Как Увеличить Мощность Электродвигателя?
Собирал станок сверлильный для плат, решил поставть сверло диаметром 2мм, сверлит нормально, но чувствуется что на пределе работает движок, питание выше 13-14 не хочу поднимать. Вот вопрос, как можно увеличить мощность двигателя? например от кассетного ЛПМ магнитофона.
крепить магниты? у кого какие идеи7
сам склоняюсь к неодимовым магнитам, если прилепить по перииетру
Изменено пользователем Адвансед
C мощностью ничего не поделаешь... менять двигатель только. Обмотку же не перемотать и железо на роторе не поменять. Как вариант - правильно заточить сверло, уменьшить обороты, сначала идти мелким сверлом(1мм)-потом покрупнее(1.5мм)-потом 2мм. Немного неудобно - зато эффективно!
С добавлением магнитов, и пр., это дохлый номер! ИМХО.
Далее, 9В двигатель от ЛПМ, кратковременно выдержит 14 В.
А вот чтобы они подавались именно когда нужно, сделать простейший регулятор оборотов, лучше конечно с электронно-механической ОС.
Простейший регулятор оборотов как правило уже есть в движках ЛПМ (он прикрыт резиной). Поищи на движке отверстие порядка 3-4мм. с черной резиновой заглушкой изнутри.
Достать нормальный движок... а с магнитами это изврат...
Изврат говоришь,а движок от мясорубки 600ватт и с магнитами не хочешь? есть парочка,от 12 вольт нормально тянут и добавлять можно до 220 ;)
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
А все же магниты на танцы с бубном похожи :D ! ИМХО.
Адвансед
Продувку рабочего моторчика добавь от какого нить мелкого вентиля...тогда можно и напругу подкинуть.
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
  • 1 год спустя...
Ребята выручайте, у меня трехфазный движок на 1.2 квт, на 380 в, подключен nhteujkmybrjv через кондеры к сети 220в, возможно ли как то увеличить мощность двигателя, а то циркулярку слабо тянет, хотя бы на 20%.
нужно установить редуктор и за счет уменьшения скорости увеличить мощность. только так.
Не мощность, а момент.
Какие магниты, ты о чём? Конструкцию двигателя уже не переделать. Увеличь напряжение питания до 15 в. Я тоже было дело сверлил таким моторчиком, питал от нестабилизированного источника около18 в. Сделал педаль с микрушкой, подносил сверло к плате, нажимал педаль и не хрена мотору небыло. На большой скорости текстолит сверлился как картон!
Можно увеличить, легко. У меня на циркулярке 1,5 двигатель, а тянет как 3 кВт. Зайди на сайт! http://cxem.net/master/50.php Изменено пользователем Avometr
    • Ну это-то да, просто в качестве первоисточника всегда указывались чехи. И что автор вообще грек. И что напряжение там не более 20В, что китайцы разогнали его по напряжению (и по току). А оказалось - только по току и то - незначительно. И изначально задуманный в этих пределах он, несмотря на много раз раскритикованную, но относительно простую схему выдает очень даже хорошие характеристики и по сей день.
    • Нет, не резонанс, а амплитуда колебаний уменьшается все ближе и ближе к гистерезису реле. Чтобы этого избежать сделайте генератор на реле независимым от цепей светодиодов.
    • картинка из даташита на АТмега32 сигналы - это то, что написано около стрелок. а PA6, PB0... и т.д. - это названия выводов (портов) МК. а если ты собрал и работает, то все сигналы ты подключил правильно.
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.  И ещё. Мне лично не приходилось встречаться с часами на лампах. Надо посмотреть даташит режима работы  ваших ламп, а они все одинаковы.    Надо запереть немного ток. И да, проверить цепи накала. Там тоже "подлянка" бывает. У меня была. Не поставили токоограничивающие резисторы 9,1 Ом.
