Двухэтажник
Да не вопрос, если для реле. Для вентилятора надо транзистор помощнее - он работает не в ключевом режиме.
Кому надо, запаяют. Как замена-подходят, с оговоркой выше.
Само-собой..
Передняя и задняя панели готовы, немного, правда, прошибся с густотой позапрошлогоднего лака, но, третий сорт не брак, переделывать не буду. Тор экранирован . БП готов, пора начинать сборку.
Тор я ставлю прям на "пол"
Да, так, в принципе, крепят тор в ПРО усях. Дело в том, что корпус с какогото ресивера, тонкая жестянка, боялся, что болт выдавит ее насквозь, поэтому было принято такое решение крепежа.
платка похоже на софт старт.
Да, это платка софстарта, защита от постоянки на платах усилителей.
Т.к. толщина днища корпуса оставляет желать лучшего, и вырез технологического лючка для окончательной подстройки усилителя еще более ослабил бы конструкцию, было принято решение сделать шасси усилителя откидным. Подобное решение применяется в некоторых ПРО усях, в частности в брендовом усилителе El Voice P2000/3000.
VDIJ, ошибочка в "Н класс". Были у меня трудности в жизни с такими клемниками на плате БП :vava: предпочитаю ножевые. Кнопка включения тоже не фонтанистая, было пару раз залипала, даже при наличии софт старта.
Изменено пользователем Dermengy
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Спасибо, Женя, я в курсе. :) Кнопка выбрана изза легкости монтажа, разъемы машинална. Но, как уже писал, усилитель для домашнего пользования, и заменить ее дело нескольких секунд - выдирается с панели без разборки вместе с проводами, провода на разъемах.. В РЭК - стойке есть общий выключатель. Это сделано с умыслом, для супруги, т.к. сколько не объяснял последовательность включения - выключения, все делает наоборот, в игоге хлопки в колонкахи т.д.. А так один выключатель, и мастер на пульте на ноль, потом добавляй скоко хош, с этим она пока справляется :) .
Были у меня трудности в жизни с такими клемниками на плате БП предпочитаю ножевые
Клеммы, панельки, триммера после наладки убираю совсем.
С уважением ВВ.
Coda! Добил :). Как ни странно, но запуск прошел успешно . ессно сначала через лампу, хотя усь подвергся динамическим испытаниям - несколько раз падал с табурета (перевешивал трансформатор). Осталось настроить сработку термозащиты, благо термометр перед глазами. В процессе изготовления простенький индикатор на AN6884 (ну как солидному усю без индикации), посадочное место под индикатор предусмотрено + светодиод клип-лимитера Немного задержался с корпусом, т.к. привезли звуковую карту E-MU 0404-USB, осваивал. Ну, покраска верхней панели, дело техники. Релейный софстарт заменен на термисторный, т.к. платка софстарта получилась рядом со вх. кабелями, переставлять лень, пошел по пути наименьшего сопротивления.
Интересным кажется мнение музыкантов, что наилучшее звучание даёт всё-таки класс АВ. Близок к нему двухэтажный класс G. Часто встречаются на форумах упоминания, что за такими усилителями сейчас идёт просто погоня из-за их звука. За счёт сложноустранимых коммутационных помех класс Н считается несколько худшим вариантом, хотя он дешевле в реализации. Поэтому родилась идея реализации такого усилителя. Видимо, народ-то слышит разницу с классами D и TD, раз ходят такие разговоры...
В трекере второго этажа моделировалось форсирование рассасывания ёмкости затворов полевиков за счёт введения ускоряющих транзисторов, подобно тому, как это делается в импульсных блоках питания. В результате форма сигнала на выходе отслеживается заметно лучше, чем по традиционному решению, например, Интерлавковскому "Хамелеону". Это снижает тепловыделение на резисторах R105, R107 до такой степени, что становится возможным использовать СМД1206 вместо обычных 2хваттных резисторов. Кроме того, это несколько увеличивает КПД усилителя на ВЧ. Удивительно, но подобная мелочь не отрабатывалась ни в "Интерлавке", ни в других подобных аппаратах. Впечатление такое, что разработчики моделируют только на частоте 1кГц, получают красивую картинку и успокаиваются. Выше по частоте уже никто и не смотрит, видимо.
Иллюстрация данного факта была приведена тут: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=111627entry1280345, здесь положительное плечо моделилось по предлагаемой схеме, а отицательное - "Интерлавка". Видно, что второй этаж остаётся полностью открытым еще какое-то время, хотя в положительном плече питание следует за выходным напряжением более точно, в чём и есть "рацуха".
Некоторые меры по рассасыванию емкости полевиков приняты в УМЗЧ Veekey Audio, но там реализован транзисторный повторитель с низкоомной нагрузкой, падение на которой уже усиливается полевиками. Скорость, действительно, выше, но само применение MOSFet имеет нюанс, о котором ниже.
В итоге родилась вот такая схема (аттач, второй лист).
Применением транзисторов MJL1302\MJL3281 удаётся использовать всего по 3 транзистора в каждом этаже, когда на Тошибе их потребовалось бы 4. Это уменьшает габариты платы при сохранении надёжности.
Транзисторы второго этажа включены с ОЭ после полевика, это позволяет соединить все коллекторы первого и второго этажей вместе. Использование только одного полевого транзистора+3 биполяра позволяет исключить ситуацию, характерную для "Хамелеонов" и усилителей Veekey Audio, когда из-за большого разброса параметров полевиков фактически работает только один из них с наименьшим напряжением открытия канала, остальные же просто "халтурят". Моделировался и дискретный аналог IGBT-транзистора (полевик + эмиттерный повторитель), результаты такие же, но конструктивно полевик + ОЭ удобнее, почему - смотрите выше.
Светодиоды оптрона и индикатора клипа будут запитаны от +12В системы защиты, тем самым разгружаются балластные резисторы питания ОУ усилителя. Кроме этого, для снижения искажений увеличены глубина ООС через ОУ DA2 на 8 дБ и усиление лимитера на 7 дБ, чтобы сохранить почти преждним суммарное усиление тракта.
Пока это очередной проект.
Как уже было ясно из анализов спектра, основную долю бяки вносят именно коммутаторы. "Дёргая" питания коллекторов первого этажа, через их ёмкость Скб и Скэ помеха проникает на выход. ООС давит эту помеху, однако её эффективность не бесконечна и падает с частотой. Следовательно, надо или тормозить коммутаторы, тогда они будут греться, или увеличивать "площадь" усиления, что тоже сложно из-за необходимости обеспечения устойчивости, или делать что-то ещё, например, выходной ФНЧ, режущий всё выше 20 кГц под корень, вместе с помехами. Но это покорёжит фазу выходного сигнала на ВЧ.
Интересная реализация усилителя в модели Crest Audio CA9. Вызывает уважение использование нехарактерных для ПРО-техники ОРА2604 и NE5517 вместо LM13600, дающих без принятия спец. мер слышимое проникание управляющего сигнала в звук. Выходные транзисторы - 2SA1302\2SC3281. Схемотехнически это каскодированный Ланзар с глубокой коррекцией, но во входном диф. каскаде использован набор транзисторов, изготовленных в виде 16ножной микросхемы в ходе единого техпроцесса. Данная серия давно уже заслужила признания музыкантов и достойна внимания как сбалансированный и качественный девайс, проверенный годами.
H-class.zip
Изменено пользователем waso
Ну, waso, мы так не договаривались, за вами не угонишся :). Хотя, отчасти сам задумывался о G-классе данного уся, и переводе на MJL. Хорошие транзисторы, дороговатые правда, у нас около 15у.е. однако. Пока меня вполне устраивает данный проект. Счас распаиваю нормальные шнуры, приступлю к замерам.
Занялся настройкой уся. Решил настроить сработку термозащиты, благо термометр перед глазами. Неожиданно на 30 град. вырубился левый канал. С перепугу чуть не начал разбирать усь, но догадался, что сработала термозащита. Подкрутил. На 44 град. вырубились оба канала, ну тут уж не проведеш :D . Контроллер выставлен на сработку включения обдува при 45 град., на ощупь радиатор гарячеватый, но руку можно держать свободно. Не стал искушать судьбу, хорошо, что контроллер еще не вклеил, а закрепил проволочкой, есть возможность доступа к кнопкам настройки. Опустил температуру сработки обдува до 40 град. Все стабилизировалось. Интересно, при сработке обдува температура еще продолжает расти на градус-полтора, потом резво идет вниз, и стабильно держится на уровне 40-41 град. Тут както приобрел в магазине эл. товаров вот такой терморегулятор в комплекте с датчиком, при раздерибаниваи имеет довольно таки небольшие размеры, можно с успехом применить для контроля температуры, ну и для вкл. кулера. Рекомендую, оч. полезная примочка.
полевики - это вещь! Кто знает, - поймёт о чем я :)
VT7-8 попробуй пожалуйста 610-9610, - могут ощутимый эфект дать. Только с ними беда, что разброс бОльше, в сравнении с биполярами. Настраивать от экземпляра к экземпляру по постоянному току несколько сложнее. На биполярах постоянными резисторами обойтись можно а с мосфетами "не прокатит".
Изменено пользователем nikolayms
. И ещё, спасибо за статью! :thank_you2:
Присоединяюсь, достойный труд.
усилитель на «домашней» громкости сохранил лёгкость и неутомляемость звучания, с «фирменной» проработкой сцены и деталей.
Иначе я бы хрен довел его до корпуса :).
Кстати о реле, на фото выше, неплохое 30А реле .
