Wifi На Другой Участок
дома есть wi fi ротер ,как сделать штоб ловил в беседке около дома растояние около 20 метров !!!
Можно ли провести теда провод и сделать от него антену , а етот провод с антеной в паять в роутер !!????
|_DiKiY_|
В wi-fi есть одно "западло". Диапазон 2,4 ГГц был выбран, как "пустой", поскольку используется в бытовых микроволновках. А на этой частоте радиоизлучение наилучшим образом поглощается молекулами воды!!! Если беседка будет в окружении деревьев, то зимой прохождение будет отличное (но кто зимой в беседках сидит-то???). А вот летом (когда листва зеленая), да еще и при/после дождя даже на 20 м могут быть проблемы...
Так начните с того, что выставьте точку доступа на подоконник окна, обращенного к Вашей беседке. И попробуйте, что будет. Возможно, что этого будет достаточно. Если нет - слепите направленную антенну. Антенны для "самоделкиных": http://lan23.ru/ . Только кабель, связывающий ее с роутером (точкой доступа) не должен быть длиннее 50...70 см.
  • 4 месяца спустя...
добрый Вечер,не вижу смысла создавать новую тему,прошу ответа на два вопроса
я живу на 4 этаже 9-ти этажного дома Хочу провести ва фай с антеной направленного действия на растоянии 1км. к ноутбуку
Но у меня приграда это 9-ти этажный дом между мной и конечным объектом.
1-ый вопрос будет-ли функционировать антена если я её подниму на крышу своего дома тоесть на 5-ть этажей выше т.е. 15 метров?
2-ой вопрос я подключаю вай фай между руолтером в 9-ти этажке и ноутбуком в конечном пункте,с руолтера у меня идет антена направленного действия а с ноут бука со встроенным вай фаем тоже должна выходить такая же онтена направленного действия.?
Вроде все надеюсь кто нибудь меня услышит и даст ответ....
