В 08.04.2018 в 19:22, bil-1973 сказал:
Проблемка по трасформатору на управе.
Берешь к примеру сердечник Е25/13/7, делаешь расчет в программе старичка для обратноходового преобразователя, потом мотаешь соблюдая фазировку, выставляешь зазор и трансформатор готов)
Сайт я канешно извеняюсь но с етими пограмками я не дружу.Если не сложно пощитать на трансформатор сердечником размери 33.29,13.для етой схеми. Зарание вам благодарен.
Цитата
И какиє номинали конденсаторов стоят в платах на землю
2n2 1kv
Цитата
Подскажите пожалуста какая индуктивность силового трансформатора?
Около 3мГн
Цитата
Овечать на мои вопросы вам наверное нехочется!
До компа все никак не мог добраться, с телефона лень было отвечать)
Изменено пользователем Сайт
Трансформатор мотал сам.При размерах сердечника 33×29×13 намотал первички 41 виток дополнительной 8 витков и вторички 8.Может не правильно пощитал витки?
Вторичка рассчитывается на 24 вольта, доп обмотка на 15 вольт, у тебя видимо слишком большое напряжение идет на затвор, вот полевик и горит
Начала и концы обмоток сделал по другой схеме,трансформатор перемотал по другому.Дежурка работает.При включении старта.1- клапан работает нормально с задержкой.2- релле инвектор старт отключается. 3- к осцилятору релле отключается через 2 секунды.Ето наверно не правильно???
А осциллятор не должен постоянно работать, хватает одной две секунды что бы зажечь дугу.  Я хочу переделать включение осциллятора, что бы он выключался при зажигании дуги и включался при ее пропадании, при условии что кнопка на горелке не отпущена, ну и функция пилотной дуги еще попробую добавить)
При включении реле срабатывает, контакты размыкаются и инвертор запускается, при выключении реле обесточивается, контакты замыкаются, 1 нога uc3844 через контакты реле садится на минус, импульсы прекращаются и инвертор выключается, как то так))
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
