Кв Передатчик 12 Мгц На Кт805Б
Хочу собрать КВ передатчик примерно на 10 Вт (а можно и больше :rolleyes:) на транзисторе КТ805Б (есть 4 шт.).
Желательно что бы как можно по проще. Собрал недавно вот такой http://img-fotki.yandex.ru/get/4528/118565116.3/0_68596_e703f50_orig , только на КТ315, без усилителя звука и катушки L2, и вместо резюка на 680 поставил на 100. Ёмкость и индуктивность рассчитывал по программе. Работало но очень недалеко, добавил подобие L2 и подключил к одному из выводов (работало только на одном, на другом глохло) проволоку натянутую между шкафами. Стало ловить в пределах дома. Затем пришла идея поставить вместо КТ315 КТ805Б, а вместо резюка на 100 автомобильную лампочку (что бы на всякий случай ток ограничить). В общем ничего из этого не вышло... :(
Передатчик КВ диапазона должен быть достаточно стабильным, т.к. в этом диапазоне, в отличие от УКВ, применяется амплитудная узкополосная модуляция и полоса пропускания приемника очень узкая (10-12 кГц), даже небольшая расстройка по частоте приведет к пропаданию связи.
Для получения стабильности передатчик надо делать не такой простейший, как был у вас, а хотя бы 2-х, а лучше 3-х каскадным - задающий генератор и 1-2 каскада усиления, для уменьшения влияния антенны на частоту генератора.
КТ 805 совсем не годятся для усилителя на 12 МГц. Его предельная частота 20 Мгц, коэффициент усиления на высоких частотах можно оценить по формуле Кр=(Fгр/Fраб)^2=(20/12)^2=2,8 раза по мощности. Задающий генератор обычно делают на мощность 10-20 мВт, считайте сами, сколько получится даже после четырех каскадов. Автогенератор на 805-м на эту частоту вообще вряд ли заработает. Запас по частоте транзистора должен быть не меньше 10-и.
На 805-х можно сделать разве что "шарманку" - передатчик средневолнового диапазона, там и требования к стабильности в 10 раз меньше.
А если собрать генератор на КТ315, а КТ805Б использовать в усилительном каскаде?
Больших требований к передатчику нет, скорее так просто, поиграться. КВ выбрал из за дальности связи, хочу попробовать передать сигнал на 1000 км.
Что такое узкополосная АМ? Усиление на ВЧ ( Кр) приводится в справочниках. Запас в 10 раз по частоте?????ВЫ о чем? В ТВ головках частота гетеродина 10 ГГц, если не менее 10, то таких транзисторов нет в природе.Просто сейчас много ВЧ транзисторов и надо умудриться , использовать низкочастотные.
По приведенной формуле конечно можно оценить, если знать при каком режиме приведен модуль H21э. В данном случае, это напряжение К-Э =10 В и ток Э=0,5 А.При увеличении тока коллектора, частота снижается.. На этой частоте в УМ работает КТ 903 из широко распространенных.
Я бы конечно не отказался от КТ903 но у меня из наиболее подходящих только КТ805Б.
Что же можно попытаться соорудить? Не отказался бы от схем, только по проще а то я ещё новичок совсем.
Критиковать - оно каждый сможет. Толку-то. Лучше б по делу что-нибудь полезное посоветовали.
Узкополосная АМ - имел ввиду амплитудную модуляцию, при передаче речевых и музыкальных программ занимает полосу частот не более 20 кГц, реально полоса приемника 15кГц, в отличие от сигнала с ЧМ модуляцией в УКВ диапазоне, где полоса пропускания фильтра 250 кГц, соответственно и требования к стабильности частоты.
Причем тут 10 ГГц, если речь идет о 12 МГц? Полно транзисторов на такую мощность с граничной частотой 100-200 МГц. Сами тут же предлагаете транзистор с граничной частотой в 15 раз выше рабочей. Правда, допотопный. Что, такие ещё выпускают в России?
Лучше объяснили бы человеку, что на КТ315 можно сделать генератор максимум мВт на 50, после усилителя на КТ805 может быть, будет 150 мВт, до 10 Вт надо еще 5 каскадов добавлять. С кучей согласующих цепей, которые, не имея нормальной измерительной аппаратуры, в жизни не настроишь.
И что 1000 км при 10 Вт мощности - это, конечно, некоторым продвинутым радиолюбителям удавалось, но на высокочувствительные приемники с серьезной антенной.
Не советовать, помогать надо. Толку, если нет транзисторов. Инагда на обычный штырь на CB Французы на 599 идут. Слышал сам у таксистов.
Конечно и при наличии транзисторов, без теории и практики, измериловки, только разочарование.
У вас и такие перестали выпускать(Винница, Киев).
Изменено пользователем noise1
Ставь другие транзы,к примеру из серии кт920,кт922.Можно попробовать недорогие буржуйские силовые полевики.
А на КТ903 собрать можно?
Можно,только почему на 12МГц,пока не понятно кто слушать будет за 1000км.Зачем именно на 12МГц?
Уже нефига ничего не выпускают,за всех сейчас китайцы отдуваются. :D
Да и не продвинутым с обычным диполем ,можно без проблем если на КВ.
Изменено пользователем ARHI
Вот только, думаю, 12 МГц появились из-за того, что у автора вещательный приемник с 25-метровым диапазоном, и антенна в квартире между шкафами натянута. Сомневаюсь, что с такой аппаратурой больше 20-50 км связь получится. :rolleyes:
Каким образом человек услышит себя за 1000 км? Кто сможет принять слабый и нестабильный изначально по частоте сигнал на таком расстоянии?
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
...Вечером 3 июня 1928 г (между 21 и 22 часами) Николай Шмидт на самодельный одноламповый приемник-сверхрегенератор (неуклюжий на вид, скорее похожий на хаотично разбросанные по столу детали и куски проводов) среди шума и треска услышал и записал в свой журнал обрывки фраз радиограммы на эсперанто: "ITALI... NOBILI... FRAN... SOS SOS SOS... TERRI TENO EHH". Николай начал догадываться, что это сигнал бедствия (т.н. телеграфный сигнал бедствия - SOS) итальянской научной экспедиции к Северному полюсу под руководством генерала Умберто Нобиле на дирижабле "Италия" которая стартовала из базового лагеря на Шпицбергене и 25 мая потерпела катастрофу на обратном пути около данного архипелага
Передатчик был сделан по схеме Гартлея на лампе фирмы "Филипс" - TB 04-10 (мощность 40 Вт при анодном напряжении 500 В) и работал на длине волны 55 м. Был собран (в виде "кассеты") в корпусе размером 55х22х25 см и весил 12 кГ.
Расстояние от места катастрофы до приемника Шмидта было около 1200 км.
По неофициальным сведениям, его немецкая фамилия сыграла в дальнейшей судьбе печальную роль - Hиколай Шмидт в 1941 г был арестован органами HКВД в Ташкенте, а в 1942 - его не стало... .
Основанием для возбуждения уголовного дела явилось то, что Шмидт, будучи радиоспециалистом, незаконно хранил у себя дома радиоприемник и передатчик в разобранном виде, большое количество деталей к ним.
В предъявленном ему обвинении в антисоветской деятельности Шмидт себя виновным не признал. В ходе следствия он признал отдельные факты неосторожных высказываний, таких как: "...во главе большинства предприятий поставлены малограмотные люди", "советское правительство ведет неправильную политику в области техники, плохо воспитывает кадры, что приводит к перепроизводству малоквалифицированных инженеров и техников, не обеспечивающих нужную подготовленность в производственных предприятих".
Постановлением Особого совещания (т.н. "тройки") при HКВД СССР от 1 августа 1942 г за антисоветскую агитацию в условиях военного времени был приговорен к высшей мере наказания - расстрелу. Приговор был приведен в исполнение 26 августа того же года. Место захоронения в материалах его Дела, хранящихся в архиве СHБ Узбекистана не указано.
Изменено пользователем Alkarn
Если хорошую мощу вдуть и хорошую антенну применить то возможно.Принимать свой сигнал можно на вэб сдр приемники,которые разбросаны по всему миру.А с комнатной короткой не настроенной антенной- дохлый помер.
Повесь на улице хотяб диполь длинной 12.5м.А так кпд твоей антенны как у первого паровоза,только греть выходной каскад Ум.
Уважаемый Alkarn , так в то время эфир был пустой. Никто никому , кроме "атмосфериков" не мешал! И то, прием был с натяжкой. Наверняка антенна приемника была неплохая.
У автора темы в заглавии есть строки: "...до этого делал пару УКВ передатчиков." По-моему - слишком самоуверенно.
Изменено пользователем S_N_A_B_B_E_R
Жучок он делал на двух транзисторах, и то половины деталей не нашел, получился на одном КТ315 и без катушки связи с антенной, наверное, и провод дефицит. ;)
Пускай тема еще пару дней повисит, если и дальше будут попытки искать схему на КТ805 только из-за того что они есть в наличии, то тема в мусорку.
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Это временная, для тестов. Потом натяну нормальную на дерево.
@wwwww, Большое спасибо! Попробую собрать!
Не это фиг с ним,про 12МГц интересно,для каких целей.Там же не любительский диапазон, а радиовешательный,разрешение надо покупать уже :D чтоб передавать.
Это явно шпиен начинающый, :D пока тестирует.
По неофициальным данным 12МГЦ сыграла в дальнейшей судьбе печальную роль,и ANT3123 больше не вещал на КВ. :D Шутка конечно. :D
Да с такой схемой он много нашпиёнить.. :D
