Гасящий Конденсатор Для Светодиодного Индикатора
Дорогие граждане, не отклоняемся от основной темы топика - лучшие марки конденсаторов для применения в качестве гасящих конденсаторов.
Пока по теме высказались Serg SP (на глазок - поставил, пока живут, марка кондера неизвестна) и Falconist.
Выдирать кондеры мне неоткуда, поэтому буду покупать - для этого нужно знать конкретные марки или хотя-бы по какой технологии должны быть сделаны гасящие конденсаторы.
Falconist:
Первый это К73-17? Читал тут на них жалобы Dvova на другом форуме, что они типа горят часто. Не знаю насколько правда, но не хотелось бы такого.
Второй - MEX-X2 MPP, то есть металлизированный полипропиленовый (фотка кондера всего на 275V, а надо-бы min 380V). Статистика по ним как я понимаю маленькая?
Вообще есть ли какая-то статистика или рекомендации какие кондеры лучше ставить в кач-ве гасящих?
К73-17 действительно горят. У меня самого обрывались раз 5 или 6. Потому и рекомендовал 630 В.
Вторые (желтенькие) стоят сотнями миллионов в сетевых фильтрах компьютерных БП. Пока что мне горелые не попадались. Откуда 380 В взялись???
Есть такая штука, как реактивная мощьность и зависимость перемннного синусоидального напряжения или синусоидальной состовляющей напряжения от частоты. Обычно указывается предельное ПОСТОЯННОЕ напряжение. На конденсаторах, предназначенных для работы в цепях с переменным напряжением, указывается знак переменного напряжения, частота. " Желтенькие", как раз из этих, поэтому и не "горят".
Вторые бывают и (желтые, серые, синие) и действительно стоят в сетевых фильтрах в бытовой технике, начиная от стиральных машин, телевизоров... и кончая даже простого удлинитетеля с фильтром. Называется они (Interference Suppression Film Capacitors) конденсаторы фильтра, максимум напряжение у них 310V по переменке, по постоянке и до 800V держит по "даташиту", но маркируется как 275V по переменному напряжению. Так за 20 лет работы попадались 2 раза взорвавшись и то в стиральных машинах, так как вода попадала на плату управления. Сам ставлю таких в конструкциях с безтрансформаторным питанием, пока ещё ни разу не подводили.
Схемки поправил.
А для конденсатора, в данном применении, решающим будет тангенс потерь на 50 Гц, чем выше, тем хуже!
Желтенькие наверняка хороши, но ведь они применяются в фильтрах, а мне надо подключать индикатор напряжения до каких-либо фильтров. А что если подадут скачок наряжения до 400В?
И еще очень важно - хочется размер поменьше, потому что буду эти индикаторы засовывать в уже готовые устройства и места там может просто не ьыть для этих кирпичиков... Можно ли использовать конденсаторы поменьше?
o_l_e_g
Вы про тангенс гасящих конденсаторов? Если да, то спасибо, буду обращать внимание.
А зачем два конденсатора параллельно включены?
Ну, я думаю, по идее автора схемы, из 21 поста, это подгонка емкости под номинальный ток диода...
Считаю это излишним.
Чудес не бывает. ИЛИ размер, ИЛИ надежность.
Грубо емкость можно прикинуть из очень простого соотношения: при частоте 50 Гц емкость 1 мкф пропускает ток 70 мА.
Falconist
Чем меньше емкость, тем больше сопротивление, если я правильно понимаю:
1/(2*Pi*50*C)
А при уменьшении емкости можно надеятся на уменьшение размеров.
Для светодиода при 10 мА потребления ведь достаточно 0,13 мкФ?
Вряд ли Вы достанете такой номинал. Номиналы конденсаторов от 0,1 до 1 мкф, как правило, соответствуют рядам Е3...Е6 и очень редко - Е12.
0,15 мкФ будет в самый раз. Соотношение я привел.
Номинал примерный - он от 0.1 до 0.25 мкФ может быть.
Я вот посмотрел - вроде бы есть SMD конденсаторы таких номиналов и на 200+ вольт. В чем ловушка?
Есть для этих "зверьков" (Interference suppression capacitor - помехоподавляющий конденсатор) "даташиты", и там дадены размерчики. Тогда и выбирать что подходит.
Дома в своё время тоже понатыкал диодиков в выключателях, розетках, даже в звонковой кнопке стоит и ничего по сей день светит. Я пожалуй ставил 0,22 мкФ, ну можно и 0,15 мкФ.
Если поставить сверхъяркий светодиод, то ему и 3 мА будет достаточно. Пробовал сам, потому и утверждаю это. Значит, нужно будет всего 0,047 мкф.
В сети допускаются броски , поэтому надо не меньше 1,6 КВ постоянного напряжения, в военной ставят 2,5. Вообще это баловство с сетью может плохо кончиться.
Изменено пользователем noise1
При малом токе светодиода, сопротивление лампы нулевое(относительно), и она при выключенном рубильнике как просто провод, и светодиод с резюком можно напрямую вставить в розетку, я правильно понял?
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
@DO^G97, Можно!
Кто скажет, почему не гибнет СИД в данной схеме? При допустимом обратном 10-20В :)
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=162817
При таком включении, светик горит только в одном случае - когда есть электричество, есть нагрузка, но она не подключена, в остальных случаях светик не горит.
Я встречал разброс от 150 до 250к
Изменено пользователем Drevnii
    • Выпаяйте диодный мост и проверьте на КЗ на электролите С101 , если его нет , то можите не трогать ...
    • Они сами не остановятся, пока не обсудят все процессоры и чипсеты, вы открыли ящик Пандоры..
    • Попытаться отыскать улетевший корпус конденсатора поблизости от места установки платы. Срисовать часть схемы с этим конденсатором, понять, какую функцию он выполняет, при каком напряжении работает и поставить подходящий "по смыслу". Искать в сети фото этой платы, где виден номинал конденсатора или владельцев такой-же, которые могут посмотреть. Не лишним будет оценить возможные причины взрывания конденсатора и способы предотвращения этого в дальнейшем.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
