Двухэтажник
Было бы интересно узнать, какая звенит
. Будет время постараюсь выяснить.
Остальное (компоненты/номиналы) одинаковое?
Ну, как сказать, есть немного +- (я его слепила, из того, что было) :)
чтобы ориентироваться на расстояние между рядами транзисторов (самый важный параметр).
По ГОСТу :) U2 имеет высоту 88мм, т.е. ваша плата вполне вписывается в этот размер, если транзисторы ставить попендикулярно плате, с загибоном ножек, транзисторы уже выступают за габариты платы. Думал о варианте с уголками, но тогда число радиаторов увеличивается до 3 (4х), и 3 (4) кулера, но есть и своя прелесть - возможность доступа к нижней стороне платы. С вариантом подобному моему (ну не совсем моему), можно поставить довольно массивный радиатор, однако неэффективное использование радиальных кулеров. Подобное решение горизонтального расположения радиатора применено и в усях D-класса фирмы ОВЕ, но там применены мощные узкие вентиляторы (запамятовал их название) - типа улитки, турбинки, чтоли. ;) .
ГОСТы гостами. Вы скажите, какое расстояние между коллекторами надо рисовать? Меня больше всего волнует именно эта цифра. Будем ли складывать вместе два радиатора типа АВ0096, как предложил Женя Дерменжи или будем их пилить до 35мм, как у Василия Котченко? Или будем искать профиль типа того, что в 7000й Ямахе?
Что делать будем? Нарисовать-то можно хоть чёрта лысого. Беда в том, что на всех не угодишь. От конструктива надо отталкиваться, а он для большинства определяется тем, что проще достать. Потому что я собираюсь засесть за доведение до ума чертежа класса G... Если для 3...4U, то чертёж есть уже сейчас.
Также вопрос для местных платоизготовителей: в Челябинске мне делали платы до 25 см длиной без проблем, занедорого. Но тут выйдет 28...29см - транзисторов больше. То есть не вписываюсь по габаритам. Чертежи я ни от кого не шифрую особо, денюжка будет без вопросов, если не по ценам Резонита и подобных, мне для прототипа надо, а дальше делайте что хотите, но 99% что оно запустится и 100% что в трассировке ошибок нет.
Изменено пользователем waso
Ну мне он тоже казался реальным. Но что-то напрягает. Не по фен-шую как-то оно...
А в один ряд я уже прикидывал. Делает такую разводку Apexaudio с diyaudio.com в своём РА900. И в 2500м Бехрюндере так же сделано. Одна беда-транзисторов больше, которые надо посадить на радиаторы, удлинится оно до безобразия. Остаётся туннель из двух сложенных радиаторов. Вопрос в том, как именно их сложить, чтобы попасть в наибольшее удобство для конечного пользователя. И разница в расстоянии 3..5мм многое может изменить в трассировке ВК, не хочется лишних утолщений дорожек напайкой медной проволоки. Важно соотношение сказавших "спасибо" к кроющим матом предлагаемую компоновку - этот момент надо продумывать еще на стадии рисования платы. Проще всего забить на всё и сделать так, как у VDIJ - само собой получается, тем более торы у Василия 18см наружного диаметра, ширина АВ0096 - 115мм, а ширина рэкового корпуса - 430мм, т.е. на трансформатор остаётся 20см.
Вот потому и озадачиваюсь.
Да не то, чтобы задолбали... Просто надо принять такое решение, чтобы оно совпало бы с возможностями большинства. Если бы это делалось на заводе. под стандартные лежащие на складе профили (неважно какие, они просто есть-и всё, надо их использовать), то было бы всё понятно. А тут - в раздумьях я, короче..))
Николай, понимаешь - тебе так кажется не одному)))
Из плюсов: низкая цена, доступен в инет-магазинах, приличная площадь, удовлетворительная толщина основания. Полные аналоги по размерам имеются и на Украине, то есть там оно тоже вполне доступно.
Из минусов: широкий, порой излишне. Высота 38мм не позволит использовать его туннелем в корпусах 2U без дополнительной обработки или сдвига одного радиатора относительно другого.
Т.к. наш ув. waso новую тему не открыл, а Ж (никаких намёков)-класс кагбе тоже двухэтажник, значит сюда. Начало есть, надеюсь будет и конец. ПП сделана методом ЛЛТ, жаба давит использовать такой кусок фоторезиста, подкорректирована под мои комплектующие. Ну я бы не сказал, что для такого класса усилителя большая плата, вполне приемлема, может сегодня и успею вытравить.
P.S. Успел и вытравить.
Изменено пользователем VDIJ
ПП готова, можно приступать к сборке. Лудил старым дедовским способом с помощью эранной оплетки, так что за блискучесть не обессудьте, хотя в процессе сборки все будет долуживаться. Двухсторонка выбрана не из за того, что имею достаточно много двухстороннего текстолита, а еще и с технологических соображений. В любительских условиях металлизацию сделать довольно таки непросто, как показала практика, при монтаже транзисторов на радиаторы, случаются механические напряжения (неточность разметки, перекос и т.д.), которые провоцируют отрыв пайки. В данном случае вместе с выводом в отверствие продевается отрезок провода, и пропаивается с обеих сторон вместе свыводом что увеличивает мех. прочность пайки и надежность конструкции в целом.
Хехе, а хотите замечание?)) Дорожки между коллекторов мощных транзисторов здесь усиливать не надо-ширина полигона 10мм, это 25А допустимого тока "налегке". С 8омной нагрузкой тока будет в пике ампер 12... Смысл?)))
Промелькнула об этом мысль, но на всякий случай усилил, убрать никогда не поздно :)
Из СМД вышел, плата не промыта, СМД транзисторы впаяю на свежую голову. Т.к. имею ОРА134 в ДИП корпусе, особо с переразводкой ПП не заморачивался, думаю голова и нее не закружится от такого расположения.
Так он в домашних условиях двусторонку делал, какая там металлизация ))) Только проволочными перемычками или пропаиванием ног.
Всё, приехали.
Начинаем наводить порядок.
Объяснительная по этому поводу - http://forum.cxem.ne...80#comment-1896320
"Класс Н" надо будет поменять входную цепь, сделать там разрыв земляной петли (10R || 0,1mkF), т.е. еще недоделано, нумерация сдвинется еще. По самим схемам там ничего нового нет, т.е. всё работоспособно, косяков трассировки плат нет. Поменял - В.М.
ЗЫ. Я просто хочу получить некую систему, типа унификации, поскольку входные цепи и внешние соединения идентичны. То почему бы и не заморочиться, чтобы получить гибкость от сочетания узлов? (правда, выбор для сочетаний невеликий))) )
Корпус.zip
одноэтажник 2013PRO.lay
Одноэтажник 2013PRO.zip
Потихоньку движемся. Начинается Кубик-Рубика с радиаторами, промелькнула мысль сваять сей девайс в пОпендикулярном расположении (работали когдато на тесловских AZK-180, утюгами их прозвали, хотя неплохие уси были для своего времени). Неожиданным дюфисит оказались ультрафасты МUR1520, MUR820 слабоваты будут, придется ставить 15ETH06, хотя прямое падение у них чуть больше, при случае заменю.
Исчерпавшую себя тему в архив,
Рановато,однако. Надеюсь найдутся еще больные (типа меня), и захотят повторить сей девайс, уверяю не прогадают :). Усь повторяем 100%, для изготовления ПП в домаших условиях, позвольте дать несколько рекомендаций.
1. Дорожки 0,5мм с успехом можно утолщить до 0,7, 0,8мм, а также и др. дорожки можно сделать пошире для более удобного изготовления ПП методом ЛУТ и ЛЛТ (лазерно- ламинаторная технология)..
2. Пятачки для пайки выводов тоже увеличить, места хватает.
3 При двухслойке ,,металлизацию,, можно сделать способом описанному несколько постами выше.
Да, следует обратить внимание на несколько необычную трактовку ЕСКД waso, в частности + эл.лита обозначен тонкой линией, хотя и промаркирован плюсом. Как говорят козлятники - не играйте на слух :).
Усилитель довольно легок в настройке и при правильном монтаже и исправных деталях запускается с полтыка, с большим удовольствием будет радовать вас не только дома, но и при необходимости на всяко разных корпоративах
В ожидании некоторых комплектующих занялся защитой. Исходя из личного опыта, и некоторых соображений были убраны некоторые излишества, но добавлен индикатор уровня вых. сигнала на AN6884. Тиристорная защита с вых. индуктивностью будет крепиться на вых. клеммы (картинка есть в теме). Т.к. плата будет крепиться к передней панели, было освобождено место и для крепления рег. громкости, над ними клип индикаторы и индикаторы термозащиты. Чего то исчезли релюшки на 12В, таскают на 24В из рассчета использования в газовых котлах, посему была предусмотрена возможность использования 24 вольтовых релюшек, использованы СМД резисторы, для управления кулерами катойто 15 амперный полевик с материнки. ПП ,,сырая,, не проверена, выкладываю как один из вариантов, вроде, как надо разнести рег. громкости. После доработки и проверки выложу конечный вариант. В плагиате не обвинять, использована ПП waso. :)
защита.lay
Работа близится к концу. Вот и встал извечный вопрос о радиаторе. Толщина подошвы вполне соизмерима с размерами выходных транзисторов, если фрезернуть по красных линиях, свободно вписывается в U2, или все же положить плашмя по типу, как делал в Н-классе ;).
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
