Улучшение Бортовой Сети Авто
Vanro
Поэтому в разрыв питающего провода ставят диод шоттки а после него банку электролитическую на тыщ 100... перестает вырубаться при включении стартера
Feel the difference! ©
сори не 10..20 а 1...2 фарада и не нужно покупать такой конденсатор возьми 4700мкф 4 или 5 штук думаю должно подойти
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
Всем спасибо.Вообщем буду пробовать.
Первая заповедь перфекциониста-прокрастинатора: "Лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня"
Такая проблема на десятках встречается довольно часто.....
И не только на 10, протяни провод нормальный и будет тебе счастье.
вот отличная схемка для стабилизации
Почему нет ни слова об этом устройстве? Что Вы о нем думаете?
Изменено пользователем Vanro
...Скорее всего "+" магнитолы посажен на ACC замка зажигания. Стандартно магнитола цепляется к прикуривателю, а он как раз висит на ACC...
Т.е. при положении ключа в режиме стартера, отключаются приборы, подключенные через ACC. ....Нужно подключаться к постоянному плюсу на замке...., а если не хочется лезть в замок, то протяните провод, как хотели сначала.
...При включенном зажигании плюс есть, при выключенном зажигании, тоже есть, а вот в момент включения стартера, плюс отключается. ...Не один раз переподключал плюс на магнитолах, как раз из-за такой проблемы, ...попадалась как-то магнитола, которая радиоканалы (сохранённые) сбрасывала, после запуска...по моему пролежни....
Извините это просто не правильное подключение магнитолы, один из проводов питания (там их 2: желтый и красный) идет напрямую на аккум. для того чтоб именно и не сбрасывалась память магнитолы, другой питают, короче говоря, от куда хотят, но чаще да - на прикуриватель.
Проще говоря легче кинуть эти оба провода на + аккума и не париться, если он "свежий", как сказал ВАРГ, да и если сильной разрядки нет, то вообще по этому вопросу париться не придется. Только "правильные" провода взять)
У меня желтый и красный провода соединены вместе,чтоб магнитола могла без ключа работать.Проводом уже затарился на 4 квадрата,с запасом.
Ты хоть потом отпишись, что получилось, как исправил баги, а может универсальным методом каким, а то мы тут с твоими "спасибо" будем в счастливом неведении)))).
Только вот жаль по моему вопросу тихо((((.
там все описано
есть недостаток этого стабилизатора в том что он не стабилизирует резкие перепады
когда то собирал на семерку зимой плохо заводилась машина да и аккумулятор был подсевший
вот и решил такую вещь склепать зиму отездили и на рынок машину
да до этого стабилизатора нужно было не глушить на долгое время машину а то вообще не заводилась....
хренассе... вам пожевать?
Как говорится борюсь за идею, то бишь: возможно ли? заработает ли? какой эффект? и т.д., и т.п.
нет, нет, никакого...
не с той стороны подходите к граблям...
просадка оборотов при увеличении нагрузки на генератор - есть следствие, а не причина...
у карбюратора нет системы стабилизации ХХ, либо она у вас не работает... поэтому увеличение нагрузки на валу ничем не компенсируется, установка другого, более эффективного генератора лишь усугубит проблему. устраните просадку оборотов при увеличении нагрузки и будет вам щастье, зажигание какое нить электронное соберите с функцией стабилизации ХХ - всяк полезней будет...
З.Ы. у мну на гольфе 86 года стоял Пирбург 2Е2 и генератор на 65 ампер - при включении сдвоенного (дальний + ближний) головного света и противотуманок ничего не проседало потому что работал клапан стабилизации, он там был ещё пневмо... :)
Изменено пользователем eu1sw
я думаю предельно просто: включился радиатор - пошла нагрузка - "уменьшилась эффективность искры" (не знаю как написать данный пункт) - как следствие снизились обороты.
как хотелось бы: включился радиатор - пошла нагрузка - "уменьшилась эффективность искры" (не знаю как написать данный пункт) - улучшаем обратно с помощью спец прибора (который следует сделать и установить) - что было до, остается и после, как следствие работа продолжается на том же уровне - выключился радиатор - отключился прибор.
P.S. в каждой теме я пишу что я инженер механик, не электрик!!! поэтому относимся с пониманием.
Р.P.S. улучшаем обратно с помощью спец прибора (который следует сделать и установить) - интенсивность или мощность, или частоту, или еще что-то не знаю. Собственно за этим и пришел
Да нет не надо, я понятливый.
Просто предложений помочь уже не одно, а в таком случае не я не против выбрать наилучший вариант, ну понятно что с Вашей помощью.
№37?
нет не стоит.
как я понимаю на девятку в качестве стабилизации ХХ можно сделать приблуду управления электромагнитом ХХ? Вы об этом?
Если Вы об этом, то получается мы будем управлять горючкой, ее количеством!?
...поэтому увеличение нагрузки на валу...
но эта же нагрузка имеет чуть другой характер, чем просто тормозить вал каким либо механическим тормозом.
Как Вы думаете вот это имеет смысл?:
Если проблему можно решить так, то тут мы не трогаем горючку! Чистая электроника.
Это возможно?
не выдумывйте, нагрузка на валу генератора - рельная механическая, реальней некуда, сядьте на велосипед и включите динамку - ожутите в полной мере е реальнось
а вообще у меня нет желания спорить о прописных истинах с упрямым механиком :) извините
да не упрямый я, я просто когда не понимаю спрашиваю.
Вот и сейчас я подумал и действительно какая разница в том что вызывает эту нагрузку, главное то что она есть!
Ну просто хочется узнать можно ли решить эту проблему другим способом?
Ну например:
Идете Вы домой, к вам пристал пацанчик.
Вы: "эх вдарить бы ему....", а куда? "...можно в ухо, а можно в нос...". Эффект один и тот же - он приляжет отдохнуть!
Ну и собственно вот мне и интересно реально ли? если да, то как?
Ну а тестировать и отписаться - это за мной.
Нужно рыть в сторону зажигания с карбюратором. eu1sw Вам об этом говорил. Экспериментируйте с трамблёром, и подачей топлива.... Датчик холла, электромагнитный клапан. Моделей карбюраторов много. Может что-нибудь подберёте. А самый верный вариант обратиться к знающему электрику-карбюраторщику :) , они - то точно знают, что можно предпринять. Только не обращайтесь в типа крутой сервис... обдерут. Например, в былые времена, карбюраторы я сам перебирал, а настраивать ездил к одному дедку в гаражи. Он за пару сотен так настроит, что мотор шепчет.
Вот как раз таки карб я и не настраивал, отдал за это 5 сотен, настраивали на нужные обороты по стробоскопу с цифровой индикацией оборотов.
а по этому поводу я всего лишь хотел сказать что нагрузку, вызванную именно не механическим прибором а электрическим можно, наверно, решить как-то "электрически"
...Вот об этом я и говорю..., там отвёрткой можно всё идеально настроить.
Изменено пользователем igor1302
да, оторвать провода от вентилятора...
согласен, только на определенные условия работы.
у меня солекс какой-то там, стандарт короче. она на ХХ работает отлично, а вот когда нагрузка появляется обороты падают эдак на 3-4 сотни (это по стандартному тахометру - короче на глаз)
Ну это понятно то))).
Из вашего ответа - никак!? кроме как регулятор ХХ?
собственно да, ну явно не на 50 падают. Только у меня на 900 выставлено...
приходится ногой педалью работать, а это так надоедает.
Вот едешь по городу, ну разогнался, а тут светофор - сцепление - нейтраль - газ и тормоз по переменке.
Это не езда! только нервы портить
а выпытываю я у Вас про "электрический путь решения проблемы" по одной простой причине:
- сделал устройство - поставил на машину - поехал - проблемы!? - убрал и едешь дальше по старой методике, а не настраиваешь зажигание с карбюратором, если же все нормально, то это просто "зе бест".
P.S.Да, за сленг сильно строго не судите))))
почините машину и не мешайте ей работать...
ибо у вас банальная неисправность, а вы вместо этого филосовствуете о необходимости костылей.
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли?
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
