Схема Бп Для Лампового Передатчика
Здравствуйте!!! Вопросик помогите пожалуста, хочу установить светодиод для контроля включения выключения БП, как лучше его подключить к высокому напряжению или напряжениям накала? Не будит ли от этого диода шума(фона) в усилителе? Если есть схемка подключения поделитесь пожалуста... :rolleyes:
Просто учусь...
Подключай прямо к накальной цепи через токоограничительный резистор номиналом примерно 300 - 500 Ом.Пилюс-минус, подберешь по нужной яркости.:)Светодиод подключать без разницы каким полюсом, он сам спрямит.7В обратного напряжения любой светодиод выдержит.Некоторые экземпляры до 400В выдерживают.
Изменено пользователем Fonon
Собрал схемку: реальное напряжение на первичке ТВК получилось 145 В и так 145-56=89 и 89/0,005=17800 тоесть приблизительно 18 ком, правильно сщитаю??? Значит в схеме я указал неправильно 15 ком??? :rolleyes:
УСТАНОВИЛ сопротивление 18 Ком правда нашёл только 1 Вт :rolleyes: стабилитрон установил на г образную алюминиевую пластинку размером 2 на 3 см пока работает стабильно тестер показывает 53,9 В, стабилитрон и резистор греются или нет пока не знаю пальцами очково лезть электролит держит хорошо. Ставлю включенным поработает без нагрузки пока :rolleyes:
В течении 40 минут работы ничего не дымиться тестер показывает изменение напряжения на 0,2 В при включении 53,8 В на 40 минуте 54 В при изменении напряжения сети от 218 до 225 В ...
Стабилитрон не грееться вобще резистор тоже, работа в течении почти трёх часов на диодном мосте напряжение меняеться порядка 2-3 вольт от 124 до 127 В напряжение со стабилизатора почти все время 54,1 В иногда бывает 54 В очень редко. Тоесть есть изменение напряжения 0,1-0,2 В
Вот такая получилась платка схемы подачи минуса размером 2,5 на 3,5 см
Светодиод подключил через резистор 680 ом 0,25 Вт светиться хорошо без разници крутил и так и так всеравно горит.....
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
Блок питания собран!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
Работает!!!
320 вольт постоянки, 6,6 В накал, стабилизированный минус 54 В...
Вот фото конструкции:
Внешне:
Подвал шасси:
Просто учусь...
