Помогите С Тюнингом На Скутер.
Когдато видел аварийку на скутер незнаю здесь или гдето иначе ну немогу я найти...
И эще чтоб по интересней можно било сделать на скутер?
Может у вас чтото стоит на скутере или в машине, тракторе, самолете и т.д.
мызыка - сабвуфер в багажник, подветка днища,дополнительно сигналке поставить крякалку,ну что еще? главное чтобы потом скутер не унесли
Изменено пользователем Адвансед
1)мызыка - сабвуфер в багажник ///нещитаю нужним покаместь...хотя все эсть MP3+TDA1558Q+колоночки=)
2)подветка днища ///само собой=)
3)дополнительно сигналке поставить крякалку ///ах да сигналка забил вовсе собрать или покупать эсть достойниэ схеми? Крякалка да будет по приколу (но думаю о ментовской сирени) :rolleyes:
4)главное чтобы потом скутер не унесли ///Эт да но думаю при наличии 3) проблем не будет да и скут на ноч в гараже стоять будет...
Думал эще над тахометром...
знакомому штатное освещение заменил на три светодиода по 10Вт (теперь иномарки с дальнего на ближний стали переключатся :D )
Интересная идея учту=)
P.S.Может ктото эще чтото интеречноэ делал, видел подскажите пожалуста...
Если можно в пару словах расскажите где и как устанавливали светодиоды. и как вы их охлаждали. если есть фото, то плиз выложите, очень интересно
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
если есть фото
фото нет, завтра если получится сделаю...
три СД Lustron X3 с коллиматорными линзами установлены в ряд на игольчатый радиатор 185х70
каждый СД подключен через отдельный драйвер , центральный работает как ближний свет, два крайних в качестве дальнего света
задняя часть фары вырезана на ее место установлен радиатор с СД
передняя часть фары оставлена без изменений
уже понятно))). теперь конкретные вопросы
1. линзы скольки градусные?
2. Как очевидно свет лучше светит? или лучше встречных слепит?
3. Как освещает мокрый асфальт
1. 45о , меньшего угла на эти СД нет... а жаль... 30/15 было бы в елочку... ну маемо, що маемо
2. ну примерно как если лампу накаливания 30/35Вт заменить галогенкой 90/100Вт
3. не знаю не видел...
Изменено пользователем IMXO
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
