Можно Ли Убрать Предохранитель В Цепи?
Не спорю,всё может быть.Я с начала думал,что там цепи предварительной обработки сигнала,но теперь вижу там термопасту за платой...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Ну всё же вряд ли микруха сгорела. Они вообще надёжные, так что скорее всего дело в обвесе. Причём я давно сказал автору перегиб исправить - а ему пофиг. Так или иначе, проблему можно ещё 100 постов решать, пока автор не поймёт, что ему это не по силам, и не отнесёт это своему земляку.
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
А что-то земляк куда-то пропал....
Похоже этот модуль одноразовый.Пока расковыряешь-убьёшь.
Вы бы открутили пока одинокую плату синим кружком,кто знает,может там дорога прогорела.Клей... если мягкий то можете нагреть его паяльником и выковырять отвёрткой. А эпоксидный компаунд ,только расковыривать чем нибудь острым аккуратно.
Изменено пользователем Лалюна
усь класса D, возможно tda8920 или из этого ряда.
кстати, на фотке есть следы предыдущего ремонта.
и вроде виден обрыв дорожки:
Изменено пользователем Citrus-m
покинул форум 20.02.2013 г.
То земляные кондёры,от них почти ничего не зависит,но восстановить дорожку надо или обрезать ко второму.
согласен. но странно, что дороги порвало.
Проверил все соединенные полосками участки - во всех возможных вариантах показывает 01.3
Также проверил сопротивление при подключенных проводах к динамику (не стал отпаивать), присоединил щупы сзади маленькой платки к местам припоя черного и красного проводов, шипение при движении щупов есть. То есть провод, даже пережатый работает (хотя он не пережат - расковырял оплетку, там всё цело).
Изменено пользователем Acden
Опять по десятому заходу БП взялись тормошить... Так дело никуда не двинется.
У меня подозрение,что таким темпом БП замеряют насмерть.Долго ли дороге лопнуть при деформации платы,она ведь не маленькая(плата).Покажите другие платки со спины.Пока пищу для ума не дадите народу ,Вам так и будут предлагать БП облизывать
Уже и так всё ясно,поэтому танцы с бубномтестером лишними не будут,научится измерять.
Прошу принять к сведению, что мощность сего устройства 150Вт, и стоимость 17000р. Поэтому это не лучший вариант на котором можно учиться.
Ну вон та микросхема на обратной стороне - это и есть УНЧ.
Изменено пользователем DO^G97
С ув. Игорь.
Плата похоже многослойная... слишком мало дорожек на обоих сторонах.Неплохо было бы померить напряжение на ёмкостях о которых говорил Махно(470,0*35В).Но так как они СМД ,то лучше не надо.Так как у Вас практики нет,очень легко запалить БП.Кстати,так отсвечивает или действительно у этих кондёров выпячивает верх(там где защитная насечка в форме треугольника)? Термопроводную пасту надо менять,можно её стереть с корпуса.А теперь подумайте,если Вы не умеете паять и у Вас нет спец приспособлений,стоит ли далее продолжать ремонт? У вас нет денег,но в противном случае понадобится ещё больше для ремонта.Микросхему не отремонтировать 100%,если её надо менять до понедельника не успеть.Возможно не такая ходовая микросхема, что свободно лежит в Вашем радиомагазине
А как хорошо начиналось. @Acden, если б ты читал, что тебе пишут, возможно к понедельнику и успел. Теперь ремонт уже с коэффициентом.
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
    • Пихают соглдасно маркировке первой ножки, НО уже писали: у вас НЕ программатор. Программатор выглядит так:
    • Второй исправный, первый неисправен точно (видны дефекты на корпусе, и деталь в обрыве). Фотография взята из интернета фото моей платы утеряно, плата многослойная. Объясните мне убогому, в чём я должен разобраться?
