Электроника У-043
Форумчане!!! Имею усилитель Электроника у-043. Произведена замена электролитов исключая 5 мелких в БП. Правый канал работает на полную, Левый еле еле. Включаю его, подаю сигнал ЗЧ 1кгц, подключаю к нему другой усилитель(саб 5.1). Общий соединяю с корпусом усилителя. А вход саба соединяю с Контрольными точками. На саб идет фон, дотрагиваясь до входа становится сильнее вроде все правильно. Далее иду по кт. кт6 подключаю идет фон с саба на рабочий канал, на кт7 идет фон на нерабочий канал. На кт9 и кт10 фон из саба уходит. Подключаю к R31, в сабе появляется писк 1кгц без фона.
Что делать дальше??? Где что копать? Замыкал регулятор в обход него тоже самое.
Платы Ум исправны. Незнаю уже что где и копать. Завтра еще и те 5 электролитов в БП куплю заменю.
Схема : http://www.radioknigi.vsau.ru/radio/shemy/electronika043/electronika043.djvu
Дракон675
Тогда мне нужен был один канал, заменил электролиты и он заработал, но только один канал. А щас планирую поставить его в другое место, вот и хочу сделать второй.
Сигнал подали на оба входа и параллельно идите по каналам.Может глючат коммутаторы на 547 ?
Изменено пользователем fant
Очень похоже на высохший конденсатор в сигнальной цепи. Если усилители мощности работают оба, то вероятнее всего проблема в конденсаторе перед электронным комутатором или в самой микросхеме.
Электролиты все поменял. Ниче не изменилось. Наушниками прошелся по сигналу понял где не контачит, все вылечил) все работает исправно можно удалить тему.
Очередное подтверждение тупости (мягко сказано!) рекомендации "меняй все электролиты"...
