Рабочий Жук
Чё то я совсем запарился с этой схемой!
Цитата из одной ссылки которую давал werewolf:В зависимости от того, какой из электродов транзистора является общим для его входной и выходной цепи, различают три схемы его включения.
Я вот и невтыкну никак какой на ГНЧ получается общий для всех, если ОБ то нужно на эмитер подавать сигнал а там на базу подаётся,а если ОК то нагрузка должна быть между колектором и эмитером,но там так не получается.
Чё за........................................????????????????????????????
  • Ответов 253
Изображения в теме
Ну почему ты пишешь ГНЧ??
Ты еще запутался потому что не различаешь по переменке и по постоянке !!!
Вот по постоянке ГВЧ включен по ОК !
Вот ещё упростил.
И чё получается:R4 смещение,L1C4-колебательный контур и нагрузка,вот С3 обратная связь по переменки выходит,а R5 не для температурной стабилизации стоит?
Вот ещё упростил.
А с чего ты взял что С3 ---обратная связь -нет !И тем самым создает возможность для ОБ вобще усиливать сигнал . Без него ОБ работать не может !
Рез в цепи эмитера необходим ----без него горячий ( по ВЧ ) эмитер сядет на обший ....Я его часто последовательно с дросселем включаю чтоб уменьшить оток ВЧ от эмитера через этот рез .
К тому же он создает ОК для УЗЧ и как следствие благоприятный режим для узч .
Ну и по температурной тоже .
Смотри,вот схема включения с ОЭ:тут нагрузка (а внашем случае это колебательный контур)включена между коллектором и эмитером через источник ЭДС.(расматриваем по постоянному току пока)Ну и внашем же случае тоже самое разве нет??
А зачем тогда С3,его роль?Мне кажется обратка по ВЧ ,номинал в 100пф как раз подходит.
А вот схема с ОК.
Даже если смотреть пока по постоянке то выходит что нагрузка в цепи эмитера включена ,а у нас то она в коллекторе.
СМОТРИМ ПО ПОСТОЯНКЕ!!!!
Вот схема ОБ
На неё тоже очень похоже,вот если сигнал например подавать не на базу а на эмитер то так и получается.
ТОЖЕ СМОТРЮ ПО ПОСТОЯНКЕ!!
Изменено пользователем резистор
Ой ты меня замучал уже !!!
Ну что ты к оэ прикопался !!!
Нафига ты рез включил в цепь колектора !
По постоянке ОК ----не рез стоит в цепи эмитера ! А входное сопротивление по цепи база-обший----большое ----как ок!
С3 это не конденсатор обратной связи !!!
Он сожает по ВЧ ( желательно по больше 100 например 1000 ) базу на общий и создает предпосылки для того чтоб схема с об могла усиливать сигнал вообще !
Без него КУ будет меньше 1 генератор не заведется !
Понимаешь проблема в том что ты смешал все вместе --постоянку и переменку , НЧ и ВЧ ! И пытаешься с точки зрения этого каламбура понять по какой схеме собран этот каскад ...
Если ты имееш ввиду R4 то он там и стоял!
Т.е. можно расмотреть так резисторы включены по постоянке а кондёры работают по переменке?А так как у нас ВЧ то надо смотреть по кандёрам?
Нет я не про R4 говорил ! А про эти картинки что ты накидал ну схема ОЭ , ОК , ОБ
Ток взависимости от его частоты течет разными путями !
Давай еще схемы ! Будем *****ся ...
Изменено пользователем SMACK
Так это не я подрисовал а так и есть на самом деле ,мне werewolf ссылку кидал чуть выше там это и было вот глянь:
Welcome_to_furieчч.rar
Да я не спорю !Яговорю про живые схемы ...Вот и все ..
Вот я и сужу по этим схемам.
Вот давай строго по постоянке разберём эту схему:
Если опираться на те схемы включения то у нас нагрузка (колеб.контур)стоит в цепи колектора и эмитера(через источник питания),правильно.
Ну вот если глянуть на эти схемы включения мне больше похоже всёт ки на ОЭ.
НО ЭТО ПО ПОСТОЯНКЕ,пока что переменку не берём,чтоб по порядку разобраться.
Ну вот ты говоришь по постоянке и упоминаешь колебательный контур --по постоянке его нет вобще ...
Соответственно цепь колектора сидит на обшем и для постоянки и для зч и для всего кроме той частоты где проявляются его резонансные свойства .
Поэтому КК опускаем -он у нас как перемычка . Опускаем также все емкостя .
Для Зч появится разделительная емкость -С2 -01мк
ИП не стал рисовать ---не нужен он нам
Ну ДА!!!Тогда вот что у нас выходит>
А следовательно это ОК!
Прав SMACK
Я вот не успел. Рис.1 По НЧ выбрасываем всё что не влияет по низкой частоте и получаем рис.2, т.е. по НЧ VT2 просто эммитерный повторитель.
По ВЧ VT2 см. рис3
База VT2 по ВЧ на земле, контур между коллектором и землёй. С выхода через емкосной делитель сигнал поступает на вход и прикладывается между эммитером и землёй Т.о. по ВЧ общая база.
Добивайте.
Изменено пользователем aen
werewolf,ну я хоть немного успокоился а то сегодня ночью не спал,сейчас голова кепит.Надо на чё нибудь другое переключится.Этого потока информации мне пока хватит переварить.Хорошо когда есть у кого спросить!
Это хорошо. Ну бывает сразу недается это нормально вообще народ удевил все помогли кто мог без оскарблений, показательно.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме.
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
