Двухэтажник
будет по 5 светодиодов,
Не многовато? Думаю ,,обдув,, можно исключить ;) , хотя каждый волен выбирать сам. Тут вот встала дилема со вторым каналом. Есть уже готовый, проверенный усь на односторонней ПП, но без релейной защиты. Двухсторонку лепить уже лень, тем более, что усь на односторонке меня вполне удовлетворяет. Было принято решение прилепить штатную релейную защиту к этой плате, поставив ее ПОПЕНдикулярно, или горизонтально - как лучше выйдет. ПП защиты готова, завтра сборка, ПП уся, есно подвергнется незначительному апгрейду. Монтаж платы защиты - мощные выводные стойки - OUT и GND.
н - копия.lay
Тоже возможно. "Родная" защита двухэтажника ничем не хуже, но если уж делать отдельную большую плату - то с полным фаршем. Не следует забывать (это для потенциальных критиков), что:
1) Каналов - два, радиатор - у каждого свой, а туннель охлаждения общий, поэтому обдув надо включать, даже если нагрелся какой-то один из каналов.
2) Реле, отключающие каналы, должны управляться раздельно, т.к. надо дать шанс доработать хотя бы на одном канале.
3) 4хканальные ОУ по стоимости мало отличаются от 2хканальных, например, ТЛ084 в СМД-исполнении стоят у нас 17 рублей, это мелочи. Компараторы обходятся чуть дороже, но в защите такая скорость не нужна, обычных ОУ за глаза. Компараторы применялись лишь для унификации, чтобы брать вместо двух - 3 на канал.
4) Чем больше информации о состоянии усилителя предоставляет защита, тем легче сориентироваться в ситуации. Например, как это обстоит в БИОСе ПК: либо всё стартует, либо выдаётся код неисправности.
5) Теоретически возможно развести систему защиты и на однослойке, практически же - это равносильно попаданию в психушку. Может, я и перегибаю палку, но катушки тоже надо размещать вне плат усилителя, надо делать платку под светодиоды и переменники громкости - так почему бы всё это не вынести на обычно пустую переднюю панель, перед туннелем? Симисторную защиту тоже надо куда-то деть.
Изменено пользователем waso
В некоторых итальянских ПРО усях (фамилии уж не помню) плата защиты расположена на задней стенке, туда же впаяны вых. спиконы, ,,Фоник,, тоже так балуется в некоторых своих усях.
Альфа-версия ПП защиты.
Дыры сверху - под переменники регуляторов громкости. Светодиоды-столбиками либо шлейфами на выносе.
Мужики, плюсики и благодарности это, конечно, хорошо, но я не для этого выкладываю наброски. Я-то жду каких-либо идей, предложений, замечаний, было бы это интересно только мне - сделал бы под себя да и всех дел.
А, да. 100*200мм. Это до СМДизации )))) В расчёте на профили охлаждения АВ0096, АВ0097 туннелем.
Фактически компоновка этой платы будет определять эргономику и дизайн передней панели, много туда не выносят, но необходимое - еще вопрос, как разместить. Как в том анекдоте "Есть нюанс!" ))
А идея такова, чтобы разместить эту плату параллельно передней панели, напротив туннеля - чтобы сократить длину сильноточных выходных проводов. Светодиоды паяются со стороны меди и торчат себе на передней панели. Переменники закручиваются в плату и тоже торчат в переднюю панель))
Их выводы паяем в плату, а сигнальные провода от уся - рядом, в плату же. Сильноточка цепляется ножевыми клеммами, слаботочка - пайкой.
100*200мм
Высоковато ;) . Усь вполне вписывается в U2. Не лучше будет расположить реле на плате вых. разъемов вместе с катушкой и симисторной защитой? Не будет ли плата перекрывать забор воздуха?
Поддерживаю.
РГ с платы убрать, светодиоды шлейфами на передок, развести под выходные клеммы сразу, чтобы плата надевалась на клеммы и гайками прикручивалась. И симисторную защиту вместо РГ.
Эта плата сразу на 2 канала и подойдёт тем, у кого не туннель, а по бокам радиаторы стоят. А к туннелю надо на каждый канал отдельную. Развести так, чтобы симметрично было всё на 2 канала - захотел 2 платы - разрезал ПП и всё. Или что-то подобное.
Поддерживаю.
С другой стороны, подвигать детальки на уже готовой ПП, и подстроить их под свои нужды, требования и возможности, думаю не составит большого труда. Хотел бы к этому добавить - счас продаются электронные термометры разных размеров и типов .Пошла мода, чтоли ;), ставить такие дисплейчики в ПРО усях. Цена их копеечная, так что при желании можно дополнить усь и таким контролем температуры. P.S. Типа такого, ну это мой рабочий, с кнопкой выключения. С подсветкой (синей, красной, зеленой и т.д) неплохо будет смотреться в окошке передней панели.
Изменено пользователем VDIJ
Согласен. Это если плата будет однослойка и Вадим при этом не попадёт в психушку. :D:lol::)
Не попадет :), имелось ввиду расположение защиты на односторонке совместно с усем. А с двухсторонней ПП легче справиться. Изменено пользователем VDIJ
Хотелось бы узнать, по каким критериям выбирался столь мощный полевик для включения реле? (поначалу машинална не обратил значения). Подобные релюшки стоят в контроллерах температуры (Danfoss, Elivel и т.п.) для включения компрессора, управляет ими СМД транзистор. За многолетнюю практику случаев выхода из строя контроллера по вине ключа не наблюдалось (выгорали контакты реле, платы, трансформаторы, начинали глючить микроконтроллеры), а режим работы холодильной машины очень даже цикличный.
Да только из соображений доступности "под рукой". Можно использовать практически любой полевик с сопротивлением открытого канала не более 1 Ом. Можно использовать полевики от материнок, либо в СОИК8, в общем вариантов много.
Какраз об этом и думал, счас этого добра валяется много. Думаю, еще можно и 7812 использовать в СМД варианте, ток релюшки 30-40мА, а ток всей схемы защиты не превысит 60-80мА.
Таким ,,Макаром,, была интегрирована защита в однослойную ПП. Все испытано, все работает, в т.ч. и термозащита. Высота платы защиты не выходит за размеры основной ПП, чего и добивался, хотя защиту можно ставить и в любом другом месте, и в другом усилителе. Немного прошибся с трассировкой одной дорожки, от R89 к реле, (кто не работает, тот не ошибается) исправил.
н - копия.lay
Вадим, в контроллере обдува терморезистор 10к можно заменить на 15к и если ДА, то нужно ли ещё что-то менять? Нет возможности приобрести нужный номинал.
С уважением ВВ.
А сколь?
На половину увеличил первые, на половину убавил вторые.
У меня откуда-то (от Gora) ест один резик ММТ-1 на 9k1, я с ним и занимался на "коленках". Сейчас спаял на ПП, а ставить не чего.
С уважением ВВ.
