Глушилка Для Телевизионного Сигнала
Всем привет. Хочу сейчас собрать глушилку для ЧМ жучка (глушить жук будем 104-108 ФМ). Вот эта глушилка - ссылка
Чтобы прошло все гладко хочу пошагово собрать его с вашей помощью.
Шаг 1 - подбор деталей.
VT1 - Там написанно что транзистор КТ368 с любой буквой. У меня есть КТ368АМ и КТ368БМ, что выбрать?
C1 - 10pF есть.
С2 - думаю собрать из нескольких. (см.прикрепленные файлы "С2" и "Выключатель S1-S8").
С3 - 16pF есть.
С4 - 10pF есть.
С5 - 10pF есть.
R1 - 15 kOm, но не 1Вт, а 0,25Вт есть.
R2 - 10 kOm, но не 1Вт, а 0,25Вт есть.
R3 - 100 Om, но не 1Вт, а 0,25Вт есть.
У меня на жуке катушка 4 витка проводом 0,5 диаметром 4,5 мм и конденсатор 22pF,
поэтому хочу применить такую же катушку сюда и менять набором выключателей емкость, чтобы заглушить именно его.
Вопросы:
1) что выбрать на VT1?
2) C2 пойдет?
3) R1-R3 пойдут?
Что это за хрень?Банальный генератор трехточка.. :lol:Но если так хочешь эту схему собрать,то
1.Транз с любой буквой
2.С2 нужен подстроечный
3.Один ватт мощности резисторов там и даром ненужен.
У вас емкость монтажа будет превышать дискрет 1 пф. Так на вч не делают. На базу транзистора через конденсатор подайте сигнал с мультивибратора (100-1000 Гц ). За счет переходных процессов, весь диапазон (или большая его часть) вас услышит.
Изменено пользователем ulura
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
а можно это от руки с конкретными номиналами, как мне собрать мультивибратор на кт368ам и какие номиналы резисторов и конденсаторов применить при условии что питание схемы 5 вольт и как мне его добавить в схему?
Берёш левую часть (мультивибратор)до ключа и цепляеш к своему генератору.
C1 - 10pF есть.
С3 - 16pF есть.
С4 - 10pF есть.
С5 - 10pF есть.
Кт368 любой.
Генератор лучше всего перестраивать переменным конденсатором.С переключателями будут сложности.
