Немного об акустике
Для себя я нацелен на ЗЯ (как минимум, может и до ЭМОС дойдет), в будущем. Пока сижу с ФИ.
Изменено пользователем antiluser
я так понимаю, что в исполнении уже точно середина наступила,но ближе к ФИ формально, остается только выбрать для себя сем пожертвовать отдачей или импульсом? ТАК?
Так.
почему, можно даже интуитивные оценки?
я спорить не собирался, нужны аргументы и личные оценки
Выше "скорость", "слитность" и т. д. хочется на басу.
Это так. Для "мяса" ЭМОС или Линквиц, но со вторым есть проблема, запаса мощи требует много для коррекции АЧХ, чем ниже хочешь частоту, тем больше мощи надо. Можно поигратьсяLinkwitz-Pro.zip я собирал такое, весчь, низ у саба был от 16гц при 0дб(!) в ЗЯ, но мощи требовал 400Вт, чтобы по давлению выйти на 100Вт-ные ШП, благо дин позволял такую мощу переваривать без клипа. Но звучал классно!
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
"Мясо" просто разваливает композицию. Если не предусмотрено, и быть не должно. Это все равно, что Джоконду маркером обрисовать, для четкости. Это приемлемо лишь для систем начального уровня.
Изменено пользователем cyberflipper
да я не обижаюсь не на что)) Натали - тот соперник, кому не стадно проиграть)) ты еще "Биг" не слышал))
вот, такое решение делает массу плюсов - можно не искать "болты" длинные и можно пассивный кросс внешний мучать не снимая динамики или по уму - активно делить))
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
Вот и со вторым дином закончил. Сегодня замерю и послушаю в стерео.
По поводу вышесказанного, я думаю дины просто "прокашлялись" и заработали так, как им положено. Вряд ли кто то тут знает как они играли в 89-ом и какие имели параметры, но то что стало намного лучше чем они ко мне приехали, это видно и по измерениям и на слух. Из г..на конфетку не сделаешь, значит изначально дины то и не г..но были. Да и вообще звук АС стал более собранным, подтянулась нижняя серединка и мидбас, поэтому в целом АС звучит очень здорово, прозрачно, слитно и благородно. Думаю как раз так и должны они звучать, как мне кажется это и "задумывал производитель", не думаю что инженеры Диатон тупее "русского Васи" (меня), который так сильно смог улучшить характеристики динов и как следствие общее звучание АС, путём простой замены подвеса у НЧ. :lol2: Как раз наоборот, я их просто восстановил.
А Слава реально рисковал с его то ценником на АС), я бы не стал- забздел бы)
Слав, сам же знаешь, без риска победы не видать, тут уж "или пан или пропал", это тоже надо осознавать решаясь на подобные манипуляции. Без твоей и Сергея Фёдоровича поддержки, я бы может и не решился бы. :friends: Изменено пользователем Спиридонов
Замерил второй дин, он практически идентичен. Слушаю в стерео... звук просто пипец, дело даже не только в басе, у меня больше нет слов, челюсть еле с пола поднял!!!!!! :shok: Пребываю пока в шоковом состоянии...
"Наушники" одним словом, ничего не горбит, всё ровненько. Масштабно и прозрачно, бас переливается деталями, пусть и не сабовой глубины, это красиво звучит! :yes:
Когда включена ТК, и саба не надо :yes: , слышно всё вплоть чуть ли не до инфраниза, со спадом конечно, но очень плавно падает, звук переходит в вибрацию воздуха когда это есть в записи, плюс бас структурирован конкретно. Когда всё в линеечку, тоже отлично играет, низенько так и рельефно. Тестил даже на современных записях, где оочень низкий бас, что молодёж любит "побасить" :) .
Кажется я всерьёз начинаю понимать фишку ЗЯ... :wub: Всё дело в "правильных" динамиках. :)
Забыл сказать, я же ещё и с наполнителем в ящике поигрался, всё с измерениями конечно. :)
Неубедительно. ФИ рулит!
Дык тут кому что. Меня затянутый бас ФИ бесит. Вроде играть уже не должно а из трубы несётся.
Дык кому что, одному нужно чтобы играло, другому - чтобы басило. :crazy:
Даже простое увеличение длины трубы(труб) ФИ без изменения литража и наполнителя(если он есть) даёт очень много, если ФИ настроен неправильно.
В курсе, что чем длиннее труба и меньше диаметр, тем меньше частота настройки ФИ.
Не спец по АС, если что... :)
Но уменьшать диаметр нежелательно ...
Как приверженцы лампы бьются с транзлями... Не ребяты, слушать надо, нравится - никого не слушайте. Плохое не может играть хорошо
, а хорошее играть плохо может, не фиг делать! :vava:
Решил тут послушать свои АС с заткнутыми трубами подольше, пару дней. И теперь все, ФИ слушать уже не могу, затягивание атаки на бочке просто раздражает. И это несмотря на нижний срез в ЗЯ 76 Гц. Но здесь еще не надо забывать и про влияние комнатных резонансов, они не только помогают в отдаче на самом низу, но и заметно нивелируют разницу между ФИ и ЗЯ.
И всех с Праздником!!!
Добро пожаловать в клуб. Бочка, это только то что в уши лезет, послушай подольше. Срез можно корректнуть, у тебя все равно все упирается в ход мида, а не в нч.
Я не против ни ФИ ни ЗЯ, и ни к какому "лагерю" не принадлежу, скажу больше - мечусь между "двух огней", и там есть "фишки" в звуке и там, но пока я на седьмом небе именно от ЗЯ. С праздником !!! :drinks:
Дело не в фишках, а в степени приближения к исходному материалу. Поиск фишек - отдельная тема, к идеям High Fidelity отношения не имеющая.
http://www.sound-consulting.net/ru/?page_id=1420
Это да, я про фишки образно. Обе конструкции имеют отношение к Хи-ФИ, только видимо надо правильно приготовить, чтобы и та и эта заиграла, а не забубнила.
Можете себе представить как у меня в ЗЯ, резонанс 45гц в ящике, стало быть по -3дб в районе 40гц наверное, а играет не передать словами. Это честные 40гц, а не "трубные" из паспорта.
Могу представить :yes: У моих хотя и 76 Гц, но добротность головки в ящике низкая, чуть выше 0,5, резонанс на 51 Гц. По этому спад более плавный, чем при "стандартной" аппроксимации по Баттерворту.
У меня вышло 0,6.
У меня f3 тоже в районе 40 (0.6), но беда в другом - комната гудячая.
Поэтому звучит как ФИ :crazy:
Да я понимаю, бочка только один из примеров. А из-за мида корректировать проблематично, нужно отдельное усиление для басовика. Пока оставлю все как есть, тут для шага вперед нужны радикальные меры.
Хочу попробовать применить 12'' или 15'', для снижения искажений от сжатия воздуха. В 4х полосах это несложно. Вопроса только два, габариты и кандидаты.
10'' в 4х полосах - неоптимальное решение.
    • Шум, если он от БП это высокие частоты, электролит не поможет, нужно увеличивать индуктивность дросселя а электролит шунтировать керамикой, а лучше прикинуть в каком нибудь онлайн калькуляторе Г-образный фильтр с частотой среза ниже частоты вашего шума (чем меньше тем лучше, но он будет громоздкий). Блютуз модуль "шумит не антенной", а по питанию (поэтому я и писал про изолированyый DC-DC) т.е. для того чтоб проверить он ли это, его нужно тупо отключить (дроссель мож какой снять, по схеме смотреть надо) т.е. пока он включен он шумит.  Возьмите себе портативный осциллограф, раз уж решили заниматься, стоит он не дороже этих усилков, зато избавит от гадания и угадывания и сэкономит кучу времени.  По поводу щелчков, при включении отключении проблема известная, решается через вывод MUTE на микросхеме, идея в том, чтобы снимать mute с небольшой задержкой после включения, а при отключении  наоборот, положить его на землю раньше, чем пропадет питание на основной микросхеме, где это описано не помню, ищите  что то тапа "задержка включения tpa3116"  Попробуйте индуктивность от входных фильтров любого БП, они как раз рассчитаны не пропускать высокочастотные помехи в сеть, да и по току там запас достаточный, достаются из любого прибора с ИИП (желтый дроссель например на вашей фотке, только его снимать не надо, просто как пример где искать))))
    • Да вот 2 недели назад лазил в новостройках - нет там радио. Пожарка штатная есть а радио - нет !
    • Это уже сильно перебор для такого усилка))
    • Подскажите номинал резистора указанного на фото пожалуйста. Спасибо. родной от перегрева изменил цвет, облез до резистивного материала и вышел из строя. Sven IHOO T100.
    • В квартирах - в каждой, в общественных зданиях - в кабинете директора, дежурного, на посту охраны. СП 133.13330.2012 - Свод правил. Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования П.С. сами абонентские точки, естественно никто не ставит. Приносят с собой чтобы показать комиссии и всё на этом.
    • Нуууу... покупать фен, шоб только погреть.... не знамо.... Может газовым паяльником, горелкой какой-нить....  я во времена легендарной молодости, одному кренделю доказывал, что глючит проц. так. Вытащил плату (ТВ это был), обернул пищевой фольгой, дыру прорезал (....) над ИМС и зажигалкой зафигачил! Копоть маненько была.... Но ТВ месяц-два отработал.
