Увеличение Мощности Ups
prsch
Есть UPS KIN-3000AP(1800Вт), производитель гарантирует 4 мин :rolleyes: работы при полной нагрузке. Необходимо обеспечить питание серверов(3 шт. по 560 Вт) на 4 часа. Есть куча аккумуляторов 12В 3,5-7 А/ч. Можно ли подключить параллельно аккумуляторам UPS стотыщмиллионов дополнительно и на сколько это увеличит время работы?
конечно можно но нужно поменять радиаторы на ключи да и желательно кулера поставить
возможно нужно будет поменять зарядку аккумуляторов потому как на маленьком токе будете очень долго заряжать эти все аккумуляторы...
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
Сделать-то можно, но придется скорее всего перебрать добрую часть системы управления и контроля зарядкои.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
1. Контроллер зарядки придётся делать другой (под свои аккумуляторы).
2. Значительно увеличить эффективную площадь радиаторов.
3. Принудительное охлаждение.
4. Аккумуляторы ставить в параллель только одинаковые (по типу и ёмкости).
А ещё, в подобных аппаратах есть жёсткий контроль аккумуляторов, который не позволяет даже просто заменить старые аккумуляторы на новые, без соответствующей процедуры калибровки. Советую тщательно изучить документацию, прежде чем трогать аккумуляторы. А то можно аппарат ввести в такой ступор, который будет не просто исправить.
    • А почему бы и нет? Проблема со свёрлами что ли, или острого режика нет, чтобы на вытравленной по lay-ке платке пятачки подрезать? ИМХО-тся мне что ты сам себе какие-то надуманные проблемы создаёшь. А я уж, было дело, грешным делом подумал -     не такой ли  у тебя монстр на 2-ух 18-шках     Ну и зачем тогда тебе 2.1 на 7377 и мучения с тонкими дорожками/зазорами на платке  tda7379-2.lay6?  Собери уж лучше тогда на этой несчастной 7377 2.0, и будет тебе счастье.
    • Интересно, и что же ты собрался делать с ней. Схема z5r рисуется с платки максимум за пол часа с перекуром на кофе. А прошивку контроллера ты как себе представляешь нарисовать, или думаешь что на принципиальной схеме контроллера она уже есть?
    • То, что у вас, tda7379-2.lay6не представляю как сделать с теми зазорами в районе лапок микры. Дорожки 0,4 и сжать пятачки ~ чего то может и выйдет, но потом при сверлении хватит ли ширины, совсем впритык. Уже давно определено, sh96tzw-d. Проприетарная цифроначинка изъята из-за своей бесполезности без родного ресивера.  На данный момент фильтр устроен программно драйвером звуковухи, усиливается половинкой TDA8560(63)Q (не помню что там именно). Никакой настройки частоты, никаких настроек нема у современного драйвера( Несмотря на такое решение, звук уже стал "более мясистым" и назад возвращаться не хочется)
    • "Вам ехать, или шашечки важнее"(с) И те, и другие - бюджетные погремушки. Если важнее красивая морда наружности, и есть лишне таньга, возьми панасоники. А если же только для озвучки компа, вместо гениусов, то 15АС-213 в связке с 7377 вполне тебя устроят.
    • у меня шунт более низкоомный 0.01 или 0.005 Ом, падение при максимальном токе на шунте около 100 мВ, а то и меньше, ближе к нулю при малой нагрузке - как сможет отследить это операционный усилитель?
    • А что вас в этой схеме смущает? Резистор-датчик тока, усилитель-интегратор... Всё довольно "стандартно".
    • Если честно, вариант далеко не айс, точнее на "три с минусом".
