Вега 119С - Не Работает Один Канал На Деке И Почти Отсутствует Бас
Здравствуйте. Значит так, есть вега 119с, на которую с компьютера выводится звук через цап на базе pcm2702e, хотя если и подключить к интегрированному аудио в материнскую плату, то бас есть, но он почти не заметен, хотя он там есть и даже сильный(смотрел по sven sps820) средние и высокие одинаково получаются. При это что-то не очень громко играет музыку с мощным басом, а легкие акустические треки при этом звучат намного громче(понимаю, что это только на слух). Вторая проблема - это то что на деке не играет один канал, а второй тихо. читал это - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=72320 , поменял все конденсаторы стало не много лучше, но проблема осталась. На усилителе были заменены все конденсаторы и выходные транзисторы, так как старые по какой-то причине не работали. Из наличия оборудования - мультиметр и осциллограф ( но с ним работать не умею, так что можно считать что его нет((( ) Помогите пожалуйста. Да и еще один вопрос возможно под вегу достать иглу? где и за сколько примерно? Заранее спасибо
mg48.pdf
. Вторая проблема - это то что на деке не играет один канал, а второй тихо. читал это - http://forum.cxem.ne...showtopic=72320 ,
Слушаешь кассеты? :unsure:
Повторю тут то, что писал год назад
лучше всего взять осциллограф, включить магнитофон в режим воспроизведения и посмотреть покаскадно что происходит с сигналом.
Работать с осциллографом не просто, а очень просто. Дерзай.
Все мы......
однозначно понял, что надо доставать осциллограф и учиться с ним работать. А на вопрос про кассеты - а по чему бы и нет?))) Есть парочка классных. Спасибо всем. Как только разберусь с осцил-ом, вернусь за помощью.
Осциллограф самый универсальный прибор. Им можно замерять и напряжение-уровень сигнала (только не тыкай в розетку), и частоту и форму. Кассетник использовать не рекомендую-у него свои искажения. Скачай в инете программу ,,Звуковой генератор,, благо их есть много. Сделай кабелек для подключения к гнезду ,,наушники,,- вот тебе уже и маленькая лаборатория по УНЧ.
Для ремонта бытовой техники- такие умные приборы нафик не нужны. Главное мозг и аккуратность: http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3&t=46016&p=801071#p801071 в первом сообщении вступление и подробнее- 9 пункт .
По вступлению- здорово, что сообразили схему приложить- так отвечать гораздо удобнее.
Действия конкретно по вашему аппарату.
Подайте ОДИН канал звука на входа обеих регулей громкости: так мы получим идентичный сигнал для УНЧ. При этом на выходе, в АС (надеюсь хотя бы они исправны обе) должны получить ОДИНАКОВЫЙ звук. Всё, что может навредить в УНЧ- это два НЕПОЛЯРНЫХ электролита (и часто отказывающий 601-й транзистор).Проверить ток покоя по окончанию. Затем- подаём тот же сигнал на вход ТБ, в нём- вообще по 1 кондёру, тоже неполярному. Проблемы могут оказаться и в регулях- но это крайне редко. Далее- сигнал ко входу.
С магом ещё проще: как тестовый сигнал можно использовать ленту с записью- замкнув каналы на голове , добиваться идентичного звучания на линейном, а теперь уже и на мощном ( :rolleyes: ), выходе. ОУ - не терпят грязной пайки. Про уже заменённые кондёры- читал , проверьте ёмкость и поярность.
Под "сигналом-звуком" подразумаеваю любимую Вами музыку- на гармоничном сигнале (косинус, например) НЕИСПРАВНОСТИ ЗАЧАСТУЮ НЕ ВЫЯВЛЯЮТСЯ(!). Музыка содержить сразу разночастотный набор, неудобства крутить генератор и коситься на осцилл- надо терпеть при работе в "незвуковом" диапазоне.
А вы случайно звук брали не с "мощного" выхода платы? Ведь проверяли НЧ, наверняка, "низкоомной" нагрузкой- а сигнал запихнули к высокоомному входу?
Можно попробовать на одном входе понизить сопротивление.
Теперь- почитать ссылку, и впёрёд .
Приборы - В УГОЛ !
Удачи .
Изменено пользователем Самый !
Не везде моя "деятельность" прокатывает: в одной автоконфе- админ забабахал меня своими безграмотными сообщениями где-то 100:1 :blink: , я свалил. В другой "авто" админ, уличённый в безграмотности - подменял мой текст своим !!! :angry:
На Вегалабе- просто снесли мои темы по несколько страниц, указывая мне и пользователям совершенно разные причины.
Что-то меня не любят там, где технические вопросы рашаются голосованием. B)
http://www.fotomem.ru/users/145281/ - там много инфы про меня , любимого !
Спасибо за "Самый !"
Удачи всем .
Дополнительно по Веге : 1) модульные УНЧ, можно - махнуть местами при диагностике. 2) часто встречались непропайки на модулях 3)в маге - проверить переключатель запись-воспризв. 4) начать с проверки питания
Вот если бы я был глухой - тогда наверняка воспользовался бы осциллом для ремонта ЗВУКОВОГО аппарата . :D
Хотя и тогда была бы проблема- найти искажения на вид в МУЗЫКАЛЬНОМ (комплексном) сигнале. На гармоническом (косинусе) - многие проблемы не отыскиваются: снизьте ёмкости по питанию в десяток раз- синус на выходе прекрасно сохранится. Или то же отсутсвие стаба на ТБ в УКУ 101- ведь не увидели его необходимость тут столько времени , даже с осциллами.
Я не отвергаю приборы вообще - но не надо из пушки по воробьям . B)
Удачи .
Технические вопросы НЕ решаются голосованием. Тут как раз нужны приборы, а не урны.
1. Модульные УНЧ, можно не трогать, а просто подать сигналы с соседних каналов.
Доброго вечера(во всяком случае он у меня в городе:D). Чтож, с осциллографом вроде разобрался. Но вот куда его "подтыкать" в унч, так и не знаю!!! А выходные транзисторы я уже меня, и так как не нашел в своем городе родных, заменил на иностранные аналоги. И так, вопрос, Как куда подтыкать щупы осцила, что бы посмотреть сигнал?
А где это - на выходе УНЧ ? А на входе ?
Если искажения в УНЧ при нормальном входе- махни местами модули: так поймёшь, модуль чинить или один из выходных менять .
ИМХО - из-за непропая модуля махнули неправильно транзисторы ! :blink:
Удачи .
И так, вытащил, осмотрел на вид, понюхал усилители - все норм. Вставил усилитель только на один канал, подключил к нему колонку. Вроде бы все норм, но как только поставил громкость приблизительно 75-80% канал вырубило, и пошел звук, как от постоянки. Думал это с одним каналом так, оказалось оба. При этом на уменьшение громкости не реагирует -> звук постоянки на одной громкости. На блоке питания(А4) греются два диода. Выходные транзисторы холодные. У меня такое ощущение, что это проблема с питанием, которая также влияла на усиление низкие частот... Какие варианты???
    • @Forzen На 99,99% выведены земля, так называемый - и 12+ на видеокарты, в манинге только они и нужны. Это не заземление то что должно быть в розетках.
    • Я в таком случае родной ус обрезал и поверх приклепал новый.
    • Зачем весь коптер-то? Движки и корпус же целые. "Мозги" поменять и вперёд.
    • Нет никакого коварства.  Из описания проекта следует что надо просто в двух местах плставить галочки и нажать одну кнопку. Но у меня не получается. Руки не той системы.
    • Наверное, мелочь, но лично я ломал голову над решением этой задачи больше недели. Суть в том, что после двухкратной разборки обоймы ЛИНЕЙНОГО (подключенного к линии электропередачи) он же "сетевого" трансформатора, обломались ушки, крепящие накладную стяжку. Катушка уже перемотана, новую мотать и влом и провод соответствующего диаметра закончился... Но решение было найдено): остатки ушек загнуты к обойме и через них проведен стальной провод от тяг складных зонтиков, концы которого банально скручены (обведено). Получилось достаточно надежно. Может, кому-то пригодится, т.к. подобная проблема встречается нередко.
    • Вот жаль в наличии выход только больше либо равно 9. Вот если бы был просто больше 9, тут да, легко сделать, а так ещё думать чутка придется, что добавлять к схеме, а может 2 ИЕ6 использовать, а может какой тригерочек, а может добавить десятичный счётчик, а может микроконтроллер добавить с кодом под ОС... Или ардуину на ESP32, возможно у нее ресурсов хватит. Ну вот, многие отписавшиеся (только не я), уже немного помогли, так сказать сделали шаг навстречу, теперь ваш ход, грайсмейстер.
