Что Можно Сделать На Pic16F877A
евгений ресин
Может кто подскажет, что можно сделать на PIC16F877A?Вообще хотел сделать осциллограф с LCD от сименса а55-это возможно?
комп сгорает только после того, как его спалят))
Я Делал на нем три таймера для управления тремя разными лампами в аквариуме с часами и выводом всего этого на знакосинтезирующий 2*16 дисплей
Все свои проекты я тестирую на плате контроллера PIC32MX от CedarLab.
микруха имеет достаточно портов и перефирии , чтоб подцепить к ней цветной ЛСД 128х128 от сотика, СД карту, компьютер. измерять ток, напряжение, осцилограмму(снимать). вот это интересные связки с различным сочетанием функций.
В поисках работы..
Looking for job
Оперативки у него не хватит на математические вычисления для осцилографа.
Знкогенератор еще надо мутить для графики.
Изменено пользователем russo turisto
это из личного опыта? Значит он был неудачным. Скажу больше: даже на младшей модели (876) это выполнимо. И уж если и могут возникнуть проблемы, то уж точно не с нехваткой памяти данных.
В поисках работы..
Looking for job
Ну тогда пример в студию, интересно посмотреть.
У 876 пика 368 пользовательских регистров раскиданных по разным банкам, только на обслуживание графического дисплея уйдет больше чем этих 368 байт, а еще надо математику решать оперативно и с АЦП работать.
да вы глупости говорите. сам выводил на дисплей 240х320 в паралельном 8-ми бите картинкуй. а здесь 128х128 еще и для вывода осциллограммы обнавлять нужно не всю картинку, а только область сигнала а в режиме вольтметра, амперметра и того меньше (с монохромом время еще меньше на вывод). Даже проблемма Сд карт решена Petit FatFs. и не приходится читать по 512 байт. инфа с осциллограммой может и не выводиться на дисп а прямиком на КОМ. МИПСов у 16 маловато, но для дебюта хватит. Нэт погуглите и включите чуть-чуть мозг
"А для него реально организовать внешнюю оперативку?" Да, Можно взять микруху , а можно ту же самую СД карту по спаю присобачить
в помощь
http://radioelectronika.ru/?mod=cxemi&sub_mod=full_cxema&id=678
http://av-security.ucoz.ru/blog/siemens_s65_now_oscilloscope/2009-10-27-31
Изменено пользователем fuckir
В поисках работы..
Looking for job
самое геморойное в таких связках это согласовка уровней сигналов и питания(. . дисплеи и СД карты требуют к себе внимяния в этом плане)
В поисках работы..
Looking for job
геморойного-то на самом деле ничего нет) out через два сопротивления, in иногда без всего можно, иногда микросхемку можно поставить 3.3->5в типа sn74hc08n(ставил, когда подключал pic к enc28j60). Щас вот как раз SDкой занимаюсь:
вы мыслите локально. 3.3 Вольт ноу проблемс. Контроллер и от 3.3 и от 2.8 вольт питания заведется и не нужно делителей. Скажу больше: у меня СД картЫ работают и на 5 Вольт (но всё же следуя даташитам более 3.6 подавать не стоит), так как мне нужно было выжать максимум с 16 пика (кое для чего) разогнав его. кварц цеплял на 25 мегагерц, а на 3,3 вольта он не заводился.
Но да ладно, это риторика. Я о том, что большенство дисплеев от сотового требуют более двух номиналов питания одновременно: 12\2.8\1.8 вольт. здесь уже сложнее. Причем амплитуда данных 1.8 вольт. Конечно многие скажут : "Да делов то, поставить резистивных делителей". Это выход, если у вас частота обмена небольшая. А если вы решаете более серьезные задачи например на 24 пикушке с мипсами на порядок выше чем у шестнадцатых(например вывод на дисплей видео с небольшим фпс), то вы с таким подходом угробите весь сигнал заваливая таким делителем фронты. здесь приходится использовать дополнительные микросхемы.
Вот это я и имел в виду, если говорить "в двух" словах)
В поисках работы..
Looking for job
  • 4 недели спустя...
о а скажите пожалуста а можно как то для микроконтроллера поставить дополнительную память и заставить его виполнять програму с памяти микросхеми??
...если что то за такой вопрос не удивляйтесь ....не силен в програмировании микроконтроллеров
основной алгоритм зашивается в контроллер и только по нему будут обрабатываться данные с дополнительной памяти. а как это будет делаться - в ваших руках
В поисках работы..
Looking for job
