радионаушник
Гость LOKI
ну насчет уродов вопрос спорный! Мыто свои поздавали уже много лет назат а вот здашли ты? :o
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
кто знает рэле РЭС 10? там катушка мелкая и намотана мелким проводом и в ухо нормально влазит,после небольшой доработки получим высокоомный динамик :)
zah9000 Катушка не понацея от экзамена а вот уши не волосы не отрастут! Буть остарожен когда разную хрень в уши пихаешь! :D
можно от автомобильного реле попробовать :blink:
Респект тебе!!!! :o;);)
Не ежели работает!?
Я так понял что наушник собран по схеме выложенной тобой на твоем сайте?
Я собрал эту схемку, но че то она работает очень тихо.
Я юзал 8 омный динамик. Может вся фишка именно в высокоомном динамике?!
Поясни пожалуйсто. А эта длинная штука - это леска или какой то провод?Зачем? чтоб вытащить мона было? Как там происходит смена питания?
Хе!!! Еще раз респект тебе!!! ;):D
Питание с той стороны прорезано отверстие туда вставляется батарея от часов ( я потом поудачнее фото выложу) чтобы держало форму немного автошпаклевки вот и вся тайна. То что торчит это леска чтобы в ухе не застряло он вышел меньше китайского. Через неделю выложу целиком.! Да дело конечноже в высокоомности наушника это очевидно. Вообще что то бесить меня стал инет ну как такое бывает что касаглазые додумались а тут весь рускоязычный инет нет!!!!!!!! Ну как такое может быть!? Вить все на поверхности лежит даже схем выдумывать не надо все уже есть!!!!!!
А как ты с приемной катушкой поступил?
Интересно какую именно заюзал. Там ведь по идее чем больше витков тем лудше. Когда сам эксперементрировал, то пришел к тому, что в петле (которая в качестве передатчика сигнала) должно быть примерно 5-6 витков провода с по возможности большим диаметром, а в применике - как можно больше витков. Получается принцип трансформаторной связи. Увеличивая витки в приемнике, повышается амплитуда сигнала.
И сколько же стоит такой микродинамик?
Баксов 30? Угадал?
Вот и ты тудаже! Зачем тебе трансформаторная связь? ЗАЧЕМ? Радио канал проще обеспечить вить?! :lol:
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил. Не в быстродействии тут дело было и не в бобине... Реагируют довольно таки быстро на изменение.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
