Проблема С Автомобильным Генератором
вообщем,генератор от ВАз 21214 стал плохо работать, так что АКБ разрядился. Генератор работает, но вырабатывает слабый ток) в чем может быть причина?
И ЕЩЕ! ЛАМПОЧКА НА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО ЗАРЯДКА ИДЕТ!!! хотя может и обманывает)
Изменено пользователем Sanya011
Может диод пробило на генераторе, но очень может быть что образовался короткозамкнутый виток в обмотке, это значит сгорел он.
Засада в том, что часто сначала пробивает диод, а потом из за него горит обмотка.
Без спец оборудования не проверить, в порядке обмотка или нет, то есть обрыв то конечно можно вызвонить, но короткозамкнутый виток одним мультиметром не найти.
Тут два варианта, или сразу новый генератор ставить или поменять на старом диодный мост и таблетку на всякий случай, может и послужит ещё.
таблетку меняли) не помогло) Дело в том, что он вырабатывает слабый ток! завтра буду менять диодный мост, просто думаю стоит ли! А вдруг обмотке хана
1.слабо натянут ремень,2.реле-регулятор.3.выпрямитель на нем 3х-фазный.Возможно одна фаза вылетела;или выпрямитель. Пока все.Да! Еще возможно ,зависли или сработались щетки на якоре.
причина может быть в чём угодно,-
неисправно реле регулятор напряжения,
износ меднографитовых щёток или их залегание,
межвитковое замыкание в якоре,
межвитковое замыкание в статорных обмотках,
пробой силовых диодов в "подкове",-
какое напряжение на АКБ при заведёном двигателе и включеном ближнем свете?
если есть осциллограф и умеешь им пользоваться,подключи его параллельно АКБ через "закрытый" от постоянки вход Y,посмотри осциллограмму т.к. генератор трёхфазный то должны присутствовать пульсации синусоиды трёх фаз,если одна или более отсутствует делайте выводы,-либо диоды в "подкове" либо обрыв в обмотке статора,если все три синусоиды на месте,-значит неполадки с регулированием возбуждения генератора.
alend, к сожалению я сейчас в спартанских условиях)) я далеко от дома, да и дома у меня осциллографа нет( завтра думаю снять генератор и посмотреть визуально, что не так) а там щетки есть не только на регуляторе напряжения(таблетке), а где-то еще?
Скорее всего окисление и грязь. Чистить все соединительные контакты и в перв очередь на генераторе. перед сборкой обраб смазкой ЦИАТИМ или аналогичн совр аэрозолем. :rolleyes:
ВНИМАНИЕ! СЕГОДНЯ ВОЗИЛ ГЕНЕРАТОР НА ДИАГНОСТИКУ, ОН ОКАЗАЛСЯ РАБОЧИМ! ПОХОЖЕ ДЕЛО В АКБ! БАНКИ "СЛИПЛИСЬ" ПРОСТИТЕ ЗА БЕСПОКОЙСТВО
вообщем,генератор от ВАз 21214 стал плохо работать, так что АКБ разрядился.Генератор работает, но вырабатывает слабый ток в чем может быть причина?
А что ж ты вводишь людей в заблуждение? Изменено пользователем bars59
Прогресс это замена старых проблем на новые.
ПРИШЛОСЬ! Т.К не знал, что генератор исправен
Мог бы на месте проверить, завёл бы машину, скинул клемму с аккумулятора, включил свет, печку, обогрев заднего стекла. Если машина не заглохла, то не в генераторе дело.
Ай-ай-ай, нехорошо так проверять... Легко может накрыться электроника, начиная от эбу и бесконтактного зажигания, заканчивая магнитолой или еще чем...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Слухи об опасности такой проверки считаю сильно преувеличенными. Делал так неоднократно, на 2115 и Калине. Ничего не сгорело. Способ может и нерекомендуемый, но простой и действенный, лучше чем снимать генератор и везти куда-то, чтобы выяснить, что он исправен, и потом ставить обратно.
Раз ничего не сгорело-это хорошо,повезло.А вывести из строя какой-нибудь электронный блок таким образом можно запросто.Аккумулятор выступает в роли стабилизатора,фильтра.Так делать не надо :) .
По голове настучать если машина не своя... Моей так кто-нибудь сделал-бы, отправился-бы в травмпункт :angry:
> Правила форума <
Машины обе свои. Ложкой супа тоже можно захлебнуться, но я и суп ем. Видимо рисковый парень.
Неужели лучше как автор темы мучаться, снимал генератор, таскал куда то на проверку, вот теперь снова поставил и опять человек в шоке.
Я понимаю если бы на иномарке из этого проблему делали. А на вазе, на карбюраторном максимум сгорит коммутатор за 300 рублей, так они и так горят. На инжекторном, на входе ЭБУ стоят хорошие фильтры и стабилизаторы.
Изменено пользователем Brian4ever
Есть разница, суп по другому не поешь, риск неизбежен :D
> Правила форума <
