CROSP Опубликовано 11 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 Здравствуйте, Вообщем был не рабочий блок питания от паяльной станции Lukey 853D . Решил сделать . Схемы толковой нету , решил методом исключения найти и заменить детали которые вышли из строя . Вообщем поменял саму ЛМку , транзистор ТИП3035 и мелкие транзисторы С*** . Проверил резисторы , там где цифра 7 должна была быть(судя по маркировке на плате ), то была 1 ( к примеру резистор не 270 Ом , а 210 Ом) , решил с дуру заменить ( думал что китайцы не досмотрели ) . После шаманства ,блок питания заработал ,но теперь идет неправильная индикация на дисплее с разницой примерно 1 Вольт , допустим чтобы напряжение было 4 В , то на дисплее должно быть 5.1-5.2 . Максимум что мне удалось это разница в 0.5-0.7в (менял резистор по линии микросхемы индикации) . Пробовал ставить резисторы как раньше были ( старых не осталось , ставил новые подбирая сопротивления как раньше было) , но все равно индикация с погрешностью в 1 вольт , минимальное напряжение(которое можно выставить на дисплее) это как раз и есть разница ( Подскажите пожалуйста , что отвечает за индикацию , и как это можно исправить ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
евгений ресин Опубликовано 11 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 Там на МК все реализовано? 0 комп сгорает только после того, как его спалят)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик Опубликовано 11 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 Вопервых сам измеритель который в паяльной станции имеет какой-то класс точности который определяет его погрешность, так само и вольтметр мультиметра вот тебе эта разница и есть 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
CROSP Опубликовано 11 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 Извините , не понял не мого вашего сообщения , просто до шаманства калибровка точная была , но блок не держал нагрузки . Теперь все нормально , но погрешность есть , можно конечно и так работать , но хочется чтобы все было точно .скажите как это можно исправить ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик Опубликовано 11 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 Тоесть до этого ты замерял параметры напряжения в паяльной станции тем же прибором что и сейчас и разницы между показаниями внутреннего вольтметра и этим прибором небыло а сейчас есть? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CROSP Опубликовано 11 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 (изменено) Да , до того как шаманить над блоком , не было большой разницы в напряжениях ( может 0.01В) . А сейчас станция работает но криво показывает индикацию . Кстати там есть в ней еще вольтметр , дак он также меряет с разницей 1.0 -1.5 В. То есть это минимальное значение на дисплее . Как включаешь там уже 01.1-01.5 Вместо 00.0. А потом как меряешь просто к этому значению приплюсовывается измеряемое напряжение . 1.Фото не мое ( но такая плата была с самого начала ) Вот моя Изменено 11 апреля, 2012 пользователем CROSP 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик Опубликовано 11 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 Ессли вольтметр на контроллере собран, нужно подкоректировать пороговое напряжение которое идёт на контроллер, знать бы чё за контроллер потом в нете подобную схему такого вольтметра найти сравнить с твоей найти пороговое напряжение и подкоректировать его 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CROSP Опубликовано 11 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 То есть надо перепрошить эту здоровенную микруху, предварительно отредактировав прошивку ? Так будет проще чем подбирать резисторы ? Скажите из-за каких компонентов может еще быть ? Вроде резисторы правильно поставил . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IIIytNIK Опубликовано 11 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 (изменено) Там микруха стоит - простой АЦП, у него нет прошивки. На входе этого АЦП как правило стоит резистивный делитель, его и надо настраивать. Подстроечные резисторы на плате какую функцию выполняют? Схема у вас есть? Изменено 11 апреля, 2012 пользователем IIIytNIK 0 Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 11 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 (изменено) Если я правильно понял (наконец-то), то претензии не к измерению, а к регулировке выходного напряжения - реальное выходное напряжение не соответствует органам управления. Так? Мультик измеряет так же, как и встроенный вольтметр. Нет смысла вольтметры калибровать, они правильно показывают. Автор "намудрил" с цепями LM723 - регулятором напряжения. Во-первых, резистор R34 нужно вернуть обратно или подбирать заново. Еще лучше, взгянуть на обратную сторону платы, раз схемы нет. Изменено 11 апреля, 2012 пользователем Геннадий 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CROSP Опубликовано 11 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 (изменено) Нет мультиметр измеряет нормальное напряжение , а на дисплее показывает на 1.5 больше чем на самом деле .Даже если регулятор ( переменный резистор)на самом маленьком значении ,то показывает как раз таки разницу( вместо 0.0 показывает 1.5) Схемы нету ( Вот только но эта по номиналам не совпадает . Изменено 11 апреля, 2012 пользователем CROSP 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 11 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 (изменено) ...Кстати там есть в ней еще вольтметр , дак он также меряет с разницей 1.0 -1.5 В. То есть это минимальное значение на дисплее . Тогда, давай думать пржде чем писать. А то трудно понять ход твоих мыслей. Нужен второй кусок схемы. Изменено 11 апреля, 2012 пользователем Геннадий 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IIIytNIK Опубликовано 11 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 @CROSP, фото платы со стороны проводников выложите 0 Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CROSP Опубликовано 11 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2012 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IIIytNIK Опубликовано 12 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 Ноль подстраивается делителем r6-r7. Поставьте вместо r6 подстроечный резистор, либо верните на место те резисторы что там стояли раньше. 0 Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CROSP Опубликовано 12 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 спасибо большое , попробую сегодня , извините за тупой вопрос , а куда 3 контакт подстроечного паять ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IIIytNIK Опубликовано 12 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 (изменено) Никуда. Нужно использовать только 2 контакта. Схема блока питания в этой станции - это Lukey 1502D, только без датчика уровня сигналов телефона. А Lukey 1502D в свою очередь основан на китайских блоках типа 1501, коих несколько десятков разновидностей, отличающихся в основном корпусами и наличием всяких бесполезных фич(типа датчика уровня сигналов телефона). Блоки эти - мягко говоря кал, поэтому некоторые радиолюбители покупают их только ради корпусов, меняя полностью начинку на что-нибудь адекватное. На вашем месте я бы сделал тоже самое, благо в станции свободного места достаточно. Изменено 12 апреля, 2012 пользователем IIIytNIK 0 Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CROSP Опубликовано 12 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 (изменено) спасибо огромное за совет , тоже думал над этим . Подскажите пожалуйста хорошую схемку чтобы сделать можно было исходя из того что есть. И подскажите пожалуйста как вы узнали что именно эти резисторы отвечают за пороговое напряжение (нашли датащит для большой микры и потом по цепям определили где на моей плате они находятся? Или как ?) Изменено 12 апреля, 2012 пользователем CROSP 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IIIytNIK Опубликовано 12 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2012 Хорошая схемка - это Простой и доступный БП. Я уже собрал несколько штук и все прекрасно работают. Из имеющихся деталей можно использовать силовой транзистор 2n3055 и всякую мелочь. Резисторы определил по даташиту и по цепям на плате. 0 Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CROSP Опубликовано 13 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 Спасибо большое , вы не могли бы дать схемку по которой лучше сделать ? Чтобы дисплей не пришлось менять и прочую переферию 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 (изменено) ...верните на место те резисторы что там стояли раньше. R6=210 Ом. Да и R34 можно вернуть на место (4,7 кОм). Он, похоже, ни на что не влияет, т.к. стоит в цепи LED. Изменено 13 апреля, 2012 пользователем Геннадий 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CROSP Опубликовано 13 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 Дак Р6 по схеме или по фоткам , по фоткам там 27 Ом на плате написано , а стоял 21 .То я последовательно соединил 2 по 11Ом . Подскажите пожалуйста хорошую схемку для блока питания на будущее исходя из того что есть . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IIIytNIK Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 Подскажите пожалуйста хорошую схемку для блока питания на будущее исходя из того что есть . Простой и доступный БП v14, печатки есть в соответствующей теме 0 Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CROSP Опубликовано 13 апреля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 Спасибо большое , скажите , а как вывести на дисплей или тут надо переделывать все ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IIIytNIK Опубликовано 13 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2012 Вывод на дисплей можно сделать либо использовав часть родной платы блока питания, либо использовав эту микросхему на новой плате. 0 Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
