Звуковой Сигнал На Машину
ульян
Здравствуйте,кто нибудь собирал схему красивого переливающегося сигнала на машину?Я сегодня нашел рупор от сигналки шеститональный,схемы там нет,но головка рабочая...Пришла мысль собрать схемку сигнала(типа как щас на машины компрессорные сигналы с дудками ставят),только без всяких МК,на транзисторах...Я бы собрал типо сирены,но за нее минты вы......бут....Или например,если спаять мультик и частотозадающей цепочкой скорректировать такой сигнал?
за красивый и переливающийся сигнал,-поимеют так же ,как и за обычную сирену.
шило на мыло менять! :D
лучше поставь на машину два "волговских" клаксона,"низкий" и "высокий"!-
будет солидный сигнал! ;)
Так у друга эти дудки стоят и никто его не трогает...А с волги их еще найти надо...Зато есть рупор и куча деталей,но как добиться такого сигнала?Мультивибратором?Дальше сигнал усилится на тдашке и пойдет в рупор...
Ну почему же,сразу такой фиговый,тем более о каком качестве звука в рупоре можно говорить....Я раньше собирал электронного соловья,в схеме стояли мультивибраторы,использовался в качестве квартирного звонка,орало так что вздрагивал от неожиданости порой и от соловья не отличить,стояла обычная динамическая головка,работала без искажений.
дело не в качестве,гудеть будет и достаточно громко,-только толку мало от этого!
соловей в квартире это одно,а звуковой сигнал в машине совсем другое!
чистый тональный сигнал будет "не красив",-даже с переливами по тональности,-
просто будет СМЕШНО.
Звуковой сигнал должен быть "смесью основного тона и гармоник",тогда будет похоже на автомобильный звуковой сигнал.
А иначе сигнал будет как в детской машинке на радиоуправлении.
Как вариант,-можно поискать в записи МП3 разные сигналы,потом записать их на ПЗУшку и воспроизвести через ЦАП с последующим усилением ТДАшкой.-
на мой взгляд искать надо в этом направулении.
(проще волговские на барахолке купить)
Я со смарта сейчас,о а ведь таймер555 это идея,блин но у меня один....Попробовать чтоли помудрить с одним,поизменять частотозадающую цепочку...
@wwwww, я не видел :) .... на то он и 25 кадр :) ... мигание лампочек..., повторяющиеся специфические звуки....., а на долю секунды (возможно), появляется картинка (которую человеческий глаз не видит, а мозг, на подсознании воспринимает и запоминает).....например: "Свежее пиво в 25-том магазине!..." :D ....человек, того не зная, может легко зайти в 25-тый магазин за пивом после работы...(на подсознании).
Ульян,успокойся!ст 12.4 часть 2,будет обеспечена модераторами "дорожного движения" :lol2:
ознакомься с тарифами http://www.splkirov.ru/useful/tablicza-shtrafov-2012-goda ,-потом поспорь,стоя на обочине и глядя на задние габаритные огни уезжающего вдаль к штраф стоянке,-любимого пепелатца! :lol2:
Ещё как будет. Я себе тормоза сделал, что в первую секунду включались все задние красные фонари, а потом горели только тормозные - заставили всё отключить.
Не будет же всякая музыкальная дребедень считаться спецсигналом? :blink:
я не рекомендую проверять на собственном опыте-
лучше учиться на чужих ошибках.
"админ на дороге"-
всегда прав! :D
(только что,заходил в авто магазин и хороший "низкий" клаксон стоит 450руб,повесь такой в дополнение к "бипикалке" и будет тебе счастье.)
Изменено пользователем alend
А если например скоректировать низкий электронный „бибип”,по типу клаксона....Мне просто хочется самому собрать электронный сигнал,вы же радиолюбитель,поэтому должны наверно понять мое рвение..
ну как не понять,конечно понимаю!просто жаль до слёз Вашего времени :lol2:
я уже писал выше идею,поискать записи звуков различных солидных авто-сигналов,записать это на ПЗУшку и воспроизводить посредством ЦАПа и ТДАшки,записать дофига можно и выбирать по настроению. ;)
хрен знает как это получится и какова будет схема,а такие приблуды в липецких автобусах уже лет 15 ездят,-информаторы об остановках как в метро.
....Ещё можно сигнал от фуры поставить, только нужно спрятать куда-нибудь компрессор с ресивером.... Или ревун какой-нибудь...
...Вот это мощь!..... :D
    • Я уже выяснил что не уменьшится, а значительно увеличится. Вот если эту ленту разрезать вдоль на много отрезков. Другими словами, можно взять много эмалированных проводком параллельно, они будут представлять что-то типа сепарированной ленты. Но я прикинул трудозатраты и плюнул на это дело.
    • Свернуть в ТОР, чтобы меньше излучала и ослабилось влияние на саму катушку, особенно если вы хотите поместить ее в стальной экран. Мотать медной лентой – не лучшая идея, нагрев может и уменьшится, но добротность будет хуже и вырастут габариты. Попробуйте все тот же жгут, стараясь его сделать более плоского профиля. Отдельный вопрос – повышение магнитной проницаемости. Кроме пропиленного кольца, которое непросто найти необходимого размера и материала, можно поэкспериментировать с самодельным композитом. Растолочь ВЧ феррит и смешать с измельченным стеклом с добавлением клея. Из этой массы сформовать бублик для будущего ТОРа. Главное угадать с концентрацией феррита, чтоб не переборщить.
    • Нужно понимать где они необходимы а где нет. Был резистор на 10 Вт, не помню какой номинал, может 100 Ом, он имел последовательное L в районе 1,5 мкГн. В моем случае их 21 шт параллельно. Вклад реактивки 1,5 Ом против 127 Ом активных. Сдвиг фазы 0,6° Эта реактивка жрет 1 Вт из 76-и
    • @8877 если что, на али завались и недорого. радиаторы to39 to99
    • А Riden DPH3205 на 115 ватт со стабилизацией и сверхмелкими шумами у вас есть?))))  Напомню, свой JLH.  Тут он ещë только только был собран и ещë был даже без корпуса. Фото в корпусе сейчас не нашëл хотя их было много. И это был мой первый уже сравнительно серьëзный УНЧ.  Я не "бездумно" стучал по клаве. JLH1969 на питании 29 вольт и токе покоя 1.4 ампера работал у меня 9 месяцев почти ежедневно и по несколько часов в день. Скажу более, я НИ РАЗУ не моделировал конкретно JLH1969 в Микрокапе. Все тесты моего Худа проводились в железе.  Ещë раз, информацию про детали я не брал из воздуха! Всë эти детали люди намного опытнее меня подбирали и проверяли в железе с замерами на хорошем оборудовании. Я сказал и использовал именно те детали, которые являются действительно лучшими для Худа.  Безнадëжны ВЫ, ибо не учитываете что в 1969 году ТУПО НЕ БЫЛО ТРАНЗИСТОРОВ ЛУЧШЕ ЧЕМ ПРИМЕНИЛ Худ! Транзисторы которые я сказал выше это ближайшие современные аналоги тех транзисторов которые в оригинале применял Худ, только с этими аналогами Худ работает даже лучше чем изначально.  Так что хватит как вы выражаетесь "чушь пороть" и идите где-нибудь, кого-нибудь ещë обсираете. Вы не привели ни одного обьективного основания чтобы меня винить в чëм либо.
    • Написано же на плате, что это MPSA56. Его и ставь.
    • Неверно "загуглили". 560 Ом 1% (первый зелёный=5, синий=6, чёрный=0, слкеующий чёрный=0, последний коричневый=1). Если замеряли его без выпаивания, то такое отклонение от номинала вполне может быть обусловлено входным сопротивлением схемы, к которой он подключен.
