Странное Устройство В Статоре Двигателя.
Разбираю коллекторный электродвигатель, дабы почистить и покрасить. Сегодня занялся статором и вот что получилось.
Давно ещё заметил эту штуковину, померял сопротивление - 2 или 3 ома было (давно было ) - думал контакт какой или клемма, кто его знает. Ща вытащил и обалдел - похоже на лампочку :blink: , тока что она делает в двигателе, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО соединённая со статором. Допускаю что вопрос детсадовский, но вижу такое впервые.
Фото прилагаются:
Внутри этой "лампочки" две лапки из металла, вроде не соединены.
Изменено пользователем дямон
Если это термореле, тогда почему оно разомкнуто и при нагреве движка он как пахал так и пахал?)
Чо та чудеса какие -то говорите. Если в цепи статора, разомкнут и движок работает. Вечный двигатель ? Ура ! Или ещё рано ? :)
P.S. Версия есть. Контакты в "термике" загажены. Тока у мультиметра не хватает, что бы нагар пробить. 220 с этим справляется.
Изменено пользователем fant
Тут и 12 постоянки справляються :rolleyes:
Термовыкючатель
Я делаю ШИМ на МК, мне ничто не мешает просто поставить датчик температуры)) Да да да, не так надёжно, хотя...
А если вылетит ключ или перегрузка двигателя.Там пара замкнутых контактов и схеме не помешает.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
    • У нас в России он вряд ли будет их продавать.
    • Почему такая уверенность, что именно первичку не мотают литцем? По остальному ответов достаточно накидали. Мон бы еще кучку добавить. Но, не вижу смысла из-за праздности интереса. Впрочем, пару накину. Шо было и для понтов. Хорошо еще что не монокристаллической медью намотали для ламповости светодиодного света.
    • Легко. Даже медными шинами мотают на маленьких трансформаторах с ферритовыми сердечниками. На производстве  выгибают их с помощью специальных приспособлений.
    • В продаваемых им герберах также были грамм.ошибки в шелкографии? Если нет, то тогда Сухов прав насчёт контрафакта. Но, ИМХО, Николай довольно неплохо знает технический инглиш, чтобы написать слово "усилитель" с ошибкой.  Поэтому, опять-таки ИМХО, хочется увидеть платы, приобретенные непосредственно у автора, чтобы что-то говорить дальше. Конструкция и автор известные, шуму будет много. Для отделения мух от котлет нужна объективность.
    • @donec Ну, как бы ОЛЕД, дешовый, ожидаемо. Был бы более живучий, все бы выли на тему цены. А так, оставить разъем для дисплея и хранить пару в запас.
    • Вы так настойчиво повторяете свой пост, что видимо вам очень нужен ответ. *.splN - это расширение основных файлов - чертежей. Видимо "Templates" - это папка-хранилище заготовок для особо одарённых, чтобы вместо двух действий - выбора формата листа и выбора рамки, делать только одно - выбор уже готового листа с оформлением. Чтоб не ошиблись, что к чему подходит. Точнее ответить не могу, в моей версии sPlan такой папки нет.
    • 7377 так устроена. А вообще вот прямо неведомо на какой наш коллега вот прямо за неё уцепился,это да
