Преобразователь Спектра Для Электрогитары
Здравствуйте, подскажите по такому вопросу, нужно заменить микросхемы А1 и D1 К1УТ401А, К1ТШ181Б включенные в схеме как тригеры Шмитта современнными операционниками которые есть в продаже.
К1УТ401А можно заменить на К140УД1, а вторую никак не могу понять.
Несколько лет назад симмулировал пареньку для этой же схемы дискретный аналог К1ТШ181.
CIR. не сохранился, кое-как нашёл GIF. - post-114496-0-08172100-1334671388_thumb.gif
В красном - это то, что внутри микросхемки.
С номиналами резисторов боюсь ошибиться - нужно пересчитывать(коллекторные по-моему по 4,7кОм). Транзисторы брал КТ104.
Порог срабатывания тригера был около 0,3В, выход около -0,4/+3,8В.
К1ТШ181 можно заменить на К1УТ401А, но как ее правельно включить.
Так же, как и первый операционник с такой же обвязкой.
Вообще, когда я "рожал" транзисторный ТШ181, всей схемы преобразователя не видел - была лишь задача подобрать аналог интегральному тригеру. А когда паренёк принёс всю схему, вместо ТШ и был использован второй ОР(поэтому транзисторный и умер, не родившись в железе). Его задача сформировать из удвоенных по частоте остроугольных импульсов после С8 импульсы со скважностью около 2-ух.
А почему не взять К118ТЛ1 например
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Все то хорошо что вы предлагаете, но ведь где же такие микросхемы достать то. Может есть возможность на современных микрухах собрать.
Изменено пользователем Vovk
В качестве обоих микросхем примени современный сдвоенный ОУ, например TL072 или NE5532. Вместо триггеров на транзисторах - К561ТМ2. Тогда и для питания можно будет применить одну "Крону" с искусственной средней точкой.
Ну что же, если руки дойдут к делу то буду переделывать ввесь преобразователь на современные микросхемы.
И еще хотел спросить, делал ли кто такой преобразователь спектра сигнала, как качество сигнала
Ты будешь вторым после автора. Заодно расскажешь про качество сигнала.. :D
Изменено пользователем wwwww
Мой друг собирал, а я использовал. Обычный fuzz, плюс еще две октавы вниз. Звучал нормально (для 1981г). единственный недостаток присущий всем триггерным примочкам - это резко обрывающийся звук в конце звучания струны. А модулятор по огибающей делать не стали - времени не было. В данный момент я собирать бы не стал, есть более совершенные схемы.
Изменено пользователем БАТУАЛО
И октава вверх.
О чём и речь в темке - тригер на ТШ181 как раз и стоит после удвоителя.
_ _
В принципе, если удвоение не нужно, то этот кусочек схемы можно вообще выкинуть вместе с удвоителем. Останется обычный октавер по Кетнерсу("Радио" ... по-моему 72-й, или 74-ый год) у него же для этой схемки можно и формирователь амплитудной огибающей взять - всего-то один транзистор, три-четыре сопли и конденсатор.
В 80-ых я собирал несколько подобных устройств, и даже один "минорный" - с делителем на 3. Все схемки работоспособны, но основной недостаток таких простеньких устройств - это повышенный уровень коммутационных помех(тригер есть тригер); т.е., практически исключена игра не то, чтобы аккордами, но и даже малыми триолями. При быстрых пассажах(уже на восьмушках) "примочка" тоже захлёбывается грязью. Немного спасает следящий ФНЧ перед "первым" тригером.
А в общем - всё это уже позавчерашний день; делать можно только для того, чтобы понять принцип октавного синтеза, ну и определиться с тем, в каких пропорциях уровней октавных сигналов, какие созвучия получаются.
