Потенциальная Энергия
А масса остаётся постоянной...
Ошибка, любое изменение энергетической системы приводит к дефекту масс, сжатая пружина, массивнее отпущеной!
что подразумевает деформация ЛЮБОГО вида...
Упругая деформация РЕАКТИВНА по перироде, пластическая-нет!
.... определитесь уже наконец! Пружина " гниет" быстрее, а пень вишьли не сгорает быстрее...
Нужно рассматривать, в какой именно системе отсчета произошло изменение энергии.
Но всё таки деформация это изменение формы тела,а вот уж примет ли оно первоначальную форму или останется деформированным это виды деформ.В случае с пружиной ,которую деформируют извне, мне думается что определение "энергия перешла в пласт. деф "не слишком корректно...
На счёт пня...тут просто надо вспомнить определение потенциальной энергии. vis-vetal не внятно выразился,но в его мысли проглядывается что то похожее на истину.Поднимая пень на любой этаж,вы не заряжаете его энергией,а просто совершаете работу по перемещению пня :) .Вы можете переместить его горизонтально и у пня не будет никакой энергии,но вы то свою затратите.
А вот это уже интереснее.На сколько я помню изменение скорости приводит к изменению массы.То есть чем ближе скорость тела к скорости света ,тем оно массивнее.А вот про дефект масс в вики пишут, что это понятие вообще не однозначное...Но даже там я не нашёл связи энергии тела с его массой в этом контексте:) Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
@Лалюна, Энергия пошла на работу против тех сил, которые изначально поддерживали форму тела.
Ещё один двоечник.
Потенциальная энергия U(\vec r) — скалярная физическая величина, характеризующая способность некого тела (или материальной точки) совершать работу за счет своего нахождения в поле действия сил
...приду разовью свою мысль более корректно,а пока мне некогда
Лалюна, оценка стоит за конкретное, процитированное, умозаключение.
Потeнциальная энeргия в полe тяготeния выражаeтся формулой:
Ep=mgh
гдe m — масса тeла, g — ускорeниe свободного падeния, h — высота положeния цeнтра масс тeла над произвольно выбранным нулeвым уровнeм. Изменили положение по высоте - увеличили потенциальную энергию.
b0939d6b1aed5dc2b45ab470246397b6.png:) Для любого контекста, формула универсальна!
ЗЫ Кстати, объяснивший, куда делась двойка из знаменателя в теории Ньютона,
e71d0497ece71c250ef885bb29171ae5.png огромный молодец. :)
Ещё один двоечник.
С двоечником не согласен, энергия в системе "пень" =конст., изменилась энергия в системе "Земля( с заглавной)-пень"
Изменено пользователем o_l_e_g
Григорий Т. Сдаётся мне теперь Вам 2.Переместив пень,Вы совершили РАБОТУ, а потенциальную энергию ему придаёт поле тяготения земли.Так что в прямом смысле, Вы повлияли только на положение пня в пространстве.А о косвенных вещах произошедших от этого изменения можно говорить оч долго...
Убрав гравитацию (равно как и изменив упругость тела) Вы лишаете тело как Вы называете "сообщённой ему "энергии.
Вы не заметили, что я говорил о потенциальной энергии?
Сами поняли, что написали?
Да, конечно понял.
Я понял свою ошибку. Я просто забыл, в каком разделе идёт дискуссия. Здесь законы физики уважать не принято... :D
Да ,зато принято напускать на себя важный вид и авторитетно говорить " Вы нифига не знаете",и ничего не объясняя уходить в тень :D
зы Ну ещё оценки выставлять ...Вы б тогда и пятёрки ставили или очень уж стрОги? ;)
Лалюна, я всё объяснил, и даже формулу привёл. Если вам всё равно не понятно, то здесь я уже бессилен. Ищите другого педагога.
А вы друзья как не садитесь, все в музыканты не годитесь... Про первое начало слыхали, ась?
dQ = dU + pdv + kdl + mgdh +...
Это означает, что сообщенное телу элементарное колво теплоты идет на приращение внутренней энергии, а также на разнообразную работу против внешних сил, как то расширение при атмосферном давлении, упругую деформацию, поднятие центра тяжести...
Последнее особенно интересно. Если нагревать шар, который лежит на твердой поверхности, то его центр тяжести приподнимется, он запасет не только внутреннюю, но и гравитационную энергрю. При остывании гравитационная энергия уйдет обратно в тепло.
Повторюшка - дядя Хрюшка, электронная игрушка,
Все помойки облизал, а спасибо не сказал!
Как то даже и не надеялся найти в Вашем лице педагога... Вы преподаёте физику? :) Я имел ввиду объяснить Вашу точку зрения исходя из которой Ваш оппонент не прав.Возможно Вас не поняли или Вы чего то не поняли.
Я где то в тексте опроверг ту формулу которую Вы привели?Или я написал ,что потенциальная энергия находится по какой то другой формуле?
Тогда объясните мне, непонятливому, что вы имели ввиду в этом монологе?
Т.е. моя работа в эту формулу не укладывается?
Изменено пользователем Григорий Т.
ИМХО....Потенциальная энергия пня, находящегося на полу 10 этажа будет равна нулю, т.к. дом стоит на земле. Но если подвесить пень над землёй, на уровне 10 этажа (вывесив в окно...или с крыши дома), тогда он её приобретёт....., т.е. потенциальной энергией тело обладает только относительно земли. Цитата из вики (не любитель цитировать вики, но справочник не охота искать :) )
Потенциальная энергия — скалярная физическая величина, характеризующая способность некого тела (или материальной точки) совершать работу за счет своего нахождения в поле действия сил.
...."В поле действия сил"...., а находясь на полу 10 этажа, на пень действует сила притяжения, но она равносильна наземной.....т.е. буд-то его и не поднимали....пол 10 этажа = земля...., Если этот пень подвесить, относительно пола 10 этажа, на 10см, и относительно земли на 10см....то их потенциальная энергия будет одинакова...
....ИМХО ,вопрос - некорректный...., пень не будет иметь запаса энергии ,находясь на полу 10 этажа, а энергия, которую мы затратим на его подъём уйдёт на тепло, и укрепление мышц :) ...Критикуйте :) ....
igor1302, там ведь ясно сказано, h — высота положения центра масс тела над произвольно выбранным нулевым уровнем. А вы в процессе эксперимента этот самый уровень меняете.
Относительно земли, с которой мы его и поднимали, он как раз и будет иметь запас энергии. Другое дело, что он не сможет её отдать, пока мешает пол.
Ну вы и теоретики :) Чем ситуация с пнём на н-ном этаже отличается от ситуации, когда пень сжигают возле колодца? Ведь если его столкнуть в колодец, то он тоже реализует потенциальную энергию! Откуда она взялась? Он же на земле :)
oldmao, потенциальная энергия - вещь относительная, а не абсолютная.
Так я об этом тоже и писал.
Вы один из факторов суммы энергий этого злосчасного пня.
Не знаю удачным будет этот пример или нет...ДВС для работы нужно несколько условий:топливо,кислород и т.д. , тогда будет произведена работа.Вот так же и вы в случае с пнём являетесь частью процесса...
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
