Видео Передатчик
нашёл у себя кт922в
в инете порылся узнал его параметры
• Структура транзистора: n-p-n;
• Рк т max - Постоянная рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом: 40 Вт;
• fгр - Граничная частота коэффициента передачи тока транзистора для схемы с общим эмиттером: более 300 МГц;
• Uкэr max - Максимальное напряжение коллектор-эмиттер при заданном токе коллектора и заданном сопротивлении в цепи база-эмиттер: 65 В (0,1кОм);
• Uэбо max - Максимальное напряжение эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи коллектора: 4 В;
• Iк max - Максимально допустимый постоянный ток коллектора: 3 А;
• Iк и max - Максимально допустимый импульсный ток коллектора: 9 А;
• Iкэr - Обратный ток коллектор-эмиттер при заданных обратном напряжении коллектор-эмиттер и сопротивлении в цепи база-эмиттер: не более 40 мА (65В);
• Ск - Емкость коллекторного перехода: не более 65 пФ;
• Ку.р. - Коэффициент усиления мощности: не менее 4 дБ;
• Рвых - Выходная мощность транзистора: не менее 40 Вт на частоте 175 МГц;
• tк - Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте: не более 25 пс
искал в инете что бы кто то делал с него видео передатчик к сожалению нигде ничего нет
хотелось бы узнать макс дальность.....
или он не подойдет для видео передатчика?
хотя частота 300мгц тут пишет при 40вт 175мгц увеличивая мощность падает частота?
да и хотело бы узнать в какую лучше схему его поставить
может кто то делал мощные видео передатчики....
заранее спасибо!
Изменено пользователем colin7795
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
@colin7795, - ессно делали и много , продавали в страны СНГ .
Без аппаратуры , знаний причём практических , сия затея обречена ...
Свои комплексы мы разрабатывали изготавливали продавали внедряли в работу в сумме -- 5 лет .
Для справки в модулирУемом каскаде применяли КТ922А , в модуляторе КП904 ,КТ630 ,554УД2 , в оконечном каскаде 2Т930А,Б , 2Т970 , 2Т971 , радиаторы МЕДЬ с принудительной вентиляцией B) .
Качество как у итальянцев профи в аналоге :lol:.
Изменено пользователем ЛЕСНИК
ФАЗА - девушка - капризная ...
лесник а схемы случаем не осталось?
да и я так понял вы не первый год знакомы с мощными видео передатчиками.
у меня еще нет опыта в передатчиках больших мощностей несколько видео передатчиков делал на 610 и только
если у вас есть схема пожалуйста поделитесь
А 610-ый нормально работал?
@colin7795, - для начала , возьми поштудируй приводимую мною книгу в течении месяца :blink: , на ночь под голову dry.gif , во время внимательного чтения алкоголь запрещён ;) !
В.В. ОРЛОВ Э.М. ФРИДМАН ОСНОВЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ
учебное пособие для рабочих связи 1991год.
Hambaker я сделал два таких передатчика
первый раз как все собрал настроил включил а передача была очень слабенькая такое впечатление все равно что 610 не работает позже в место 1000 кинул электролит на 2200 по питанию и рядом керамикой обвязал перед кондером и после
питал от простого 12 вольтового транса пробовал подключить ибп без больших емкостей работает норм валялся у меня один дохлый двд а там ибп рабочий и по габаритах отлично подходил в готовый корпус
этот первый продал так как я хотел его на даче поставить а так как мощности передатчика не хватало то пришлось продать
а второй сделал под заказ...
кидану я этот транзистор в эту же проверенную схему немного обвязку концовика изменю стабилизаторов поставлю и буду пробовать
лесник я так понял что много гемора с этими передатчиками буду что то сам думать спасибо что поделились кое какой инфой
@colin7795, - приводимая вами схемка , предназначена для трансляции по кабелю 1,5 - 3 метра , применялось подобное решение для перс самодельных компутеров СИНКЛЕР , игрушек ПРИСТАВОК типа ДЕНДИ.
Ессно -- где то схемки лежат в ворохе- куче всеразличной документации :o.
Девайс кварцованный термостатированный имеет два раздельных канала передачи по видео и аудио , т,е другими словами два не зависимых передатчика , далее идёт дуплексный фильтр сумматор с определёнными характеристиками ,т.е. с частично подавленной боковой , кривая подавления по НАЙКВИСТУ , ВЫДЕРЖИВАТЬ ОНУЮ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПО СТАНДАРТУ ,всё это дело далее в общую антенну , с определённой диаграммой направленности , зависит от места топографической установки у пользователя .
При введении комплексов в работу , выезжает мобильный спец с аппаратурой производя измерения напряжённости поля , снимает карту , измеряются побочные паразиты , по стандарту .
Делали по внеполосным излучениям очень хорошо т.к много балалаек было установлено в КРУПНЫХ сельских местностях .
Без соответствующей аппаратуры для регулировки этим направлением , заниматся НЕЛЬЗЯ ! :ph34r:
"Без соответствующей аппаратуры для регулировки этим направлением , заниматся НЕЛЬЗЯ ! " - это истина!Сюда следует добавить необходимость наличия определенных знаний (опыта). Причем по нескольким причинам: разоритесь на выходных транзисторах, будете "свиньей в эфире", вместо удовлетворения результатом получите полное разочарование.
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
Такие вещи без анализатора спектра и измерителя АЧХ не настроить, данная схема будет передавать "грязь". Транзисторы должны работать на линейных участках, о большой мощности речи не может быть.
спасибо за подробную информацию!
я даже и не подумал о том что кто то будет выслеживать....
придется что то другое думать оставлю я этот транзистор до лучших времен.
а по поводу опыта знаний оборудования без этого ни куда но все же хотелось бы посмотреть как устроен мощный передатчик...
еще раз всем спасибо!
да и по поводу схемы на 610 как то не обращал внимание у меня есть схемы с журнала радио да это похожие схемы только детали другие да и сам концевик собран на слабом транзюке
но эта схема работает передача звука и видео легко осуществляется на расстоянии более 100 метров
схема простенькая в ней не применены дефицитные или дорогие детали
настройка не сложная...
и потому мне эта схема понравилась!
Тут еще один момент присутствует - юридический. Чтобы заниматься изготовлением и эксплуатацией радиопередающих устройств, нужно иметь разрешение от соответствующих служб. Их есть в любом государстве.Моя ссылка
Насчет транзистора КТ922В - я делал усилитель для измерителя АЧХ в диапазоне частот 90-110 МГц мощностью 20 Вт.(линейка из А-Б-В). Сжег пачку - оказалось источник питания Б5-47 имел короткие выбросы амплитудой 4 В, длительностью 0,2 мкс с частотой равной частоте преобразования БП. Заменил на Б5-71 - как часы. Начальник долго пинал...
Изменено пользователем S_N_A_B_B_E_R
Лично я вообще не перевариваю импульсные БП. Даже В7-38 дает такие помехи из-за динамической индикации, что толком ниже 0,1 мкВ измерения не возможны.А БП все включаю через фильтр. Мне КТ939 нравятся, у них хорошая линейность и малые шумы ( по сравнению с другими, такой же мощности).
В Виннице выпускали 2П905- 2П908, на них хорошей передатчик получается.
порылся еще в инете у меня завалялся кт904а давно покупал его и забыл про него
и тут наткнулся на одну схемку заинтересовало попробую повторю вот ссылка
да и еще два новых 610 есть...
Зачем ? Думаете народ не знает параметры 2Т904? Сходил по ссылке и медленно соображаю, как сие чудо прокомментировать. Приходят на ум только слова не нормативной лексике. Начните с чего то простого, хоть передатчик для звукового сигнала соберите, обычный жучок.
вопрос зачем?
фм жучков очень много переделал и все валяются...
тож неплохая схемка макс дальность наверное 50м...
это модулятор сега. Стоит 100руб. Передает видео и звук в норм качестве. Остаеться только ум навесить и все. Запитал его прям от импульсного блока самого двд через lc фильтр-помех не наблюдаеться.
noise1
никто ни х*ра не выложил то не схема это не схема...
вот человека не затруднило по гуглить схемку найти хоть и простенькую но лучше чем громкие припевы некоторых людей!
а ведь можно было посоветовать какой то передатчик который делали....
а если нет то зачем писать?
все что вы написали это повторились за лесником и посоветовали мне делать радио жучки нах*р?
@colin7795, - блин , найду из принципа , всю доку , но ты не сделаешь передатчик никогда , делалось всегда на заказ , причём заказывали институты и люди весьма компетентные в этом вопросе , причём практики , просто они не имели практического опыта в данном деле , соответсвенно аппаратуры для регулировки и измерений , деталей которые применялись в девайсе сейчас тоже не найдёшь ,даже за большие баксы с переплатой .
Для начала возьми кредит на 100 000 баков !
Почему как бы много , это очень мало , это труд 12 человек коллектива в течении 5 лет .
По получению перевода вышлю весь пакет ( папок доки ~ 20 кг --ессно в бумагах усё прошнуровано и перешито с мокрыми печатями и сургучом ) , ессно включая -схему , тонкости в личку .
лесник я вам ничего не говорю я уже вам ответил 10 пост
STEN50
печатка есть на данную схему но к сожалению такой микры я на рынке не нашёл...
может как то через инет закажу попробую этот передатчик...
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
