Простой Бп 0-24В
Ты ещё не замыкал выход своего БП..? Пора бы замкнуть.. :)
Замыкал все нормально , искрит как положено , ни чего не сгорело . А вы говорите ... :P
Это потому, что проходной транзистор "дубовый", а емкость конденсатора и мощность трансформатора маленькие.
Нужно не чиркать один проводок об другой, а замкнуть на ночь, а утром разомкнуть :)
Подскажите еще , нормально ли так будет , если поставить конденсатор на выходе 6800мкФ?
Не нормально. Напряжение будет долго спадать при регулировке.
Изменено пользователем wwwww
wwwww так и есть , поставил на 35В 470мкф , все нормально и скачков напряжения не видно.
Пока сделал так , вроде все нормально .
Изменено пользователем Tpakmopucm
..трансформатор занял половину корпуса.
С таким большим трансформатором.. и такой хилый выходной транзистор... :blink:
После мостика на конденсаторе может быть постоянное напряжение в пределах 40-45 вольт (в зависимости от напряжения сети и от тока нагрузки).
Конденсатор на 40 вольт - это максимально допустимое напряжение на нем. Поэтому рано или поздно, через пару часов, или через месяц, он взорвется.
Если хочешь спокойной жизни на долгие годы, достань конденсатор на 2000 мкФ 50-63 вольта.
От мгновенного кз транзисторы не сгорят, особенно если вместо 315-го 961-й стоит, сгорят через несколько минут.
У этой схемы большая нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки.
Измерь Uвых на хх и под нагрузкой 1-1,5 А, разница может быть больше вольта.
Ну, если 1 резистор и 2 диода для ограничения тока - это сложно....
Поподробнее, пожалуйста, чем запитать обмотку реле?
Кстати, в начальной схеме времени срабатывания реле вполне хватит для улета транзистора КТ315.
после с1 подкл реле, а уже с его контактов на замыкание подаём скажем плюс с эмитера vt2 на выход. минус общий. реле любое рэс10 на подходящее срабатывание.
кт315 настолько добово суров, что даже время улёта можно измерятьб в выкуренных сигаретах. чай поди не BC182......
  • 1 год спустя...
Здравствуйте! Хочу собрать БП из данной темы. Такой вопрос: можно ли использовать для него трансформатор на фото ниже? Он на 24 вольта, я думаю пойдет.
Вот он:
