10-полосный светодиодный анализатор спектра
sima8520
никакой кнопки в схеме нет,.. я просто спрашиваю, может кто знает что нужно куда закоротить или подать чтоб одним движением засветить всю матрицу, даже при отсутствии входного сигнала (может можно как то ввести в стопор атмегу чтоб она засвечивала все табло)
Доброго всем времени суток. Есть некоторые вопросы по 10-полосному светодиодному анализатору спектра. Какой вольтаж все таки на LED ?
Можно ли вместо перемычек использовать переключатель? Глупые вопросы но я почему то в ступоре.
1. светодиоды питаютчя от 5v через транзисторные ключи
2. можно и переключатели!
Для любого процесса найдётся такой, без завершения которого невозможен данный
Вчера пришли с китая светодиоды. Сразу принялся за работу. Вот итог моей работы: на каждую полосу по 20 SMD светодиодов. В сумме 200 светодиодов (как же я устал паять эту мелочь). Размеры платы 190х955мм. Честно сказать, я не ожидал что будет так ярко, сочно и красиво. Теперь к списку вещей на которые бесконечно можно смотреть прибавился ещё и анализатор спектра.
не путайте осциллограф с функцией анализатора спектра, и простой светодиодный анализатор. как по мне, так данный анализатор служит в первую очередь предметом интерьера, музыкальным сопровождением и т.д., но никак не прибором для анализа сигнала.
Вот у меня сейчас проходит практика, и я долго думал что сделать, вот и остановился на этом, можно вас попросить указать все "запчасти" и технические характеристики к ним, заранее спасибо
дык на схеме всё подписано. напряжение питания устройства 12 вольт, следовательно все запцацки на этоже напряжение покупай (на 12 вольт не бывает конечно) покупай на 16 вольт.
Здравствуйте! В этой теме я новенький, готовлюсь собирать спектроанализатор на меге8, пока только собираю информацию, все проверяю и щитаю стоимость. Печатную плату немного переделал под свои нужды, т.к. буду вместо одного светодиода ставить отрезок светодиодной ленты 5см, 3 светодиода.
Для этого изменил:
-убрал стабилизатор 7812, буду питать стабилизированым источником и в нем нет нужды
-Повернул стабилизатор 7805 таким образом, чтоб было возможным прикрепить к нему небольшой радиатор
-Добавил в обвязке 7805 конденсаторы 100н и 22мкф, которые есть на схеме, но которых нету на первоначальной печатке
-Убрал резисторы 50 ом после транзисторов bc557 т.к. им уже нечего ограничевать, в светодиодной ленте есть свои
-На эмитеры bc557 подал вместо 5 вольт 12, для питания ленты
-Заменил смд компоненты на обыкновенные, но это скорее нужда, т.к смд-шными не располагаю
Вроде все! Правомерные ли мои изменения? проверте пожалуйста!
Теперь несколько вопросов, которые возникли у меня в процеси доработки п.п.
-Неподписаный конденсато в цепи tl071, плюсом на плюс питания, минусом на 4-ю ногу tl071, если сверять со схемой, он должен быть 100мкф, но на всех фото готового устройства там стоит керамика, полагаю 0,1мкф. Обьясните пожалуйста! (конденсатор обведен на фото)
-Нерозбериха между выводами дешифратора к176ид1, если верить схеме, то должго быть так:
3-9
14-7
2-10
15-8
1-6
6-3
7-1
4-5
9-2
5-4
первая цифра номер ноги, вторя цифра номер контакта GOLDPIN'а
на приведеной печатке получается совсем подругому, а именно:
3-1
14-2
2-3
15-4
1-5
6-6
7-7
4-8
9-9
5-10
Как быть и как привильно? На фото видно, что контакты, которые идут к матрице, те что после транзистовов bc557 к самой матрице подключены так сказать инверсно( нижний на плате подключается к верхнему на матрице) какие правила подключения светодиодной матрици? Нехочется потом переделовать...
-Хватит ли этих танзистовор для использования светодиодной ленты, потребление хоть и увеличется но не так значительно. Если надо взять более мощные транзисторы, посоветуйте пожалуйста кикие, только не надо сразу пинать в гугл или справочник транзисторов - смотрел но хочу услышать еще и ваше мнение, т.к. по своей малообразованости в этой области могу выбрать что-то не то... Как вариант думал прикрепит 557 и 337 на небольшой радиатор.
post-171228-0-53422400-1372066560_thumb.jpgанализатор.zippost-171228-0-53925500-1372066708_thumb.jpg
Изменено пользователем zheka-derkach
Да такой вопрос подымался! но там немного не то что мне надо, говорили просто о разном питании всей схемы, но об изменении напряжения подведенного к матрице никто не говорил, хотя видео с лентамы вместо диодов были. Вот меня и интерисует как это сделать, как иначе если не изменением напряжени подаваемого на эмитеры bc557? Просветите!
Спасибо конечно, но я ничего не понял, можно на конкретном примере?
Понимаю, что надо дать человеку удилище и научить ловить рыбу, а не просто дать ему, но это немного не тот случай...
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
