Двухэтажник
А, ну нормально. Единственный смущающий момент: два мощных генератора ВЧ, рядом, с близкой частотой... Не вызовет ли это интерференцию между ними? Будете слушать свист или писк. Синхронизовать надо либо использовать один мощный БП.
- Последний тор на 1КВт мне обошелся 1500р. Платить как сейчас хотят 5800 я пока не готов.
А таскать получившийся аппарат?))))
Изменено пользователем waso
По 1.2кВт на канал нормально. А по факту посмотрите... Нагрузка 4Ом?
Блок питания должен быть способен отдавать и по 25А на канал.
Никто не спорит - по +12.5А и по-12.5А. Т.е. у импульсника по плюсу должно быть 12-13А и по минусу так же.
Не всё так страшно - достаточно ИБП мощности процентов на 25..30 больше, чем выходная мощность УМЗЧ. Примеров тому на форуме достаточно, посмотрите на работы Димы Гоженко ( mitya_stb)
110В*12.5А=1375Вт. В плечо. :D Импульсник на +/-110В должен быть мощностью 2750Вт. Для 4Ом. Ваши на 8Ом подойдут.
Так не выходит. 110В в плечо - на выходе около 70В - 4Ом нагрузка - 8.75А в плечо - 962Вт - 1925Вт блок.
На 8Ом пойдут блоки.
КПД усилителя класса Н - 75%. Поэтому в расчёте на 1 канал мощность БП и должна выходить больше на 25...30%. Разве я неправ? У него же речь идёт о двух импульсниках, как же тогда Дима Гоженко одним двухкиловаттным ИБП питает два канала по 800..900Вт? :vava: :vava:
Так я не против. Работать будет, но на пределе. Ведь у него 1.2кВт, а не 1.3кВт. В нагрузке 1кВт грубо... А в свете сказанного как считать, ведь мы так и не услышали, какая нагрузка? -
Про планируемую нагрузку, кстати, да. Это один из первоочередных вопросов, от ответа на который уже стоит плясать.
Это в пике или постоянный ток?
Это средний на максимуме мощности. :)
На 4Ом.
Если уж такую мощь собирать, то запитать так, чтобы потом не было мучительно больно за ошибки свои при расчёте.
В этом плане традиционный тор выглядит более беспроблемным-ну будет просадка, ну ватт 50 недополучите, накинете банок в фильтр...
С импульсником же чуть сложнее-минимум перематывать, максимум пересчитывать.
Коллеги, спасибо за обстоятельные ответы!
Мне кажется все-таки не стоит забывать о том что мы не синус усиливаем, а музыкальным сигнал и пары ИИП по 1.2Квт будет достаточно для усилителя, причем не пиковой а долговременной мощности
ЗЫ:
Кстати забавный случай мы уже достаточно давно поставляем немецкие усилители Maintronic 2x250W и никаких особых проблем не возникало, пока мы не поставили партию усилителей в Индию, где они пачками стали гореть. Сначала думали на перегрев, но выяснилось что температура в комнате где они стоят не превышает 22 градусов. В итоге выяснилось что они периодически проводили учения, как у нас называют ГО и ЧС. И в этих учениях в качестве тревожного синала используют специальные 3 тоновые сигнала, причем все до 1 Кгц. Такого усилитель не перенес - вылетают ключи. вот так вот :) Кстати схема в усилителе оказалась полный примитив, не иначе у Королькова сперли - LM311 в качестве преда а дальше TL494 +2xIR2110. Чипы конечно затертые, но принцип такой.
Изменено пользователем Pag
К сожалению, всё не так шоколадно, как хотелось бы.
Дело в пик-факторе современной музыки и в том, как на практике выглядит использование усилителей диджеями. Например. в композициях Prodigy, Beni Benassi и других, пик-фактор отсутствует вообще и их можно приравнять к чистому синусу. Относительно диджеев: обкушавшись всяких современных "клубных вкусняшек", или просто нажравшись за пультом, порой забывают смотреть на клипующий индикатор и он тупо горит весь вечер. а не изредка подмаргивает-как должно быть. Вы ведь не хотите, чтобы потом такое протрезвевшее "чудо" списало завал мероприятия на ваши "кривые руки"? Нет? Тогда два варианта: первый - стоять с палкой над его головой, и второй - расчитывать с железным запасом и на самый худший случай, тогда остальное для аппарата будет как семечки.
Во-во! Соберёт, даст 1кВт (попытается :D ), а потом расскажет, как оно было. Хватило 1.2кВт БП на 1кВт выхода или нет... Да и нагрузку мы так и не узнали. Если это саб, то на НЧ будет жрать ток, как чистый синус.
Ведь на 4Ом 1:1 получается выход с БП нынешним.
Поэтому и надо конструктивно зажимать. Определение импеданса нагрузки - чтобы не удалось сэкономить и нацепить пару четырёхомных сабов вместо одного, как порой делают, а из усей несёт горелым лаком от трансов потом. Токовая защита - понятно, зачем. Перефразируя известную поговорку про кормление армий, не хочешь кормить своих разработчиков-будешь кормить "левых" сервисников. Ещё и пятно на репутации схлопочешь, а они доолго смываются...
А для чего ещё VDIJ его собрал? :unknw: :) Он же любит это дело - собрал, потестил и следующую игрушку собирает
Неее, этот надеюсь добить до конца :). Как уже писал, нужен усилитель одновременно качественный (для себя любимого), и мощный для решения некоторых шкурных вопросов (купи-продай ПРО акустику). Дома есть аппарат, но маломощный, всего 2 по 150Вт, и 2 по 300Вт. Этот усилитель будет использоваться для раскачки СЧ, ВЧ звена в биампинге, на полную мощность будет использоваться редко и кратковременно. Меня выше крыши устраивает мощность 400Вт на канал, т.к. максимальная мощность моей одной ПРО СЧ, ВЧ колонки 500Вт ( для дома самый раз), посему и было применено 3 пары выходников. Есть и более мощные ПРО усилки (El Voice P3000), но не всегда есть возможность их взять (в работе), да и тяжеловатые они для таскания на несколько минут. А LMEшка, это так, для развлечения и поддержки формы. Да, кстати, тут был упомянут D-класс на TL494 - на забугорных сайтах есть много тем по усям на этом ШИМ, ваяют и на SG3525, так что неизвестно, кто у кого спер - они у Королькова, или Корольков у них.
А других ОУ нет в наличии?
С TL071 постоянка на вых. была около 120-200мВ, в зависимости от экземпляра. Тоже ставил балансировку. Может быть причина в разности стабилизации по плечам от разброса параметров стабилитронов - 14,8В в минусе и 14,9В в плюсе. Изменено пользователем VDIJ
Аааа, ну ладно тогда... :D
Неее, такая не катит. Имелось ввиду что-то типа AD825, AD8065 и т.п.
Нет, это тут ни при чём. ОУ зафотать можете с хорошим качеством, чтобы было видно нюансы маркировки? (вариант-отсканировать)
И пойдём в тему про левайс)))
Вроде использовал такие же, работали. Честно говоря, я последние года 2 не использовал ОРА134, всё больше 132е, но тут немного поменялись обстоятельства - появилась доча, пришлось чуть поджаться, я почему и стал предусматривать односторонние разводки ПП, раньше бы заслал двухсторонку на завод и всё, а сейчас приходится подумать...))
Ну да ладно.
В общем, можно попробовать уменьшить постоянку на выходе в 2,5 раза. Для этого в ООС придётся поменять 27кОм на 10кОм.
Из других плюсов: пропорционально снизятся искажения (во всяком случае, так должно случиться - буду благодарен за скриншоты замеров THD в таком режиме :thank_you2: )
Из минусов: упадёт чувствительность усилителя, но это можно нагнать увеличением Ку в лимитере.
Ну это просто прекрасные обстоятельства :)
Попробую, правда почему и спрашивал за ПП с однобоким расположением вых. транзисторов. Не очень удобно раскручивать 16 болтов, попытаюсь прилепить сверху впараллель. Можно выставить 0 и так.
Та неинтересно с моей звуковой ноута. В мае может дождусь наконец EMU (оказия с Москвы), хотя попробую снять характеристики.
P.S. Чуствмтельность для меня не очень актуальна - сигнал с маленького ди-джей пульта.
Ну тем не менее интересно, что получится, хотя бы так, имея графики "до" и "после".
Дык 22 июня ей уже год будет))) Уже волна поздравлений была))
Поменял, постоянка ,,упала,, до 8мВ. Только чегото не понял - там два по 27кОм, или общее сопротивление должно быть 27кОм? то я поставил два по 27кОм, т.е. всего 54кОм.
Там надо было оба поменять на 10 кОм. Исходно было 2*27кОм.
Строго говоря, это было не очень технологичное решение с моей стороны - выполнить усилитель как УПТ с Ку=55, поскольку для минимальной постоянки требуются качественно сбалансированные ОУ, например, ОРА132\134\1641\827, но это позволяет не связываться в ООС с электролитами и получить хороший звук за счёт применённых ОУ, которые не нуждаются в рекомендациях. Да и лишний подстроечник не красит схему, когда можно просто запаять приличный ОУ и забыть :)
Ну это просто издевательство над звуковой ноута - уже предел :) . 0,0020% при 27кОм, 0,0017% при 10кОм. RMS 10В, нагрузка 8 Ом. Чуствительность, конечно, немного понизилась.
