Звук Без Проводов
NKT
есть, так как пользуюсь вай-фаем, и постоянно слушаю музыку, пришла такая идея, сделать чтобы звук играл на усилителе без провода, то есть сделать передатчик, через юсб и приёмник на входе усилителя.
кто нибудь таким занимался? понимаю что это наверное очень сложно сделать, тем более мало опытному электронщику, но всё равно схемы и статьи посмотрел бы. ну и советы конечно выслушаю
Изменено пользователем NKT
Ничего не понять. Что именно нужно, цель подробно.
есть ноутбук и есть усилитель звука (музыкальный центр) ноутбук подсоединяется к усилителю аудиокабелем, от него нужно избавиться.
можно конечно сделать выход аудиосигнала с стандартного входа, но передатчик нужно чем то питать.
поэтому нужен USB девайс который будет брать звук с компьютера, преобразовывать его в радиосигнал, на усилителе, приёмник который будет преобразовывать этот сигнал в аналоговый звук для AUX-входа усилителя
Самому спаять почти не реально, особенно мало знающему электронщику, хотя за такое и я бы наверно не взялся, со своим 12 летним стажемsmile.gif НО, есть вариант купить ноутбучные USB колонки (есть такие, которые только USB используют для работы без аудиошнура), разобрать их и выдрать ту часть схемы, которая отвечает за получение звука из USB. Потом собрать ЧМ передатчик и приемник. Передатчик к схеме от колонок, а приемник в центр. А если сделать передатчик в FM-диапазоне, то и приемник не придется собирать.
трансмитер http://frsg.ru/post/11950/Ritmix_FMT_900_candy.jpg метров 6-8 перекроишь
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80&lr=213
на авито посмотри,- может рублей за 300 найдешь... ;):blink::huh:
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
А если блютуз наушники переделать?
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
Вообще самое простое что может быть - собрать ЧМ передатчик в FM диапазоне, подать на него сигнал с аудио выхода, а запитать от USB. Например такой http://radio-hobby.o...php?storyid=746 И стерео, и питание всего 3В. А т.к. большая дальность передачи не нужна, он вполне подойдет.
Изменено пользователем BARS_
Ну в принципе можно взять сигнал с звукового выхода компа(на вход передатчика), а питание взять с USB,конструкция не сложная получится,и не надо будет откуда-то что-то выдирать,вставлять,а точнее - лишние проблемы искать!
комп сгорает только после того, как его спалят))
Не успел...:-(
Просто с мобилки сижу,а там скорость обновления поражает,извиняюсь за высказывание не по теме:-)
Абсолютной истины не существует – такова абсолютная истина.
(Девид Джеролд)
Правда необычнее вымысла, потому что вымысел обязан держаться в рамках правдоподобия, а правда — нет.
(Марк Твен)
FM трансмиттер не подойдёт, качество звука будет заметно ниже, плюс помехи, шелчки и прочее. знаю по автомобильному трансмиттеру. хочется качественного звука, а при FM передаче, даже в идеальных условиях, хорошего звука не получишь
насчёт выдрать из колонки тоже думал :) но всё же нужно ещё передать этот сигнал.
а бывают какие нибудь USB-порты беспроводные :) ну или сделать, чтобы сигнал с ЮСБ полностью передавался на другой (что то вроде удлиннителя получается, только без проводов) а там уже подключить мозги от колонки, и на усилитель вывести
это не подойдёт, нужно будет сигнал ловить и направлять, а мне нужно чтобы в другой комнате работало.
по поводу блютуз можно подумать, только встроенного у меня нету, нужно будет покупать. есть же наущники блютуз, там уж наверное качество звука на высоте, радиус действия никто не знает?
вот что нашёл: http://russian.alibaba.com/products/bluetooth-receiver-audio.html
вот наверное как раз то, что нужно: http://russian.alibaba.com/product-gs/bluetooth-audio-receiver-for-car-audio-575049487.html
а если самому такое спаять? реально?
Гость БУР ЖУЙКА
ЗАЖРАЛИСЬ ОДНИМ СЛОВОМ
NKT, да возьми тогда передовай не аналоговый сигнал, а сразу цифровой (SPDIF)!
Зачем тебе аналоговый, если для тебя ДАЖЕ FM - плохо и некачественно? :huh:
PS Как-то несколько лет назад появился FM-модулятор, щелчки, звук псевдо-стерео, высоких нет..
Потом достался другой, нерабочий, но починил, никаких щелчков, никаких псевдо-стерео, да ещё и с RDS. Качество супер!
Сравнивал с FM-трансмиттером на nokia n78, так же играет, и вроде бы даже лучше!
