Не Можешь Определиться С Выбором Усилителя? Тебе Сюда!
  • Ответов 1,2т
Изображения в теме
Что, в природе не существует усилителя с питанием +-35В с выходной мощностью >150Вт на 4Ом?
Шуруп забитый молотком сидит крепче, чем гвоздь закрученный отверткой.
нет. закон ома учите.
Возможно при мостовом включении, получить до 400вт, при такой напруге.
Илья
Подскажите пожалуйста схему усилителя, что-то не могу найти. Есть два динамика от импортного телевизора, 5W, 16 ом. Есть китайский карманный приемник FM( который с кнопками Scan и Reset). Хочу сделать радио для комнаты, собрать усилитель для этих динамиков и приемника. Мало попадается для нагрузки 16 Ом. Желательно на рассыпухе.
"Вы никогда не сможете уйти от того, от чего вам хотелось бы уйти больше всего на свете"-Роберт Пенн Уоррен, "Вся королевская рать"
усилитель пойдет тот же что и для 4ом
5вт на 16ом, это тоже самое что 20вт на 4ома. Вои и ищи усилитель который выдает 20вт на 4ома и получишь на своих 16ти 5вт.
Можешь взять тда1557, она 2х22Вт на 4ома.
Илья
Подскажыте пожалуста схемку унч на 500вт и 8Ом. Искал ну то што нужно не нашол((( Желательно штобы пп была в комплекте. Желательно двохуровневое питалово!
Заранее благодарин.
Максим
Здрасте всем. Имеются два дина: 60 вт номинал и 120 Вт макс. 4 ома. Посоветуйте усь под них, ничего подобрать не могу :(
Изменено пользователем iIlyxai
А где схемки найти можно на них?
TDA7386 имеет 4 канала по 40 вт, читал что если замкнуть 1/2 и 3/4 входы, на выходе можно получить 2*80 вт, реально ли это?
Читаем раздел схем
http://cxem.net/sound/amps/amp45.php 7294
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=9340 стоун (тема форума)
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...st&p=367314 усилитель Брагина (пост в одноименной теме)
Изменено пользователем Dr.Format_C
Нет - не реально!
Выходы этой микросхемы и так включены в мост.
К тому-же 40 ватт на канал не выдаст - максимум ватт 20.
maxzmey
Можно еще и ветку про Холтона просмотреть как на Паяльнике так и Веге(все равно авторы постов и тут и там отвечают).Там нет двухуровнего питания,но мощность можно и так достичь колоссальную.
Евгений
Уважаемый Analog Devices я собрал холтон на 2 канала по 600Вт. Ето по 6 пар виходников. В окончании кроме колорифера ничего не добился((( И ето 600Вт на 4Ом. А мне нужно на 8. Поетому я решыл спросить здесь может штото поинтересней придложат.
Спасиба Shurika я про ето уже думал. Хорошая ветка! У моего друга есть етой фирми концертний усь с мощьностью 2 по 500 на 8Ом и он себя показал с хорошой сторони. Серии правда не помню(((
Максим
Ты реально такой безграмотный или это просто такая "фича" писать на корявом русском??? Просто если судить по твоим постам ты просто безграмотный малолетка и говорить с тобой серьезно о изготовлении мощных усилителей просто не хочется.
Хотя вроде в твоем профиле написано, что тебе 21.
Изменено пользователем mitya_stb
А конкретнее? На МС, на транзисторах? Качество какое?
Дмитрий , спокойнее , парень похоже молдованин, а с русским сейчас у них хреново.
С Украины он, что поделать, привычка, простительно. Он старается грамотно писать, к электронике серьёзно относится, у меня в подфоруме частый гость.
Посоветуйте простой усилитель на 2 канала Вт на 50 номиналки и Rнагрузки=2 Ом. И если есть то еще схему его и ПП.
А что за акустика - если не секрет?
Просто широкополосной акустики на 2 Ома практически не бывает.
Или - это сабвуфер?
А по схеме - можно много схем адаптировать под 2 Ома, довольно просто.
Тыл: нч-бокс из 4 35ГДН1-4. 4 канальный усилитель говорят собирать сложно, вот я и думаю собрать 2 канальный. И на каждый канал паралелельно подсоеденять 2 ГДН
