Помогите Разобраться С Трансформатором
Валялся у меня трансформатор и тут вдруг решил выяснить параметры данного трансформатора. Трансформатор имеет два провода от сети 220В на первичную обмотку, ну это дураку понятно, а вот со вторичной возникли проблемы. Там пять проводов на выход. Замерял напряжение и сопротивление на выходах. С сопротивлением вообще беда — все время разные показания. В представленной таблице слева напряжение, справа сопротивление. Но так как сопротивление за все четыре перемера разное, так что я его упускаю из вида (цифры, которые там вписана, варьировались в пределах +/- 0,6-1,0 Ома).
Под таблицей нарисовал предполагаемую схему трансформатора. Я так себе её представляю исходя из показаний таблицы.
Только вот откуда на проводах красный-черный=22В, синий-черный=1В, сиреневый-желтый=3В. Вот непонятно совсем. Я так-то начинающий, и много чего не понимаю. Объясните пожалуйста где чего не так. И правильно ли я нарисовал схему трансформатора?
Сначала хотел писать значения вольт с десятыми долями, но там тоже не все гладко. После каждого перемера напряжение меняется в небольших пределах — (+/- 2-2,5В). Поэтому в первом столбце имеются исправления.
Да, и еще: нули в последних двух столбах показывают не сопротивление, а то, что по этим проводам прозвона нет и мультиметр в режиме омметра никак не риагирует.
Спасибо
p.s. трансформатор когда-то стоял в системе 5.1 от ДВД кажется. Питание было на сабвуфер и пять колонок. Так же в этом блоке, все от того же трансформатора имеются три МК УНЧ TAD2030А и две МК TEA2025
Изменено пользователем snaut
обычно на торах от ДВД и ДК пишут данные .цвета проводов и какие напряжения
и фото тора бы увидеть
Изменено пользователем войтов
Николай.cxem.net
Ничего там не написано. На схеме нет обозначений и на блоке питания не циферки, не буковки…
Вот, пожалуйста
Возможны ошибки измерений, так как все измерения Вы проводили на холостом ходу тр. Легонько его нагрузите: жёлтый - чёрный лампочкой на 12в. от карманного фонаря, а красный - синий такими же двумя, но включёнными последовательно. Перемерьте трансформатор под нагрузкой.
Да, замерял на холостом ходу. А какими сопротивлениями можно лампочки заменить? Лампочек таких нет, а вот некоторые сопротивления имеются
Посчитай по закону Ома номинал резисторов, основываясь на свои предварительные измерения, так, чтобы ток с обмоток под нагрузкой не превышал 0,05А. Да не забуть определить мощность в нагрузке, т.к. мощность применяемых резисторов должна быть больше!
Для обмотки 12В можно поставить резистор 240 Ом(не меньше!), для обмотки 14В резистор 280 Ом(не меньше!) и мощность их должна быть не меньше 1Вт!
Изменено пользователем DO^G97
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Лучше лампочками для фонарей, если нет их на 12в, то ставь любые от фонариков последовательно, но так, что бы их суммарное напряжение было равно соответственно 12в и 12+12в! Свечение ламп подскажет, что у Вас всё в порядке или нет, но безопасно.
А подскажите пожалуйста как ток трансформатора потом рачитать можно на выходе, который он сможет отдать по максимуму. Если сделать ток постоянным потом, через мост?
Берёшь лампочку автомобильную, подключаешь к трансу(через мост), и в разрыв цепи ставишь амперметр.
malenich пишет: Они очень мощные и "посадят" Ваш ТР на ухнарь!
Зачем лишние хлопоты. Все уже извесно.2МС типа ТДА2030 тянул.чего еще искать?. :D :D
Не не две. Тянул 3 МС ТДА 2030А и 2 МС ТЕА2025. И еще какие то микрухи наставлены для управления каналами и тембро-регулировкой
По всей видимости трансформатор относительно мощный по току
snaut, ты нарушаешь постоянно правила форума, пункт II.9.
запрещается полное цитирование предыдущего сообщения.
даю 2 дня режима "только чтение". изучай правила, и больше не нарушай.
