10-полосный светодиодный анализатор спектра
переделал плату под использование к155лн1, проверте пожалуйста правильность, может есть какие замечания. Буду очень брагодарен!
post-171228-0-75133500-1372496153_thumb.jpgанализатор.zip
Изменено пользователем zheka-derkach
а не легче сделать одну перемычку, чем 10 штук? это я про 74-ю микру. плюсовую шину сделать перемычками. мне кажется так было бы легче. и что это у тебя под Мегой 8? выводные кондеры будешь паять со стороны дорожек?
Легче, но я если честно об этом задумался только когды вы сказали, да и для меня это не столь важно, изделие то разовое. К тому же еще не позно изменить.
Да под МК будут выводные конденсаторы 0,1 мкф, дисковые такие маленькие, просто смд мне достать тяжелее, паять буду как и все остальные детали, мегу сажу в панельку, вот она и подымается немного и есть место под конденсаторы
А вообще что скажете. правильно?
Раз кондеры обычные под мегой, то не надо отверстия. Со стороны дорожек припаяй их, да и все. А в общем я не знаю, пусть тот человек который тебе все это советовал проверяет.
кондеры я так уже паял неоднократно. они там как раз помещаются, со стороны дорожек ничего цеплять не люблю, висит потом повсюду мешает...
Есть вопрос, там где я покупаю детали нету tl071 и к155лн, чем их можно заменить? Аналоги смотрел, но там почти теже самые, только буквы другие, их кстате тоже нуту в наличии.
Сегодня в местной ремонтной мастерской достал TL062CN вроде тоже самое что и TL082 только другая граничная частота, какой-то аналог TL082, на нем написано JRC082D, и наш кр544уд1. Что посоветуете делать? плату изменять не буду, вруг все таки найду необходимый, попробую для начала поставить кр544уд1, если не заработает буду как писал sima8520 извращаться и навесным монтажем подключать TL082, тоесть его аналоги...
Еще хотел спросить у людей точно собравших это устройство. В какой последовательности должны подключаться выходы дешифратора к матрице? Как на принципиальной схеме или как на печатной плате что в первоисточнику? Откуда вообще появился вариант включения как на этой плате, почему именно такой порядок, ведь он не соответствует схеме!
как хочешь так и подключай. разница будет только лишь в том, с какой стороны будет начинаться отсчёт разделения частот, допустим, если в AIMPе при воспроизведении песни, правая часть анализатора начинает реагировать первее, то если ты подключишь свой анализатор по другому, то будет начинать светиться не правая часть, а левая.
Знатоки! Подскажите пожалуйста кр544уд1 в даном случае подойдет? Не знаю правильно ли я понял, но у них вроде есть разница по питанию? Если переделовать плату под TL072, неиспользованые входы и выход надо к чему-то подключать (земля, питание) или можно ставить "висеть" в воздухе?
Как-то подымался вопрос о прошивках для этого спектроанализатора, как я понял их две: с шагом 2дб и 3дб, сам пока не прошивал... Что посоветуете?? В них есть еще какая-то разница?? Говорили что с какой-то из них не работает первый столбец, это правда?? У меня кварц есть только на 16 и на 20, что посооветуете?? на 20 можно ставить??
вчера все собрал, вроде работает нормально, только какое-то непонятное разделение по частотам, проверял генератором звуковых частот подаваю разную частоту но зажигались не по одному столбцу а по два три а то и четыри... Это нормально, кварц 20, может попробовать на 25 поставить?
Микросхемы кр544уд1 и к155лн слегка теплые, так и надо? Как я понял меняя провода от NPN транзисторов к матрице можно менять местами столбики?
как добавить видео?
http://vk.com/video44420304_165550267
Всем привет! Незнаю правильно-ли что начал писать в этой ветке, но суть вот в чем: Спектроанализатор на Atmega8 собрал, все прекрасно работает, но хочется попробовать еще сделать аналоговый.
Причин несколько:
1) Просто хочется сравнить работу на мк и аналогово, на всех пересмотреных мною видео аналоговые работают как-то приятней (хотя это только мое субьективное мнение)
2) Возможность регулеровки каждого канала отдельно, чего я не мосу сделать с анализатором на мк, конечно как я полагаю можно изменять прошивку, но это мне неподсилу
3) Анализатор на мк хоть и работает красиво все же остается очень заметным что информацыя отображаемая на матрице не соответствует действительности, в этом можно убедится елементарно прогнав разные частоты гннератором частот,
4) Есть желание сделать побольше матрицу, скажем 20х20 или 20х10 но лучше все таки первый вариант, на мк к сожалению такого сделать я не могу, понимаю что делать аналоговый получется намного дороже, неговоря уже о затратах времени и труда, но все таки надеюсь на вашу помощь.
Распеределение частот надо как на фото
Подробнене можно посмотреть в этой же теме, страница 6
Не могу разобратся с полосовыми фильтрами на ОУ, начал изучать filter wiz pro но незнаю какие задавать параметры фильтра, в теории все вроде понятно, а при первой же практике... Какая должна быть добротность фильтра, фильтр какого порядка надо для подобной схеми, какая должна быть ширина полосы и крутизна спада? Подскажите пожалуйста, сам не розбирусь.
Заранее спасибо всем кто не пройшел мимо и перечитал все буквы выше)
на сколько я знаю, в схеме, которая Вам понравилась тоже есть МК, который тоже надо прошивать. Поэтому вся суть работы анализатора опять же на положена на МК
вы немного меня не поняли, картинку со статьи я прикрепил просто чтоб показать какую хочу сделать матрицу. Конечно можно попробовать собрать полностю тот анализатор, но ведь никто не знает прошивку...
так вы прикрепили так сказать заводскую картинку, т.е. ту, которую сделал автор из-за бугорья. на том фото показано разделение частот, есть ещё фото, которое якобы демонстрирует реальную работу. на вход подан сигнал. кажется 310Гц, и на анализаторе показана эта частота.
Моё мнение по поводу всей конструкции - была б у меня возможность приобрести dsPIC30F6012A, я бы с легкостью повторил данную конструкцию!
А как же прошивка, она вам тоже известна? Я так понял что этот анализатор - это что-то типа мастеркитовского набора, не подскажете где можно такое приобрести, у китайцев смотрел, но такого же не нашел. Может есть еще какая информация по нему, есть ведь фотки собраных анализаторов... Третий день ищу и ничего толком
