения питания. КУ в стандартной схеме 100. Для питания 12В, входной сигнал должен быть не выше 120мВ (макс). Разве на выходе наушников он такой? Конечно же нормировать входным делителем напряжения. Насчет работоспособности данной схемы - классика и даже не обсуждается, т.к. применялась во всех бытовых решениях (прошлого столетия). У меня был с ней глюк, вызванный плохим электролитическим конденсатором 470,0 в цепи обратной связи, плавало выходное напряжение и не желало устанавливаться равным половине Uпит. (открытый выход по постоянке). После замены онного все пришло в норму.
Микросхема чувствительна к С2, если С2 имеет небольшие утечки которые не ловит тестер(М838 показывал бесконечность) микросхема потребляет 0,7А(было в моём случае) в режиме молчания, греется, и появляется гудение(БП не вытягивает такую нагрузку). Долго не мог найти причину такого поведения TDA2003 пока не поменял С2 на другой. А сколько времени потратил <_< , грешил на м/схему.
