Тса-70-6
Mystery455
  • Ответов 147
а если переменый резистор поставить после моста неспасет?на сколько ??? я то отмотаю.И вопрос нече не надо менять просто отмотать?
Изменено пользователем Mystery455
Закон ома гласит:
Сила тока(I,J) прямо пропорциональна напряжению(U), и обратно пропорционально сопротивления( R ), сила тока в Амперах = A, напряжение вольты = V. а сопротивление омы = Ohm или просто Ω. Из закона ясно, что чем выше напряжение тем выше сила тока, но есть еще ом'ы, т.е чем меньше Ohm, тем больше I, чем больше Ohm, тем меньше I.
Формула : I=U/R, U=I*R, R=U/I...
где находиться вторичка? :D извените меня пожалуйсто просто я в трансах не шарю в усилителях более мение, а в трансах нет .И сколько надо отмотать?
Закон ома гласит:
Сними плёнку, первый провод который увидишь, хватай его, и отмотай витков 30, потом замеришь, должно получится 12В, если больше - ещё отматывай.
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
снял короче а там у меня же 2синих он двухполярный и какой отматывать?
Закон ома гласит:
Вот посредине черный,справа(синий) -17 а слева 17в какрас он намотан сверху:post-157787-0-86030200-1335119174_thumb.jpg
220В входит сюда:post-157787-0-47895500-1335119185_thumb.jpg
Закон ома гласит:
этот же провод -17В
Закон ома гласит:
Нет, не режь, просто витков 30 отмотай, провод отмотанный пусть на полу лежит, и мерь переменное напряжение, под нагрузкой. Если будет 12В, то отрезай провод как есть, и изолентой замотай трансформатор.
С ув. Игорь.
@Модулятор, Он убрал одну обмотку, а вторую отмотал до 8В :lol2: Уничтожил такой трансформатор...Это был ТТП 250.
Изменено пользователем DO^G97
С ув. Игорь.
Короче возьми на одной из обмоток померяй напряжение , дальше смотай всю вторичку при этом посчитай все витки . только витки надо считать с той обмотки которую мерял , дальше снимай другую часть вторички ту что после средней точки , потом бери сразу два провода и мотай на 10-12 В обмотку , то начало где ти начинал мотать ( два провода ) спаяй вместе это твоя средняя точка а два остальних конца плюс и минус
Всё правильно ,кроме последней фразы.
После такой намотки нужно начало одного провода соединить с концом другого провода - это будет общая точка, относительно неё, на каждом конце будет по 12 V.
:yes::i-m_so_happy: :i-m_so_happy: :i-m_so_happy:
Модулятор, ты нарушил правила форума, пункт II.9.
запрещается полное цитирование предыдущего сообщения.
даю 2 дня режима "только чтение". изучай правила, и больше не нарушай.
Здраствуйте есть у меня блок питания ТСА-70-6 подключил 220 к 1и1" 2и2" перемычка там есть выход 14вольт можно ли после выпрямителя получить 12?Спасибо за внимание. :)
Немного смекалки и всё получится. :D
