Двухэтажник
Ну ясно, упёрлись в звуковушку. А при бОльшем напряжении, когда уже работает второй этаж?)
Попытался, успел. 35В RMS (больше не раскачивает ноут), 4Ом. Откудато прет 3я гармоника. Хотя при таком раскладе - звуковая до упора, рег. громкости тоже на максимуме, куча длинных проводов, мощный ТОР под ноутом, х.з. что есть это. Меньше КГ соотв. 10 кОм.
Дык 22 июня ей уже год будет))) Уже волна поздравлений была))
:crazy:Так я уже тоже поздравлял, значит. Проклятый склероз... Ну ничего, ещё раз поздравил. :yes:
Сорри за офф.
А радиатор в воду можно вниз рёбрами. Банку по высоте радиатора.
В банку можно, только нет у меня такой банки. Размеры радиатора 25*30 см. Разве что в тазик, Только как то не очень удобно снимать характеристики с тазиком на столе, уж лучше переверну и прилеплю обдув :) .
Ну ясно. В общем, надо подождать законченного конструктива и измерений нормальной картой, а так это гадание на кофейной гуще выходит. С углублением ООС результат предсказуемый. Радиатор был заземлён на БП, кстати?
И ещё, у меня был случай, когда ко мне в ЛС обратился житель Камчатки, и между всеми разговорами он упомянул о том, что из-за близости к морю очень сильно корродируют металлические конструкции. К чему это - постарайтесь запаять ОРА134 напрямую, исключив панельку. Дело в том, что потенциал даже "сухой" гальванопары (в Вашем случае ножка ОУ - ламель), будучи усиленным в 55 раз ОУ...Понимаете, о чём я говорю? А "сухой" пары не будет - в воздухе всегда есть влажность, и если у вас там климат тёплый и влажный, то вероятность увеличивается. В Сибири климат значительно суше, чем в европейской половине, тем не менее я предпочитаю паять напрямую и использовать панельки исключительно на стадии опытов.
Про необходимость полного устранения остатков флюса на плате я даже не говорю - это та самая зараза, которая часто является причиной возбудов, разбалансов, смещений и т.п там, где их вообще быть не должно по определению.
Изменено пользователем waso
попробуй подать сигнал с плеера или айфона (если это возможно при измерениях)
- ноут навярняка был запитан от сети ;)
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Заземлен.
На всякий случай у ноута есть акк. батарея, все это пройденный этап и были предприняты все меры. :) . Истинный результат будет только после установки в корпус. Интересно было бы увидеть результаты замеров других коллег.
А другие коллеги не умеют пользоваться компъютерными примочками (софтом), но им то же оч интересно (другие - это я).
С уважением ВВ.
Выше ссылка, Сталкер довольно понятно все изложил, программ спектраанализаторов в Инете много, фирменные есть с кряком. Было бы желание, :)
Пришла "гуманитарная помощь" от Лучезара - профили АВ0096, транзисторы, кондёрчики и т.п. необходимые вещи. Сборка второго двухэтажника продолжается... :)
PLS, напомните стандартную высоту корпуса 2U ? :heat: плату защиты урезал по высоте до 78мм, ещё? Интересует больше замер линейкой, чтобы потом не получилось так, что "нЭ лЭзет" ))
Ну за деньги, ессно. Это если учесть, что в магазинах, как обычно, нету того, что нужно. ((
Обращайтесь к Лучезару, человек надёжный, тут уже много народу сказало ему "спасибо!". Единственное "но" - шлёт по России, таможня не всегда даёт "добро" на такие посылки.
88мм, значит, я уже перестарался - урезал до 78мм)))))))
. Единственное "но"
Не единственное, можно и в Китае, только с непризнаной Республикой никто не работает, а о таможнях я очень даже в курсе :) ,
Собрал усь в корпус, пока прикидка, запустил в стерео, вроде ничего. Пока отладка, проверка датчиков и т.д,, соф-старт еще не на месте потом передняя и задние панели. На 8 Омах радиатор обдува не требует. Валялся у меня контроллер температуры от какой то хол. витрины с выгоревшим реле. Трансформатор ушел по назначению в ИИП. Вот решил примостырить его в усь, благо 12В для питания есть. Т.к. радиатор общий, будет показывать температуру, заодно и как индикатор включения. Вых. на реле в контроллере целый, вот думаю использовать его для включения кулера, или аварийного отключения при перегреве - жизнь покажет. В меню контроллера есть много функций, 2 датчика, можно извлечь из сей ситуации много вкусностей.
P.S. А шо там за хаккер-миллионник?
Advertise - рекламировать..
И кто бы мог подумать! :D
На логин внимания и не обратил, в этом браузере стоит блокировка рекламы. Думал уж опять браузер глючит, открыл другой - реклама :) .
Вот и я в таком же раздумъе, система оч инерционна. У меня он ВКЛ плавто, но разгоняется, тогда как радик уже холодный, а кулер всё ещё молотит, потом так же плавно останавливается. Мож что-то надо подобрать, хотя и подбирать-то особо не чего.
С уважением ВВ.
Гонял усь несколько дней. Думаю можно подвести некоторые итоги.
Несмотря на кажущуюся сложность схемы, усилитель довольно таки прост в наладке, и как отмечал уже автор, при исправных деталях запускается сразу. Было изготовлено два варианта, с одно и двухсторонней ПП. Не знаю о наладке без осциллогафа и ген. НЧ, но для качественной настройки все таки думаю они нужны. Несмотря на применение общего БП на оба канала, фон не прослушивается, хотя, думаю, лучше был бы вариант двойное моно, ну это дело сугубо личное. Скрины замеров КГ есть в теме. При реальном прослушивании на бытовую и ПРО акустику, усь выдал довольно таки приличный звук. О сравнении звучания с другими усилителями, в т.ч. и ПРО, не стану рассказывать, т.к. каждый имеет свой индивидуальный окрас звука. При работе на 8-Омную ПРО акустику, радиатор без обдува (фото выше) не смог разогреть выше 50 град, правда без крышки, и не на долговременную полную мощность (не очень комфортно слушать Ватт 500-600 в комнате), зато при комфортном прослушивании есть огромный запас по динамике, при подключенном в вых. осциллографу ограничений на пиках громкости не наблюдалось, свою лепту вносит и лимитер. Оч. полезная функция плавного нарастания громкости, при неубранном на минимум регуляторе уровня. В общем, рекомендую усилитель для повторения.
Все таки о маленькой ложечке дёгтя :). Может быть это и наилучшая топология ПП для достижения наилучших параметров, но все таки очень неудобна для оперативной коррекции - приходится раскручивать кучу транзисторов для одной пайки. Столкнулся с этим пару раз. Один раз - замена заклинившего подстроечника лимитера, второй - замена вх. клеммника изза сорваных болтов. Как по мне - лучше потерять сотку , другую %КГ, но сделать усь более технологичным в ремонте и обслуживании. Ну и забившаяся пыль между радиатором и платой тоже нежелательна.
Ну а пока осталось окультурить переднюю и заднюю панели, установить все раъемы, регуляторы, снять характеристики в окончательном виде.
