Электроавтомат
Доброе время суток. Занялся заменой проводки на даче, причём капитальной (автоматы первый раз ставлю). Вообщем, такая суть: есть розетка на 16А, к ней провод сечением 2,5мм2, естественно, медный. Эта выделенная линия предполагает подключать к данной розетке обогреватель 3кВт. Можно ли поставить на эту линию автомат на 20А? Провод то выдержит, переживание только насчёт розетки... Просто автомат уже купил, а только потом понял, что розетка то всего лишь на 16А. Помогите пожалуйста с этим вопросом! Заранее, очень признателен :)
Да, логика как бы такая: если будет КЗ, то ток возрастёт мгновенно, и автомат на 20А сработает. а что будет с розеткой? Успеет сгореть, или нет?
3кВт розетка выдержит. P=UI. I=16А; U=220В; P=16*220=3520Вт. Но бОльшую нагрузку я не советовал бы подключать.
Нет ничего невозможного... За исключением того, что невозможно...
дак это понятно, я знаю закон Ома) Это всё понятно. Вопрос стоит менно в подключении к розетке, расчитанной на 16А автомата, расчитанного на 20А! Можно или нет?
Ничего страшного.Можете ставить автомат,розетка может выдержать и больше 16 А.Она не расчитана на постоянную работу с такой нагрузкой, но некоторое время выдержит.
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
"...Эта выделенная линия предполагает подключать к данной розетке обогреватель 3кВт. Можно ли поставить на эту линию автомат на 20А? Провод то выдержит, переживание только насчёт розетки..." - ток в цепи определяет не автомат а нагрузка!
да я же говорю, предположим электробогреватель каюкнулся и создал в цепи (например в цепи помехоподавляющего фильтра на входе) КЗ. Выдержит ли розетка КЗ...
Вы знаете,обычные розетки расчитаны на 10 А и прекрасно выдерживают КЗ(с автоматом разумеется).Даже не один раз...
Розетка не успеет сгореть, если вы так волнуетесь за нее. Автомат сработает от К.З. раньше. Я сам для эл.обогревающих приборов стараюсь использовать керамические розетки. Розетка нагреется, как уже говорилось выше от длительной работы эл.нагр.прибора, и если контакт в розетке плохой, то само собой это приведет к еще большему нагреву.
Я бы проще решил если обогреватель стационарный, отрубаешь вилку и припаиваешь этот медный провод напрямую, нужно- включил автомат, не нужно выключил. И с розетками парится не надо )
" Я сам для эл.обогревающих приборов стараюсь использовать керамические розетки. "
Да уж эт хорошо когда один работаешь. У нас начальник ну тупой говоришь купи автоматы 32, он приезжает с 16 и говорит что 32 не было )))
Изменено пользователем igoryn56
igoryn56 , не согласен. во-первых для этого нужно использовать не автомат а специальный рубильник с автоотключением (непомню как правильно называется), т.к. актомат быстро выйдет из строя (у него подгорают контакты и т.п.). А обогреватель не стационарный, так что неполучится)
зациклились = на обогревателе уже должен стоять свой выключатель :)
как и на пылесосе :D
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
