Глушилка Для Телевизионного Сигнала
Всем привет. Хочу сейчас собрать глушилку для ЧМ жучка (глушить жук будем 104-108 ФМ). Вот эта глушилка - ссылка
Чтобы прошло все гладко хочу пошагово собрать его с вашей помощью.
Шаг 1 - подбор деталей.
VT1 - Там написанно что транзистор КТ368 с любой буквой. У меня есть КТ368АМ и КТ368БМ, что выбрать?
C1 - 10pF есть.
С2 - думаю собрать из нескольких. (см.прикрепленные файлы "С2" и "Выключатель S1-S8").
С3 - 16pF есть.
С4 - 10pF есть.
С5 - 10pF есть.
R1 - 15 kOm, но не 1Вт, а 0,25Вт есть.
R2 - 10 kOm, но не 1Вт, а 0,25Вт есть.
R3 - 100 Om, но не 1Вт, а 0,25Вт есть.
У меня на жуке катушка 4 витка проводом 0,5 диаметром 4,5 мм и конденсатор 22pF,
поэтому хочу применить такую же катушку сюда и менять набором выключателей емкость, чтобы заглушить именно его.
Вопросы:
1) что выбрать на VT1?
2) C2 пойдет?
3) R1-R3 пойдут?
Что это за хрень?Банальный генератор трехточка.. :lol:Но если так хочешь эту схему собрать,то
1.Транз с любой буквой
2.С2 нужен подстроечный
3.Один ватт мощности резисторов там и даром ненужен.
У вас емкость монтажа будет превышать дискрет 1 пф. Так на вч не делают. На базу транзистора через конденсатор подайте сигнал с мультивибратора (100-1000 Гц ). За счет переходных процессов, весь диапазон (или большая его часть) вас услышит.
Изменено пользователем ulura
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
а можно это от руки с конкретными номиналами, как мне собрать мультивибратор на кт368ам и какие номиналы резисторов и конденсаторов применить при условии что питание схемы 5 вольт и как мне его добавить в схему?
Берёш левую часть (мультивибратор)до ключа и цепляеш к своему генератору.
C1 - 10pF есть.
С3 - 16pF есть.
С4 - 10pF есть.
С5 - 10pF есть.
Кт368 любой.
Генератор лучше всего перестраивать переменным конденсатором.С переключателями будут сложности.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
