Как Перевести Выходной Двухтакт В Триодный Режим
Собрал усилитель по схеме (стерео). Отпаял выводы 9 от трансформаторов, припаял к соответствующим 7-ым. Включил, получил прерывистый хрип. Вернул все обратно, нормально звучит. Что неправильно сделал, подскажите пожалуйста. Кстати, анодное у меня 250, а накал - 5,3. Накал сильно влияет на качество звука?
Изменено пользователем мдфв1777в
На качество звука влияет всё. А у Вас явный недокал,грозящий отравлением катодов остаточными газами в баллоне лампы.
По паспорту на лампы, минимальное напряжение накала 5,7 вольт. Номинальное 6,3 вольта Максимальное 6,7.
При всём уважении к автору, C5 лучше убрать. Иначе режим выходного каскада будет плавать с громкостью.
Изменено пользователем gena_dj
Я думаю, что переход на триодное включение этих ламп в этой схеме ровным счётом ничего не даст кроме необходимости пересчёта рабочей точки.
Увеличение емкости конденсаторов ничего не испортит, но и существенного подъема басов вы врядли услышите. Перевод из ультралинейного включения пентодов в триодное снизит выходную мощность усилителя в целом, хотя может улушить качество звука (при наличии качественного источника). Обычно изменяется спектр гармоник усилителя, у триодов в выходном каскаде он более благозвучный. Некоторые строители ламповых усилителей ставят переключатель триод-пентод и в зависимости от стиля музыки преключают режим. Мое мнение рок лучше звучит в пентоде, блюз - в триоде.
Может сетку к аноду через сопротивление подключать??
А то без него свист какой-то получается.. Для пробы подключил резистор в 47 ом (сопротивление обмотки между анодом и сеткой в ультралинейном 90 ом), помехи убрало. Если да, то сколько Ом?
100 Ом достаточно.
И надо подобрать сопротивление R12 для получения на катодах ламп напряжения в диапазоне от 8 до 11 вольт. Точное значение зависит от экземпляров ламп.
valvelab.far.ru
