Немного об акустике
Все это было,когда люди не знали про силиконовый герметик :D Сержант ведь с самого начала писАл про это.У меня корпус кстати,так же сделан( через силикон).
С уважением,Сергей.
Хорошие колонки лёгкими не бывают.
На фото скелет весьма средней по монументальности АС, для комнаты самое то.
http://ldsound.ru/4-x-polosnaya-as-seas-h1209-seas-h1456-scanspeak-d7608-seas-h1149/
http://ldsound.ru/4-...608-seas-h1149/
Это было пару лет назад, сейчас от нее только корпус и НЧ остались)))
Изменено пользователем cyberflipper
А в чём разница? По сути любая многополоска "модульна", хоть и в одном ящике. Разве нет? У НЧ свой модуль, у СЧ свой, хоть в боксе, хоть даже и этот "бокс" выполняет сам объём СЧ-башки, у ВЧ... хм, ну тоже типа того. Или что ты имеешь ввиду?
Я бы хотел такую штуку послушать... но, увы, далече она. :bye:
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
В теме и написано, что это наследственность, и не более того.
да не,я Слав,как бы и не против, но смысл разделять НАИбОльший объем и гнуть БАФЛ? ты то чего не стал так делать?))))) боюсь там с фазами и направленностью ой как непросто,поверь мне, я это попахивает просто Хай-ТЕЧем, либо даже с методами и микрофоном Затрахаться можно, еще учитывая углы наклона каждого модуля, САПР отдыхает
При высоких порядках оно какбы сильно невилируется. Все там зашибись, не сомневайтесь. Некоторые люди умеют работать и с микрофоном, и с сапром.
:bye:
Собрал я в воскресение... :dance2: :dance2: :dance2: Теперь "прогреваю"... Clarion отдыхают в сторонке... Правда в одной колонке ВЧ мало, видать с делителем напутал :vava:, сегодня разбираться буду.
Осталось решится выбрать какую отделку ящиков сделать и воплотить задуманное в жизнь... Планируется снизу НЧ канал на 1209 добавить... Но работа, куда от неё деться... :unknw:
Верну народ в акустическое русло :) Сделал перестановку в комнате - АС поставил вдоль длинной стены через, если память не изменяет, лет 12. Намного лучше стало, т. к. ушли ранние отражения от боковых стен, которые сильно портили локализацию при широкой ДН АС. Хорошие рупора в небольшой комнате были бы более уместны, но с ними в плане окраски очень не просто.
Но задняя стена все равно близко - без просторной комнаты хорошего звука не получить, это факт.
Войлока я не потерплю и сам :yes:, а приличного внешнего вида звукопоглотители можно поискать. Но идеальных поглотителей не бывает, бОльшую площадь комнаты они не заменят.
Всего 100-150 метров площади, и резонансы сядут ниже диапазона, а отражения станут существенно тише прямого сигнала. Мечты...
Ищу пациентов,размером 10",для экспериментов с подвесами.Желательно с помойки! :D 75ГДН не предлагать-этого добра полно :)
С уважением,Сергей.
Сегодня раздербанил один дин. Когда отклеил старый подвес, ессно покрутил в руках, я бы не сказал что как "кирза", вроде бы не такой уж и жёсткий, вполне мягкий, но, упругость никакая. Я его сворачиваю в баранку, а он так и лежит, еле-еле пытается выровняться, но силёнок не хватает, никакой вообщем. Новый ППУ так себя не ведёт, тоже мягкий, но сопротивляется, в баранку его не скрутишь - выравнивается. Клеить буду завтра, сегодня уже "нанюхался" :crazy: , а пока небольшой фото-отчёт по разборке (в перекурах фоткал). Кстати сказать, дины очень качественно сделаны, очень, что в принципе и ожидал от Митсубиши, отверстий для охлаждения куча, при этом относительно легко разбираются. Ну как легко, три часа разбирал и чистил клей, но только потому, что боялся испортить вид, старался как можно аккуратнее махать ножом и отвёрткой, шприц с растворителем очень в этом помог (в плане аккуратности), но подольше чем с кисточкой.post-102175-0-93021600-1392740112_thumb.jpgpost-102175-0-79278000-1392740115_thumb.jpgpost-102175-0-10681900-1392740119_thumb.jpgpost-102175-0-39628200-1392740122_thumb.jpgpost-102175-0-10991100-1392740126_thumb.jpg
PS Новые ППУ подвесы на фото не обрезанные, они идут такими, но с линией отреза, хотя она и нафиг не нужна, P-315-3 линиями обреза не соответствует Диатоновским размерам, хотя сам подвес практически один в один с родным, то есть резать надо по факту. Белые полоски, это я приклеил к стойкам корзины диффузор, перед снятием подвеса, типа имитация подвеса. Хочу сказать держут полосочки, диф болтается конечно если руками дёргаешь, но в положение "как с подвесом" возвращается, то есть в центр зазора.
Надеюсь не уйдёт, если получится просто "уронить" подвес на корзину, потому что сейчас пружинит в центр. Даже при надавливании в центр колпачка, дифф как будто с подвесом. Пока ничего не могу сказать, завтра буду клеить, поглядим. :unknw:
Без подвеса, при постукивании по колпачку, подвижка резонирует в ухо прямо чуть ли не инфранизом :D, офигеть как низко, с подвесом бы так да в ящике. :D
Подвес старый,Слав, все-таки тканевый он так то дубовенький вроде и должен быть),поглядим что будет с ППУ по замерам потом.
То, что у Славы это не только дубовый, а еще и вязкий. А это плохо, потери в подвесах должны быть небольшими, иначе получаем инерционные нелинейности. С мягкими диффузорами примерно та же картина.
Тканевый должен быть менее вязким, как мне кажется. Но у конкретного подвеса может быть по разному в зависимости от свойств пропитки. Точно узнать можно замерив Qms на одном динамике с разными подвесами. Да и то, если будет одинакова Fs.
Изменено пользователем antiluser
